Typ wentylatora:
- Dla kanałów o długościach od 1,0 do maksymalnie 1,5 metra zaleca się stosowanie wentylatorów osiowych. Charakteryzują się one wysoką wydajnością w m³/h przy stosunkowo niskich parametrach sprężu, co jest korzystne w przypadku przetłaczania powietrza w poziomie.
- Jeśli konieczne jest przetłaczanie powietrza na odległość większą niż 1,5 metra, najlepiej wybrać wentylatory kanałowe o konstrukcji turbinowej (odśrodkowe). Ten typ wentylatorów sprawdza się w sytuacjach, gdzie wymagane są wyższe parametry sprężu. Ich kształt przypomina gruszkę lub fragment kanału, a kierunek działania zależy od sposobu montażu w kanale wentylacyjnym - mogą wywiewać lub nawiewać powietrze.
Określenie potrzebnej wydajności wentylatora w m³/h:
- Pierwszym krokiem jest określenie rodzaju pomieszczenia, które ma być wentylowane. Rodzaj pomieszczenia ma wpływ na ustalenie tabelarycznej wartości krotności wymiany powietrza w danym obszarze. Na przykład, kuchnia może wymagać większej wymiany powietrza niż sypialnia.
Rodzaj pomieszczenia |
Częstotliwość wymiany |
łazienka | 5-8 |
toaleta | 4-5 |
kuchnia | 5-10 |
pomieszczenia mieszkalne | 0,5-2 |
pomieszczenia biurowe | 5-7 |
korytarz | 2-4 |
garaż | 4-8 |
- Kolejnym krokiem jest określenie objętości powietrza, którą chcemy wentylować, wyrażonej w metrach sześciennych. Możemy to obliczyć, mnożąc wysokość, szerokość i głębokość pomieszczenia.
- Ostateczne wyliczenia parametrów wentylatora dokonujemy, mnożąc tabelaryczną wartość zalecanej krotności wymiany powietrza przez obliczoną kubaturę powietrza. W ten sposób otrzymujemy minimalną, wymaganą wydajność wentylatora w m³/h dla danego układu wentylacyjnego.
Pamiętaj, że dokładne dostosowanie wentylatora do Twojego systemu wentylacyjnego jest kluczowe dla zapewnienia efektywnej wymiany powietrza i komfortu w pomieszczeniach. Jeśli masz wątpliwości co do wyboru wentylatora, zawsze warto skonsultować się z profesjonalistą, który pomoże dopasować odpowiednią jednostkę do Twoich potrzeb.
mgr inż. Adrianna Jerzyńska,
Kierownik Działu Technicznego w Vents Group, właściciela marki Ventika.
www.ventika.pl
