Wybór i montaż zaworu zwrotnego krok po kroku
Bardzo ważnym elementem instalacji jest zawór zwrotny. Jego głównym zadaniem jest stała regulacja przepływu cieczy w jednym kierunku. Jakie są rodzaje zaworów zwrotnych? Gdzie je stosować i jak zamontować? Na co należy zwrócić uwagę podczas ich doboru?
  • Czym jest zawór zwrotny?
  • Jakie są rodzaje zaworów zwrotnych?
  • Ile kosztuje zawór zwrotny?
Zawór zwrotny to element zabezpieczający działanie instalacji, takich jak: wodociągowa, centralnego ogrzewania lub pneumatyczna. Jest urządzeniem samoczynnym.
Cechy zaworu zwrotnego:
  • zapewnia przepływ wody w jednym kierunku,
  • blokuje przepływ wody w kierunku przeciwnym.
Zanim wybierzesz zawór, weź pod uwagę:
  • wielkość przepływu oraz rodzaj medium roboczego,
  • średnicę rurociągu,
  • ciśnienie w rurociągu,
  • temperaturę przepływającej cieczy,
  • czy zawór ma znaleźć się w przedsiębiorstwie, czy w domu prywatnym.
Ze względu na użyty materiał dostępne są zawory z mosiądzu, żeliwa, polipropylenu lub innych tworzyw sztucznych, stali nierdzewnej lub zwykłej.
1. Zawór zwrotny grzybkowy - najczęściej stosowany w mieszkaniach i domach
  • ma prostą budowę,
  • część zamykająca w kształcie grzybka z gumową uszczelką jest umocowana na ruchomym trzpieniu,
  • cechuje go niska awaryjność,
  • stosuje się go powszechnie w instalacjach wodociągowych,
  • wyróżnia się małą wrażliwością na jakość przepływającej cieczy (twarda woda nie wpływa na pracę zaworu w znaczącym stopniu),
  • może być montowany w dowolnej pozycji (poziomo, pionowo, ukośnie).
Zawór grzybkowy
W mieszkaniach i domach stosuje się zawór zwrotny grzybkowy. (fot. Arka)
Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Wszystko o rurach spustowych Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Jak podłączyć pływak do pompy wody? Jak działa pompa abisynka? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg?
Zobacz więcej Zwiń
2. Zawór zwrotny kulowy - stosowany w zakładach produkcyjnych, rzadziej w domach
  • elementem zamykającym jest metalowa kula pokryta nitrylem, czasem wykonana z tworzywa sztucznego,
  • normalnie kula zapewnia swobodny przepływ cieczy, a w razie wystąpienia przepływu w przeciwnym kierunku, kula dociskana jest do gniazda zaworu, blokując przepływ,
  • przystosowany do przepływu wody, ścieków, ale także wielu innych substancji chemicznych,
  • ma nieskomplikowaną budowę i działanie: możliwość montażu w układach poziomych i pionowych,
  • jego szczególnym rodzajem są zawory kulowe różnicowe, powszechnie stosowane w instalacjach c.o. z kotłami na paliwo stałe jako element obejścia pompy (w razie awarii pompy umożliwiają jej ominięcie i grawitacyjny obieg wody).
Zawór kulowy
Zawór zwrotny kulowy można montować w układach poziomych i pionowych. (fot. Arka)
3. Zawór zwrotny klapowy
  • elementem zamykającym jest klapka, która musi dokładnie przylegać do pierścienia w gnieździe korpusu,
  • klapa unosi się podczas przepływu cieczy we właściwym kierunku, zaś skierowany odwrotnie strumień dociska ją do gniazda, blokując przepływ,
  • powszechnie stosuje się je jako zabezpieczenie tzw. zamknięcie burzowe w łazienkach i pralniach, w piwnicach, gdzie chronią przed cofnięciem się ścieków z sieci,
  • te o mniejszej średnicy używane są w instalacjach wodociągowych, zwykle wykonane są z mosiądzu,
  • kanalizacyjne zwykle wyposażone są w dźwignię umożliwiającą ręczne zamknięcie lub otwarcie,
  • może być montowany poziomo i pionowo.
Zawór dwuklapowy
Zawór zwrotny dwuklapowy. (fot. Kessel)
UWAGA!
  • Zawór montuj zgodnie z kierunkiem przepływu cieczy.
  • Elementy instalacji nie mogą naciskać na korpus zaworu.
  • W instalacji wodociągowej przed zaworem zamontuj filtr siatkowy do wyłapywania zanieczyszczeń.
Cena zaworu zwrotnego zależy od jego przeznaczenia, rodzaju, materiału wykonania i średnicy. Do instalacji wodociągowej w domu lub mieszkaniu wystarczy zawór grzybkowy lub klapowy o małej średnicy (zwykle do 1 cala). Ich koszt to kilkadziesiąt zł (najtańsze kosztują od 20 zł).
Te przeznaczone do kanalizacji - tzw. zasuwy burzowe - są znacznie droższe. Nawet najtańsze o średnicy 50 mm to już wydatek ok. 100 zł. Większe 110 i 160 mm kosztują już 150–300 zł. Jednak zróżnicowanie ich cen jest bardzo duże, zależnie od konstrukcji i producenta. Najdroższe są zawory przeznaczone do instalacji przemysłowych, te kosztują po kilkaset zł/szt.
Redakcja BD
fot. otwierająca: Arka
