Porotherm 44 a ogrzewanie ścienne
Redakcja Budujemy Dom
time image Artykuł na: minutę
aktualizacja: 2018-11-09 11:12:15
Czy ściana z pustaka porotherm 44 jest wystarczająco ciepła do zainstalowania pompy ciepła? Czy też trzeba ją ocieplić np. 5-cm wełną? Czy można zastosować ogrzewanie ścienne, czy ciepło przez taką ścianę nie będzie uciekało na zewnątrz?
Odpowiedź eksperta: Ocieplanie z zewnątrz ściany porotherm gr. 44 cm jest ekonomicznie nieuzasadnione, gdyż ma ona wystarczająco dobrą ciepłochronność. Przy instalacji ogrzewania ściennego, pod rurami grzewczymi można umieścić (od wewnątrz) izolację cieplną (styropian 5 cm), która ograniczy przenikanie ciepła z rur do ściany.
Redakcja BD
fot. Wienerberger
30 Sep 2010, 15:13
To dlaczego zawilgocenie izolacji z paroizolacją jest do 1% a bez 4-7%?To dlaczego domy ocieplone z zewnątrz tak dużo palą - nawet ponad 30kWh/m2 rocznie?
30 Sep 2010, 13:22
niektórzy twierdzą, że byłaby sucha bez folii w ścianiejest biuro projektowe, które taką klauzulę umieszcza w projekcie budowlanym (tj. o braku potrzeby użycia folii w szkieletorze, który projektowali) i na razie nie znam przypadku, aby cośsięz tymi ścianami działospacje mi zjadło
30 Sep 2010, 11:02
Cytat Oczywiście, że nie leje się, ale zupełnie z innych przyczyn:- dach jest wentylowany,- ściany szkieletora, to w zasadzie sama izolacja zabezpieczona od zewnątrz „wiatroizolacją” – co powoduje, że ściana taka, w zasadzie, jest ...
30 Sep 2010, 10:55
Cytat Czy w dachu, lub szkielecie - leje się woda?? Oczywiście, że nie leje się, ale zupełnie z innych przyczyn:- dach jest wentylowany,- ściany szkieletora, to w zasadzie sama izolacja zabezpieczona od zewnątrz „wiatroizolacją” ...
30 Sep 2010, 10:15
Cytat ......Fizyka budowli Szanowny Panie NIE JEST FIZYKĄ jest związana z jej częściąa jeżeli nie, to czym?
30 Sep 2010, 09:51
- Cytat zgodnie z prawami fizyki To chyba Pana fizyka!!! - Cytat punkt zero "0" to nie to samo co temperatura punktu rosy!- Cytat ...
29 Sep 2010, 19:04
Cytat Nie bardzo rozumiem, co to znaczy przesunięcie się punktu 0 do wewnątrz budynku? jak wyglądają te fatalne skutki? mianowicie wyglada to tak że dla 22st w pomieszczeniu i -20 na zewnątrz punkt zero powinien byc jeszcze ...
Gość mj
29 Sep 2010, 15:22
Ciekawe jak umocować wężownice rur ogrzewania ściennego i wykonać tynk na wełnie mineralnej...
02 Jan 2010, 10:10
Nie jestem bolszewikiem. 99.99% Nie uważam, że wiedza, czy prawa fizyki weryfikowalne są przez większość. Na ogół coś nowego wprowadzają bardzo nieliczni - ktoś musi być pierwszy. Przykład - rekuperatory w 89' musiałem sam je robić bo tylko ja montowałem. Ma Pan gdzieś badania ...
02 Jan 2010, 09:15
Cytat Przeznam, że to nie jest zdrowy objaw cieszyć się z braku wiedzy. Ale może to Panu pomaga... Tak wielki człowieku dołączyłem do 99,99999% ludzi którzy nie zgadzają sie z Panem TB czytaj nie mają wiedzy .... jakoś ...
02 Jan 2010, 09:09
Przyznam, że to nie jest zdrowy objaw cieszyć się z braku wiedzy. Ale może to Panu pomaga... Co do sekty... sekta od dwudziestu lat buduje tak samo - jakby energia dalej tyle kosztowała, tam się nic nowego nie przedrze!Co do zaśmiecania... niemerytoryczne posty, jak ten Szanownego Pana ...
02 Jan 2010, 08:02
Cytat Przepraszam, że przesadziłem z ty zrozumiał. to wbrew fizyce ( kierunek przepływu ciepła ) i szkodzi .Może Szanowny Pan (skoro nie zna fizyki) poczytać dowolną ilość forów i wszędzie problemy z wilgocią są wyłącznie w domach ...
01 Jan 2010, 20:54
Cytat zrozumiał -dobre ..... Przepraszam, że przesadziłem z ty zrozumiał. Cytat wełna na zewnatrz nie zaszkodzi to wbrew fizyce ( kierunek przepływu ciepła ) i ...
01 Jan 2010, 18:53
Cytat Cieszę się, że Pan zrozumiał fizykę. To dość proste. A ogrzewanie niecentralne i taka izolacja ma poza opłatami kolosalną przewagę nad murem i słabo sterowalnym centralnym -TO KOMFORT. W roku 89/90 gdzie badałem te sprawy o oszczędności ...
01 Jan 2010, 14:32
Cytat no widzi Pan jest Pan dośc pojętym uczniem co mnie cieszy ,wiec w płycie nie wystapi roszenie ponieważ nie ma mozliwosci przedostania sie wody przez blache ,a nawet gdyby jakims cudem sie przedostała to poliuretan jako materiał nie nasiakliwy ...
01 Jan 2010, 13:44
Cytat Płyta warstwowa ma blachę, dlatego nie ma tam dyfuzji, więc i woda się nie wykropli. A w którym miejscu będzie punkt rosy? To zależy od wilgotności względnej powietrza wewnętrznego, i od izoterm w płycie. Proszę zobaczyć wykres ...
01 Jan 2010, 12:39
Cytat proszę odpowiedzieć w którym miejscu w płycie warstwowej wystapi punkt rosy ????????????prosze również odpowiedzieć na pytanie czy w płycie warstwowej wykropli sie para wodna ? Płyta warstwowa ma blachę, dlatego nie ...
01 Jan 2010, 12:28
Cytat -Nie ! Nie zgadzam się. To co Pan raczy pisać świadczy o nie rozumieniu fizyki. Błędem jest, jak Pan to określił, narażanie muru na wilgoć - stąd obowiązkowo paroizolacja od wewnątrz.Rozpatrując zawilgocenie od zewnątrz - to ...
01 Jan 2010, 10:22
Cytat no i znowu mamy sprzeczne informacje punkt zerowy a punkt rosy to dwa zupełnie oddzielen zdażenia ,przy naszym klimacie i naszym cisnieniu atmosferycznym punkt rosy to 12-16st a punkt zero to zupełnie inna sprawa ,a co do scian jak mur ...
01 Jan 2010, 09:55
no i znowu mamy sprzeczne informacje punkt zerowy a punkt rosy to dwa zupełnie oddzielen zdażenia ,przy naszym klimacie i naszym cisnieniu atmosferycznym punkt rosy to 12-16st a punkt zero to zupełnie inna sprawa ,a co do scian jak mur bedzie narazony na wilgoc czy to wewnetrzną czy zewnetrzną ...
01 Jan 2010, 09:06
Cytat "Punkt rosy" jak sama nazwa mówi to jest punkt krytyczny wytwarzania się rosy, a rosa w ścianie to wilgoć ?. Mokra ściana to zmiana parametrów termicznych ściany proste Panie inżnierze. Pytanie brzmiało nie co to jest ...
Gość Janek
01 Jan 2010, 01:52
Gość Janek
01 Jan 2010, 01:40
do RafalT88. Jak Pan wie każdy materjał ma swoją gęstość ściana także ma swoją gęstość. W mikrootworach znajduje się powietrze, które zawiera wodę. W zależnośći od temp. otoczenia zawartość wody jest większa lub spada przy niskich temperaturach. Wytrącona woda z powietrza ...
Gość Janek
01 Jan 2010, 01:40
01 Jan 2010, 01:03
Cytat Witam Panie Brzęczkowski, jak Pan napewno wie punkt rosy należy zatrzymać w styropianie. Jeżeli Pan będzie miał punkt rosy w cegle grozi to zawilgoceniem ścian!!!!!!!!, a co zatym idzie wilgoć i przesunieńcie się punktu rosy do wewnątrz ...
Gość Janek
01 Jan 2010, 00:34
Witam Panie Brzęczkowski, jak Pan napewno wie punkt rosy należy zatrzymać w styropianie. Jeżeli Pan będzie miał punkt rosy w cegle grozi to zawilgoceniem ścian!!!!!!!!, a co zatym idzie wilgoć i przesunieńcie się punktu rosy do wewnątrz budynku. Pozdrawiam i życzę wszystkiego najleszego w N.R.
31 Dec 2009, 23:13
Tak może napisać tylko ktoś kto nie zna fizyki! Nie ma czegoś takiego jak izolacja termiczna na zewnątrz, za odbiornikiem ciepła .Tak się robiło 20 lat temu... w czasach centralnych systemów ogrzewania i taniej energii. A punkt rosy... od tego są paroizolacje by do punktu rosy powietrze ...
31 Dec 2009, 23:13
Cytat Nigdy nie powinno się kłaść izolacji wewnątrz budynku co doradza \\\"ekspert\\\". Iyolowanie budznku od wewnentrynej strony powoduje przesunięcie się punktu zerowego(0stopni C) do wewnątrz budynku(może to mieć fatalne skutki dla ...
31 Dec 2009, 22:58
Czy ściana z pustaka porotherm 44 jest wystarczająco ciepła do zainstalowania pompy ciepła? Czy też trzeba ją ocieplić np. 5-cm wełną? Czy można zastosować ogrzewanie ścienne, czy ciepło przez taką ścianę nie będzie uciekało na zewnątrz? Pełna treść artykułu pod adresem: ...
Gość janek
31 Dec 2009, 22:58
Nigdy nie powinno się kłaść izolacji wewnątrz budynku co doradza \\\"ekspert\\\". Iyolowanie budznku od wewnentrynej strony powoduje przesunięcie się punktu zerowego(0stopni C) do wewnątrz budynku(może to mieć fatalne skutki dla obiektu). Najbardziej korzystne jest izolowanie budynku ...
Pokaż wszystkie komentarze
Rewolucja w zarządzaniu jakością powietrza w domu
