Dach kryty blachodachówką - przykładowa wycena
Wycena dachu pokrytego blachodachówką na podstawie dachu dwuspadowego (o powierzchni 197 m2) z projektu o nazwie Z240, Pracowni Projektowej Z500.
aktualizacja: 2021-07-26 12:00:53
Blachodachówki można układać zarówno na dachach budynków nowych, jak i poddawa­nych renowacji - jeśli, oczywiście, zachowa­ny jest odpowiedni spadek dachu. Ze względu na swoją lekkość, pokrycie to nie wymaga za­zwyczaj przeróbek ani wzmacniania konstruk­cji dachu, jeżeli ta nie jest zbytnio zniszczona. Konieczna może być tylko wymiana warstw izolacyjnych. Pod pokrycie to trzeba ułożyć ruszt z kontrłat i łat. Rozstaw łat powinien wy­nosić od kilkunastu do 40 cm (czasem więcej).
Blachodachówki z posypką układa się w kierunku odwrotnym, niż w innych po­kryciach dachowych (też odmiennie, niż inne blachodachów­ki), zaczyna się bo­wiem od rzędu pod kalenicą, a następne rzędy paneli wsu­wa się pod te leżące wyżej.
Po ułożeniu kilku rzędów blachy, przy­bija się ją do łat specjalnymi gwoździami "od czoła" (producenci zalecają zabezpie­czanie gwoździ klejem i posypką). Należy zwracać uwagę na zachowanie wzajemnego przesunięcia arkuszy blachy w kolejnych rzędach, żeby zakłady pionowe nie były ni­gdzie widoczne. Rząd pod gąsiorem mon­tuje się zazwyczaj nieco później, tzn. przed montażem gąsiorów. Na kalenicę zakłada się gąsiory i przybija gwoździami do łat ka­lenicowych. W ciągu jednego dnia trzyoso­bowa ekipa dekarzy może pokryć blachoda­chówką nawet 70-100 m2 prostego dachu.
Panele przy rynnie są na ogół nieco wy­sunięte poza okap - mocuje się je do pierw­szej łaty gwoździami od góry. Obróbka oka­pu może być wykonana z blachy płaskiej z posypką lub standardowej powlekanej. Również kosze dachowe można pokryć ob­róbkami z blachy powlekanej lub zastoso­wać gotowe elementy od danego wytwórcy.
Kosz musi leżeć na kontrłatach, zamocowa­ny klamerkami do łat. Odstęp między kra­wędziami paneli po obu stronach kosza nie powinien być mniejszy niż 10 cm: panele nie mogą się stykać. W koszach panele pod­gina się do dołu lub docina bez podgięcia, ale z wykorzystaniem uszczelki koszowej.
Jak doświetlić pomieszczenia domu z płaskim dachem? Różnice pomiędzy systemami rynnowymi z PVC i stali powlekanej Konstrukcyjne łuki z drewna gięto-klejonego Jakie wybrać rolety do okien dachowych? Zalety i zastosowanie chłodnych dachów SOPREMA Rynny stalowe - czy to dobry wybór? Dach płaski wentylowany czy niewentylowany? Które rozwiązanie jest lepsze w budynku mieszkalnym? Czy blachodachówka pasuje na dach drewnianego domu? Bezpieczne poddasze - niepalna wełna i ogniochronne płyty g-k BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Co jest ważne przy układaniu blachy dachowej z posypką skalną? Skuteczna hydroizolacja dachu płaskiego za pomocą membrany PVC Nie wyrzucaj pieniędzy w błoto. Oto sposób na obniżenie podatku od deszczu Jakie odległości zachować montując haki do rynny? Zasady poprawnego montażu okna dachowego 10 kluczowych powodów, by wymienić stare okno dachowe w 2024 roku Jak prawidłowo położyć folię paroizolacyjną? Jaką blachę użyć do wykończenia elewacji? Czym pokryć nowoczesny dom o bryle stodoły? Co to jest drewno klejone? Membrany dachowe premium dla doskonałej izolacji dachu Jakie są zalety blachodachówek z posypką skalną? Jak obrobić komin z blachy trapezowej? Pokrycia z kruszywem skalnym, czy to rozwiązanie sprawdzi się na każdym dachu? Płynna membrana Hyperdesmo - system do renowacji wyeksploatowanych pokryć dachowych Co to jest blachodachówka hybrydowa i jak się ją montuje? Co to są kratownice drewniane i gdzie je stosować? Jaka papa na deskowanie? Jak podnieść komfort mieszkania na poddaszu?
Zobacz więcej Zwiń
Panele przylegające do komina odgina się na szerokość około 5 cm do góry, a następnie nakłada się obróbkę przyścienną i mocuje ją do ściany. Obróbka to zwykle element go­towy, ale można ją wykonać własnoręcznie z blachy powlekanej. Tuż za kominem nie powinno być połączeń paneli.
Arkusze blachodachówek powlekanych układa się od okapu do kalenicy, a nie (jak na przykład dachówki ceramiczne) rzędami wzdłuż okapu. Do ich mocowania używa się wyłącznie wkrętów samonawiercających - tak zwanych farmerskich - z podkładką gumową. Umieszcza się je zawsze w dole przetłoczenia po 5-6 szt./m2.
Wzdłuż okapu i przy kalenicy blachę przytwierdza się w każdym zagłębieniu fali. Wkrętów nie można dokręcać zbyt silnie, bo wtedy unie­możliwią ruchy pokrycia wywołane waha­niem temperatury, co może doprowadzić do zdeformowania blachy. Zbyt luźno zamoco­wane arkusze blachodachówki mogą być z kolei podrywane przez wiatr. Wkręty są poprawnie dokręcone, jeżeli krawędź uszczelki nieznacznie wystaje spod kołnie­rza dociskowego wkrętu.
Po ułożeniu ar­kuszy, na całym dachu mocuje się obróbki ścian szczytowych oraz gąsiory kalenico­we. W kalenicy trzeba pozostawić około 5 cm szczelinę wentylacyjną między schodzący­mi się pokryciami. Po ułożonej blachoda­chówce można chodzić jedynie w miękkim obuwiu, by nie porysować powłoki ochron­nej, a jeśli ulegnie ona uszkodzeniu, trzeba to miejsce jak najszybciej pokryć farbą za­prawkową.
Wycenę pokrycia dachowego przeprowadzono na podstawie projektu Z240, Pracowni Projektowej Z500.
Projekt Z240, Pracownia Projektowa Z500
Parametry: długość dachu - 14,64 m; dł. jednego szczytu dachu - 7 m; wysokość dachu - 4,72 m; rozpiętość dachu - 10,8 m; powierzchnia dachu - 197 m2
Rodzaj materiału Koszt
Membrana wstępnego krycia, wysokoparoprzepuszczalna (dł. 50 m, szer. 1,5 m);
zapotrzebowanie 220 m²; przyjęto cenę 5 zł/m²
1100 zł
Taśma do membrany wstępnego krycia (1 rolka 25 m); przyjęto cenę 2,2 zł/m 55 zł
Łaty (4 x 5 cm) i kontrłaty (2,5 x 5 cm); zapotrzebowanie 850 m; przyjęto cenę 2,35 zł/m 1997,50 zł
Blachodachówka, przyjęto cenę 40 zł/m² 7880 zł
Gąsiory kalenicowe (dł. efektywna 40,5 cm); zapotrzebowanie 38 szt.; przyjęto cenę 22 zł/szt. 836 zł
Zakończenie gąsiora; zapotrzebowanie 2 szt.; przyjęto cenę 10 zł/szt. 20 zł
Obróbka szczytu dachu - wiatrownica (dł. efektywna 1,9 m); zapotrzebowanie: 28 m blachy;
przyjęto cenę 68 zł/szt.
1020 zł
Obróbka - okap (dł. efektywna 1,9 m); zapotrzebowanie 30 m; przyjęto cenę 15 zł/szt. 736 zł
Listwa wentylacyjna okapu z grzebieniem (dł. 1 m); przyjęto cenę 6 zł/szt. 90 zł
Siatka ochronna okapu (rolka szer. 80 mm); zapotrzebowanie 30 m blachy;
przyjęto cenę 15 zł/m
450 zł
Blacha do obróbki komina (arkusze 40 x 200 cm); przyjęto cenę 40 zł/m² 160 zł
Robocizna: wykonanie całości pokrycia dachowego; przyjęto cenę 35 zł/m² 6895 zł
Suma kosztów materiałów i robocizny 21 239,50 zł*
* Zastosowanie blachodachówki z posypką mineralną podniesie koszt wykonania dachu o ‭8668‬ zł (przyjęto cenę materiału 88 zł/m²).
Uwaga! Wszystkie podane ceny są kwotami brutto oraz nie stanowią oferty handlowej - są to wartości orientacyjne. Dokładną wycenę pokrycia każdorazowo przeprowadza hurtownia lub wykonawca - warto też wypatrywać wyprzedaży lub się targować.
Monika Dąbrowska
fot. Ahi Roofing
Gość Inn
04 Mar 2021, 14:30
Czy ktoś mi może powiedzieć jaki to projekt domu drewnianego na poczatku artykułu?? Przepiękny dom:-))
Gość rrr
26 Feb 2021, 23:11
70 zł za punkt elektryczny z materiałem to jakaś farsa przy 50 punktach to 3500 zł z materiałem. Sam materiał będzie kosztował kilka tysięcy; uziom, ochronniki przepięciowe, bezpieczniki, różnicówki, rozdzielnia,kabel zasilający, puszki łączeniowe, zaciski wago, przewody, US, ...
27 Jan 2021, 15:14
Praca dekarza to nie jest taki łatwy "kawałek chleba" jak się może wydawać. Prawdziwy dekarz to trochę artysta. Położyć dach dwuspadowy z blachy trapezowej a położyć dach z blachodachówki na nowocześnie projektowanych wielpłaszczyznowych dachach to zupełnie co innego. Komin ...
Gość Ja jako ja
26 Jan 2021, 22:02
W Uk Za Dach dwuspadowy o powierzchni 160 m zapłaciłem w tym roku 6000 £ Materiał robocizna zabranie starego materiału wszystko wszystko + rynny i wykończenia
19 Jan 2021, 23:01
Elektryk powiedział mi 70zł od punktu, uważam że nie jest to wygórowana kwota z materiałem. Dekarz 60zł/m, w tym montaż kominów wentylacyjnych, rynien i zabawa z gankiem. Z tego co się dowiadywałem to nie jest dużo. Czekam na kosztorys od drugiego, bo ten pierwszy to stary majster ...
1 godzinę temu, Gość Adam napisał: Nawet po odliczeniu kosztów 3 tys. tygodniowo to 12 tys. zł miesięcznie. Ile wy chcecie zarabiać w kraju z pensjami 2 tys. zł na miesiąc. Nawet w Niemczech takich cen nie ma na budowlanke. Ceny są absurdalnie wysokie. Ile by mieli ...
19 Jan 2021, 12:17
Przed chwilą, Gość Adam napisał: Nawet po odliczeniu kosztów 3 tys. tygodniowo to 12 tys. zł miesięcznie. Ile wy chcecie zarabiać w kraju z pensjami 2 tys. zł na miesiąc. Nawet w Niemczech takich cen nie ma na budowlanke. Ceny są absurdalnie wysokie. Ile by mieli ...
Gość Adam
19 Jan 2021, 12:16
Nawet po odliczeniu kosztów 3 tys. tygodniowo to 12 tys. zł miesięcznie. Ile wy chcecie zarabiać w kraju z pensjami 2 tys. zł na miesiąc. Nawet w Niemczech takich cen nie ma na budowlanke. Ceny są absurdalnie wysokie. Ile by mieli zarobić? Chłopaki mi instalacje elektryczną kładli, ...
19 Jan 2021, 11:07
1 godzinę temu, Gość Adam napisał: Dwóch ludzi, 5 dni roboty po 8 godzin i zainkasowali 8 tys. z 8tysi , - tydzień ZUSu jakieś 800zł -zostaje 7200 .... Minus koszta jak paliwo , amortyzacja narzędzi ... powiedzmy 800zł zostaje 6400...podzielić na dwóch ...
19 Jan 2021, 10:46
49 minut temu, Gość Adam napisał: zainkasowali 8 tys. Trza było samemu zrobić .A ile wdłg Ciebie powinni wziąć ?
19 Jan 2021, 10:34
Fakturę dostałeś?
Gość Adam
19 Jan 2021, 09:55
Ceny na robocizne budowlaną są absurdalne. Przekrywałem budynek gospodarczy z płyt azbestowych na blache. Koszt robocizny ok. 60 zł/m2. Dwóch ludzi, 5 dni roboty po 8 godzin i zainkasowali 8 tys. zł. Kto tyle zarabia? 4 tys. zł na głowe za zwykły tydzień roboczy? Jakby pojechali ...
Gość Lech
04 Dec 2020, 23:22
Ja mam kosztorys ponad 170 zł/m2 dachu pokrytego blachodachówka robota z materiałem, to dużo czy mało ?
Gość niech się buja dekarz
25 Aug 2020, 12:55
dekarze to tacy specjaliści że wygórowane ceny jak u specjalisty lekarza który przeprowadza skomplikowane operacje. Ludzie przestańcie płacić takie kwoty jak dałem do wyceny dach 180 metrów dwuspadowy to wyrwało mnie z butów. 15 tys materiał 16 tys robota jakiś żart
Gość Elektryk
24 Jul 2020, 06:40
Dekarze, mogą naciągać ? Nie jestem dekarzem ale uważam że od kilku lat płaci się już za wiedzę i umiejętności a nie za pracę .....Jeśli to takie proste, i jest komuś za drogo niech zakasa rękawy i weźmie się do roboty. łatwo jest tworzyć projekty czy kosztorysy na komputerze....a ...
Gość Tomasz
04 Nov 2019, 23:08
Dekarze myślą że mogą naciągać klientów. Kto mądry to zna ceny roboty. Nawet specjaliści w chirurgii za 3 dni pracy nie biorą 20 tysi!
Gość Dekarz
20 Jun 2019, 11:34
35 zł za lacenie, foliowanie, obrobki blacharskie, kominy, rynny itd.. powodzenia w szukaniu wykonawcy w takiej cenie
Gość J23
24 Oct 2017, 22:14
Do tego orynnowanie, jakieś 2000,oraz okna dachowe, też pewnie ze 3000.
Pokaż wszystkie komentarze
Montaż systemu rynnowego PVC
