Folia paroizolacyjna - rodzaje, właściwości, montaż
Folię paroizolacyjną stosuje się, aby zminimalizować poziom wilgoci w domu. Najczęściej układa się ją na izolacji z wełny mineralnej poddaszy domów jednorodzinnych. Dowiedz się, jakie są rodzaje i właściwości folii paroizolacyjnej? Na co zwracać uwagę podczas jej montażu?
aktualizacja: 2022-02-03 10:52:43
  • Co to jest folia paroizolacyjna?
  • Jakie parametry i właściwości ma folia paroizolacyjna?
  • Gdzie stosować i jak kłaść folię paroizolacyjną?
  • Czym różni się do folii paroprzepuszczalnej?
  • Jaki jest koszt folii paroizolacyjnej?
Folia paroizolacyjna to materiał z tworzywa sztucznego, który zapobiega przenikaniu pary wodnej, powstałej w pomieszczeniach domu, do stropu czy ściany. Stosuje się ją przede wszystkim jako osłonę izolacji z wełny mineralnej na dachach skośnych, stropach drewnianych, stropach betonowych nad pomieszczeniami ogrzewanymi, na ścianach domów szkieletowych
Folia paroizolacyjna chroni przed powstawaniem pleśni i grzybów, odpadaniem tynków, gniciem konstrukcji domu oraz niszczeniem wełny mineralnej.
Parametry i właściwości folii paroizolacyjnej
Rodzaje folii paroizolacyjnej to:
1. Folia paroizolacyjna tradycyjna (symbol PE):
  • składa się z jednej warstwy polietylenu lub warstw polietylenu i polipropylenu,
  • ma żółty lub biały kolor (biała jest wzmocniona siatką z polipropylenu),
  • jej gramatura wynosi 80-200 g/m2,
  • jest szczelna (współczynnik oporu dyfuzyjnego Sd wynosi od kilkudziesięciu do ponad 100 m),
  • może być stosowana w pomieszczeniach mokrych - łazience, kuchni.
2. Folia paroizolacyjna aktywna (symbol PP):
  • jest wykonana z polipropylenu (niektórzy producenci dodają powłokę polietylenową),
  • ma lejkowatą strukturę, dzięki temu lepiej odprowadza parę wodną,
  • cechuje ją zmienny opór dyfuzyjny (Sd = 0,1-0,3 do 10-30 m), który dostosowuje się do zmian poziomu wilgotności i ciśnienia - jej działanie można porównać do właściwości odzieży termicznej,
  • nie jest polecana do pomieszczeń mokrych,
  • sprawdzi się na poddaszu, w sypialni,
  • warunkiem jej montażu jest umieszczenie paroprzepuszczalnej membrany pod pokryciem dachowym.
3. Folia paroizolacyjna aluminiowa (symbol PE-AL):
  • jest zbudowana z kilku warstw polietylenu lub polipropylenu,
  • ma gramaturę ok. 300 g/m2,
  • odbija promieniowanie cieplne z poddasza na poziomie 50-90%, co poprawia efektywność ogrzewania budynku,
  • jest odporna na uszkodzenia i szczelna (Sd ≥ 100 m),
  • montuje się ją odsuniętą na ruszcie, aby zachować swobodny przepływ promieniowania cieplnego.
Najczęściej folia paroizolacyjna jest montowana na poddaszu pomiędzy płytami kartonowo-gipsowymi a termoizolacją. Należy pamiętać, aby postępować zgodnie z instrukcją producenta oraz nie dopuścić do uszkodzenia powłoki.
Folia jest przyklejana zazwyczaj przy pomocy taśmy dwustronnej do aluminiowych profili, które znajdują się na wełnie. Przed przystąpieniem do pracy konieczne jest ich dokładne oczyszczenie. Podczas montażu arkuszy folii należy pozostawić zakłady o szerokości ok. 10 cm, aby pod koniec skleić je specjalną taśmą elastyczną.
Zwróćmy szczególną uwagę na miejsca łączenia folii ze ścianami, ościeżnicami czy gniazdkami, które warto zabezpieczyć, np. silikonem i docisnąć listewkami.
Pamiętajmy o zachowaniu przestrzeni tzw. szczeliny wentylacyjnej, która pozwoli na efektywne usuwanie nadmiaru pary wodnej z przegrody.
UWAGA: Nie decydujmy się na montaż folii paroizolacyjnej w czasie robót wykończeniowych, np. wykonywania wylewek (szczególnie zimą w budynku ogrzewanym), gdyż doprowadzi to do zebrania się w domu nadmiaru wilgoci i powstania pleśni.
Paroizolację układa się również:
  • od strony wewnętrznej ścian w domach szkieletowych,
  • od spodu stropu w domach szkieletowych,
  • od spodu stropu drewnianego w domach murowanych,
  • od strony ogrzewanej w przypadku ścian działowych wypełnionych wełną, oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych.
Zobacz montaż izolacji i folii paroizolacyjnej krok po kroku, film Isover Saint-Gobain.
Folia paroizolacyjna jest stosowana od wewnątrz budynku (od strony ogrzewanej). Natomiast folię paroprzepuszczalną, zwaną folią wstępnego krycia, montuje się na zewnątrz krokwi, a jej zadaniem jest odprowadzanie wilgoci z poddasza i zabezpieczanie go przed przeciekaniem.
Koszt folii paroizolacyjnej
Najtańsza jest folia paroizolacyjna polietylenowa, która kosztuje 3-4 zł/m2. Za folię aluminiową zapłacimy ok. 5 zł/m2, a za folię aktywną - ok. 12-14 zł/m2.
Do ostatecznej ceny należy doliczyć koszt robocizny ok. 6-10 zł za 1 m2 położonej folii w zależności od lokalizacji.
Opracowanie: Martyna Nowak-Ciupa
fot. otwierająca: Isover Saint-Gobain
Prawidłowa wentylacja dachu wykonanego z pokrycia stalowego Jakie są zalety blachodachówek z posypką skalną? Jaka papa na deskowanie? Różnice pomiędzy systemami rynnowymi z PVC i stali powlekanej Co jest ważne przy układaniu blachy dachowej z posypką skalną? Zasady poprawnego montażu okna dachowego Dach płaski wentylowany czy niewentylowany? Które rozwiązanie jest lepsze w budynku mieszkalnym? Membrany dachowe premium dla doskonałej izolacji dachu BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Pokrycia z kruszywem skalnym, czy to rozwiązanie sprawdzi się na każdym dachu? Skuteczna hydroizolacja dachu płaskiego za pomocą membrany PVC Czy blachodachówka pasuje na dach drewnianego domu? Jakie odległości zachować montując haki do rynny? Co to jest blachodachówka hybrydowa i jak się ją montuje? Jak prawidłowo położyć folię paroizolacyjną? Płynna membrana Hyperdesmo - system do renowacji wyeksploatowanych pokryć dachowych Jak podnieść komfort mieszkania na poddaszu? Jaka jest trwałość dachu krytego gontem bitumicznym? Nie wyrzucaj pieniędzy w błoto. Oto sposób na obniżenie podatku od deszczu Jak doświetlić pomieszczenia domu z płaskim dachem? Jaką blachę użyć do wykończenia elewacji? Konstrukcyjne łuki z drewna gięto-klejonego Czym pokryć nowoczesny dom o bryle stodoły? Co to jest drewno klejone? 10 kluczowych powodów, by wymienić stare okno dachowe w 2024 roku Bezpieczne poddasze - niepalna wełna i ogniochronne płyty g-k Rynny stalowe - czy to dobry wybór? Co to są kratownice drewniane i gdzie je stosować? Jakie wybrać rolety do okien dachowych?
Zobacz więcej Zwiń
Montaż systemu rynnowego PVC
