Co pogarsza jakość wody?
Chociaż woda z wodociągu zwykle spełnia normy, nie zawsze odpowiada nam jej smak, zapach lub to, że nieprzyjemnie wysusza skórę. Warto wtedy samemu zadbać o jej jakość.
aktualizacja: 2022-01-21 12:25:23
Obecność związków chloru
W większości zakładów wodociągowych woda jest poddawana dezynfekcji chemicznej, która zapewnia bezpieczeństwo pod względem bakteriologicznym i uwalnia wodę od pasożytów.
Dezynfekcję taką wykonuje się związkami chloru (chlor gazowy, dwutlenek chloru, podchloryn sodu) i to, co odbieramy jako nieprzyjemny zapach i smak wody z kranu, to najczęściej właśnie związki chloru.
W różnych miejscach sieci wodociągowej woda ma różną zawartość chloru.
Twardość wody
Twardość wody wynika z wysokiego stężenia soli wapnia i magnezu. Przepisy* określają dopuszczalną twardość wody, ale w bardzo szerokich granicach (od 60 do 500 mg CaCO3/dm³). Woda wodociągowa jest najczęściej zbyt twarda.
Bardzo twarda woda pozostawia osad na bateriach i osadza kamień w czajnikach i na grzałkach pralki i zmywarki przyczynia się też do większego zużycia kosmetyków i detergentów.
Może być powodem niedokładnego prania ubrań i trzeba jej zużywać więcej niż miękkiej do spłukiwania mydła i preparatów do prania. Niektórym lepiej służy i smakuje woda bardziej miękka, innym - o większym stopniu twardości.
Wtórne zanieczyszczenie
Przedsiębiorstwa wodociągowe zapewniają odpowiednią jakość wody w punkcie wprowadzania jej do sieci wodociągowej, jednak na drodze przepływu wody do odbiorcy może nastąpić jej wtórne zanieczyszczenie i zmiana jakości.
W wyniku wtórnego zanieczyszczenia woda wodociągowa może ulec skażeniu mikrobiologicznemu i mogą się w niej znaleźć pasożyty, co uwzględnia się przy dawkowaniu dezynfektantów, ale to z kolei powoduje ich nadmiar w wodzie i nieprzyjemny zapach chloru.
Obowiązkiem zakładu wodociągowego jest zapobieganie wtórnemu zanieczyszczeniu wody, którego przyczyny mogą być następujące:
  • wykonanie rur wodociągowych z nieodpowiednich materiałów, które wchodzą w niepożądane reakcje z wodą;
  • zły stan rur wodociągowych, co może powodować zbyt wysoką zawartość żelaza, niepożądane zabarwienie wody lub nadawać jej zapach siarkowodoru;
  • nieszczelności rur wodociągowych, wskutek czego do ich wnętrza mogą trafić różnego typu zanieczyszczenia, zwykle duże cząstki mechaniczne, które pogarszają właściwości organoleptyczne wody. Cząstki te mogą gromadzić się w rurociągu, a to z kolei może przyczynić się do rozwoju biofilmów, czyli takich warstw osadów, w których rozwijają się mikroorganizmy. Do rozwoju biofilmów może też się przyczyniać zły stan rur i wykonanie ich z nieodpowiednich materiałów.
Prawdopodobnie zjawiskom tym może też sprzyjać niestabilność biologiczna wody (tylko w wodzie stabilnej biologicznie, jaką starają się zapewniać zakłady wodociągowe, nie powinno dojść do wtórnego rozwoju mikroorganizmów podczas transportu ani magazynowania).
* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. nr 61, poz. 417).
dr inż. Anna Chmiel
fot. otwierająca: Franke
Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Jak podłączyć pływak do pompy wody? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Jak działa pompa abisynka? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Wszystko o rurach spustowych
Zobacz więcej Zwiń
Gość mhtyl
03 Apr 2015, 16:16
Cytat Zapytałeś jaki filtr, będzie najlepszy. Odpowiedziałem. Tyle. Myślałem że poszukujesz czegoś konkretnego. kto zapytał? bajbaga.Jeżeli odpowiadasz komuś to aby nie było niedomówień należy go zacytować, bo domyślam ...
03 Apr 2015, 15:55
03 Apr 2015, 15:43
Papug - to nie mhtyl szukał (szuka) filtra - czytaj ze zrozumieniem.
Gość mhtyl
03 Apr 2015, 15:41
Cytat No to czego w takim razie ode mnie oczekujesz? Może jak wrócisz tu z wynikami badania wody będziemy mądrzejsi. Kolego, ja od ciebie niczego nie oczekuję, to ty mnie zaczepiłeś.Jeżeli masz słabą pamięć do wróć do ...
03 Apr 2015, 15:00
Cytat Przecież to dokładnie,o czym ty piszesz napisałem w poście wyżej który zacytowałeś No to czego w takim razie ode mnie oczekujesz? Może jak wrócisz tu z wynikami badania wody będziemy mądrzejsi.
Gość mhtyl
02 Apr 2015, 18:02
Cytat Oczywiście że tak, to jest baza do tego aby podjąć kolejne kroki. Po otrzymaniu wyniku będziesz wiedział co jest ewentualnie nie tak i co dalej z tym robić. Przecież to dokładnie,o czym ty piszesz napisałem w poście ...
02 Apr 2015, 11:39
Cytat Nie szukałam bo ja jest nie ona tylko on. Żeby wiedzieć jakie filtry użyć to należałoby najpierw przebadać wodę aby stwierdzić jakie filtry czy stację uzdatniania wody będą najkorzystniejsze dla danego przypadku. ...
Gość mhtyl
30 Mar 2015, 17:30
Cytat Filtr, który najlepiej przefiltruje twoją wodę Tak aby jej barwa, smak i zapach były po prostu dobre. Obecnie na rynku jest masa urzadzeń do uzdatniania wody w naszych domach. Szukałaś czegoś w sieci? Nie szukałam ...
30 Mar 2015, 15:40
Gość mhtyl
27 Mar 2015, 20:46
Cytat Najlepszym rozwiązaniem będzie filtr:) Czyżby? A jaki filtr?
27 Mar 2015, 14:11
Gość jeremiasz
21 Mar 2015, 21:18
Masterszef - jak dla mnie "polimaty" mówi o rzeczach o których nie ma zielonego pojęcia i może i byli tacy, którzy mówili większe głupoty, ale do poziomu "dobrze opisanego problemu" jest tam bardzo, bardzo daleko. Podejrzewam, że za odpowiednią opłatą chłopak i cały jego zespół ...
14 Aug 2013, 20:08
Jeśli chodzi o wodę z kranu to warto też obejrzeć polimaty dotyczące wody ponieważ prowadzący dobrze opisuje problem: http://www.youtube.com/watch?v=uL9kyYQ7Tfs
Gość Tomek
14 Aug 2013, 15:30
Na poprawy wodę polecam filtry do wody, minimum polypropylen + węgiel aktywny.
Pokaż wszystkie komentarze
