Udrażnianie rur domowymi sposobami
Udrażnianie rur jest stosunkowo proste i zazwyczaj można przeprowadzić je samodzielnie, wykorzystując domowe sposoby. Chcąc uniknąć większych problemów, zaleca się czyszczenie rur przy pierwszych oznakach powstawania zatoru. Co powoduje zapychanie kanalizacji? Jakie są najlepsze sposoby na jej udrożnienie?
aktualizacja: 2022-07-12 07:49:37
  • Co powoduje zapychanie kanalizacji?
  • Jakie są najlepsze domowe sposoby na przepychanie rur?
  • Kiedy sprawdza się czyszczenie rur środkami chemicznymi?
  • Czy warto samemu przepychać rury?
  • Jak rury udrażniają fachowcy?
Główne przyczyny zatorów w kanalizacji są resztki pokarmowe i tłuszcz, które stopniowo gromadzą się w rurach i doprowadzają do zatoru, a także włosy oraz nieodpowiednie rzeczy wrzucane do kanalizacji, np. trudno rozpuszczalne chusteczki czy środki higieny osobistej.
Innymi przyczynami zatykania się kanalizacji mogą być m.in.:
  • nieprawidłowe rozmieszczenie pionów kanalizacyjnych,
  • zbyt duże odległości między sanitariatami a głównym pionem kanalizacyjnym,
  • brak zachowania minimalnego spadku 2%.
Przepychanie zatkanych rur - najlepsze domowe sposoby
Do przepychania rur kanalizacyjnych warto wykorzystywać domowe sposoby, szczególnie te naturalne, jeśli problem jest niewielki. Są one tanie, łatwo dostępne i szybkie, a przy tym skuteczne.
  1. Oczyszczenie syfonów - to najskuteczniejszy sposób zapobiegania zapychania się kanalizacji. Należy go przeprowadzać regularnie, aby usunąć zgromadzone zabrudzenia. Syfony znajdują się pod urządzeniami sanitarnymi i można je łatwo zdemontować, wyczyścić i zamontować ponownie.
  2. Sitko na odpływ - umieszczenie gęstego sitka na odpływie to prosta metoda na zapobieganie zapychania się kanalizacji.
  3. Ocet i soda - regularne stosowanie pomoże utrzymać rury w czystości, zmniejszając ryzyko zatorów. Do odpływu należy wsypać ¾ szklanki wody i zalać ½ szklanki octu spirytusowego. Odpływ zatyka się korkiem, a po około ½ godziny całość należy dokładnie spłukać gorącą wodą.
  4. Przepychaczka, czyli przepychacz sanitarny - zbudowana jest z gumowego kielicha i drewnianego uchwytu. Przepychaczkę stosuje się jedynie do udrażniania odpływów. Kielich należy energicznie przycisnąć do odpływu, a następnie odciągnąć. Czynność powtarza się kilkukrotnie aż do odetkania odpływu.
    Udrażnianie kanalizacji przepychaczką sanitarną
    Udrażnianie kanalizacji przepychaczką sanitarną, fot. Pixel-shot / stock.adobe.com.
  5. Sprężyna udrażniająca kanalizację - to drut stalowy z ostrą końcówką, który zakończony jest korbą. Kręcąc korbą, drut należy wprowadzić do zatkanej rury, a ostra końcówka rozbije zator. Sprężyny nie stosuje się w sedesie, gdyż można go uszkodzić.
Czasem przepychanie kanalizacji i stosowanie naturalnych metod nie jest wystarczające, a rozwiązaniem mogą okazać się chemiczne środki do udrażniania rur, które poradzą sobie z większymi zatorami. Trzeba jednak pamiętać, że są one silnie żrące i drażniące, a dodatkowo mogą uszkodzić sanitariaty i rury, dlatego zawsze należy używać ich zgodnie z instrukcją i pamiętać o wentylowaniu pomieszczenia. Takie preparaty poradzą sobie jedynie z udrożnieniem syfonu, ale nie z zatkaną rurą odpływową.
Samodzielne odtykanie rur jest proste i bezpieczne, a ryzyko uszkodzenia kanalizacji związane z niewłaściwym stosowaniem środków lub urządzeń do udrażniania jest niewielkie. Warto pamiętać, że np. przepychaczka może powodować zbijanie się i twardnienie zanieczyszczeń. Jeżeli rury są całkowicie niedrożne, trzeba wezwać hydraulika.
Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Wszystko o rurach spustowych Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Jak działa pompa abisynka? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych?
Zobacz więcej Zwiń
Przy rozległych zatorach kanalizacji lepiej wezwać fachowca, który zastosuje odpowiednie środki i urządzenia, np. głowicę z dyszami czyszczącymi rury wodą pod wysokim ciśnieniem lub automatyczną sprężynę.
Opracowanie: Martyna Nowak-Ciupa
fot. otwierająca: Pixel-shot / stock.adobe.com.
