Jakie funkcjonalności i parametry powinna mieć dobra pompa do ścieków?
Odpowiedni wybór pompy uwzględniający warunki techniczne, instalacyjne i terenowe będzie decydował o parametrach jej pracy i trwałości, co przełoży się na całkowity koszt użytkowania. Na co warto zwrócić szczególną uwagę przy wyborze pompy do ścieków?
aktualizacja: 2022-07-22 06:47:39
Bezawaryjność. Dobra pompa do ścieków to sprzęt, który w gospodarstwie domowym przetwarza dziennie ok. 150 litrów ścieków na jednego użytkownika i tłoczy przede wszystkim tzw. ścieki bytowo-gospodarcze. Składają się na to fekalia z toalet, woda z prysznica, wanny, mycia rąk, prania, zmywania, etc. Kluczowy jest dobór urządzenia, które sprosta rozmaitym warunkom, będzie pracowało bez zakłóceń i zachowa ciągłość pracy na długie lata.
Odporność. Aby tak się stało, dobra pompa do ścieków musi być odporna na niekorzystne warunki środowiskowe - wykonana z trwałych, solidnych materiałów, niepoddających się korozji w niesprzyjającym chemicznie środowisku pracy. Pompa powinna być także odporna na zakłócenia zewnętrzne, takie jak skoki napięcia - warto zwrócić uwagę na budowę - czy mają np. podwójne uszczelnienie mechaniczne jak Compatta EVO z wirnikiem Vortex włoskiej fi rmy DRENO (zmniejszające znacznie ryzyko przecieku do silnika i wystąpienie poważnej awarii), czy podwójne sondy wilgoci w komorze silnika i komorze olejowej w pompach rozdrabniających WES i ZWE marki IBO.
Dostępność serwisu i części zamiennych. Warto zorientować się, czy producent zapewnia odpowiedni serwis i czy dana pompa jest w ogóle naprawialna, bo często pompy tanie w zakupie bywają drogie w utrzymaniu i serwisie. Przy zakupie warto sprawdzić dostępność i koszt podstawowych części eksploatacyjnych oraz gdzie znajduje się najbliższy autoryzowany serwis, żeby uniknąć niemiłej niespodzianki w razie awarii.
mgr inż. Marcin Świątek
Kierownik działu pomp i przepompowni do ścieków w PHU DAMBAT
fot. otwierająca: Dambat
Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Wszystko o rurach spustowych Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Jak podłączyć pływak do pompy wody? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Jak działa pompa abisynka? Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji?
Zobacz więcej Zwiń
