Może być wykonana z każdego metalu stosowanego na pokrycia - od stali powlekanej po miedź i tytan-cynk. Sprzedawana jest w arkuszach (np. 1 x 2 m), płytkach (przypominających po ułożeniu łuski) lub w długich zwojach, które tnie się tak, by pokrywały połać dachu od kalenicy po okap. Blachy płaskie nadają się do krycia zarówno prostych, jak i skomplikowanych dachów (wklęsłe, łukowe lub stożkowe). Ilość odpadów jest niewielka, bo odcięte fragmenty arkuszy można wykorzystać w innych miejscach.
Wszystkie blachy płaskie wymagają zbudowania pełnego deskowania - umieszczenia pod blachą poszycia z desek, płyt OSB, mfp®, wodoodpornej sklejki lub płyt wiórowych (typu V 100). Trzeba to uwzględnić przy kalkulacji kosztów dachu.
Na pełne poszycie montuje się warstwę przekładkową w postaci specjalnej maty strukturalnej lub membrany separacyjnej (z folią paroprzepuszczalną). Zapewnią one wentylację pokrycia i je dodatkowo wyciszą.
Arkusze blachy zwykle łączy się tradycyjną metodą - na tzw. rąbki: kilkakrotnie zagięte brzegi blach zazębiają się ze sobą, co zapewnia szczelność i pozwala na swobodny ruch arkuszy, np. pod wpływem zmian temperatury.
Do poszycia dachu blachę mocuje się z użyciem dodatkowych elementów - żabek, łapek lub pasków mocujących (odpowiednio ukształtowane kawałki blachy). Łączniki te osadzone są w rąbkach, natomiast do podłoża przytwierdza się je wkrętami lub ocynkowanymi gwoździami z szerokim łbem. Żabki są niewidoczne po ułożeniu pokrycia, a w blasze nie ma otworów, które mogłyby być miejscami potencjalnego przecieku.
Wycenę pokrycia dachowego przeprowadzono na podstawie projektu Z240, Pracowni Projektowej Z500.
Dach kryty stalową blachą płaską łączoną na rąbek stojący, ułożoną na poszyciu z desek
Rodzaj materiału | Koszt |
Sztywne poszycie dachu – deski gr. 2,5 cm; zapotrzebowanie 5 m³; przyjęto cenę 500 zł/m³ | 2500 zł |
Blacha płaska o grubości 0,6 mm, zapotrzebowanie 220 m²; przyjęto cenę 80 zł/m² | 17 600 zł |
Listwy kalenicowe; zapotrzebowanie: 15 m; przyjęto cenę 9 zł/m | 135 zł |
Kołnierz komina; zapotrzebowanie 2 szt.; przyjęto cenę 100 zł/szt. | 200 zł |
Obróbka szczytu dachu – wiatrownicy; zapotrzebowanie 28 m blachy; przyjęto cenę 13 zł/m (20 cm blachy w rozwinięciu) |
364 zł |
Siatka ochronna okapu (rolka szer. 80 mm); zapotrzebowanie 30 m (2,5 m² blachy); przyjęto cenę 15 zł/m |
37,50 zł |
Obróbka pasa okapowego; zapotrzebowanie: 30 m blachy; przyjęto cenę 20 zł/m | 600 zł |
Robocizna: wykonanie całości pokrycia dachowego; przyjęto cenę 80 zł/m² | 15 760 zł |
Suma kosztów materiałów i robocizny | 37 196,50 zł |
Uwaga! Wszystkie podane ceny są kwotami brutto oraz nie stanowią oferty handlowej - są to wartości orientacyjne. Dokładną wycenę pokrycia każdorazowo przeprowadza hurtownia lub wykonawca - warto też wypatrywać wyprzedaży lub się targować.
Monika Dąbrowska
fot. Rheinzink
