Grzejniki aluminiowe zbudowane są z pojedynczych, odlewanych ciśnieniowo żeber, łączonych złączkami gwintowanymi w zestawy handlowe, najczęściej 5-10-elementowe. Niektórzy producenci oferują również zestawy skręcane na zamówienie, co eliminuje problem dopasowania wielkości grzejnika do konkretnych potrzeb.
Istnieje jednak możliwość samodzielnego montażu grzejnika, przy użyciu odpowiednich narzędzi i elementów. Do tego celu potrzebny będzie specjalny klucz, złączki z gwintem lewym i prawym oraz uszczelki.
Odłącz żebra od zestawu, naprzemiennie odkręcając złączki o ½ obrotu w obu kanałach. Pamiętaj o właściwym kierunku obrotów: wkładając klucz od strony gwintu prawego, rozkręcaj złączki, obracając go w lewo. Po rozłączeniu żeberek wymień uszczelki.
Wkręć równomiernie złączki z uszczelkami w żebra, początkowo ręcznie, a następnie kluczem, wkładanym naprzemiennie w kanały montażowe. Przed podłączeniem grzejnika do instalacji sprawdź szczelność połączeń, używając sprężonego powietrza lub wody pod ciśnieniem.
Do połączenia grzejnika z instalacją potrzebne będą również 4 korki zamykające kanały (dwa z lewym i dwa z prawym gwintem), z otworami na odpowietrznik, zaślepkę i armaturę przyłączeniową.
Redakcja BudujemyDom
fot. otwierająca: Solar
