Wykonanie wylewki samopoziomującej zespolonej z podłożem - krok po kroku
Krok 1. Wylewka samopoziomująca - uzupełnienie i wyrównanie podłoża
Podłoże powinno być stabilne, mieć odpowiednią nośność i jednorodną strukturę. Przed układaniem wylewki trzeba z podłoża usunąć gruz i starannie oczyścić je z kurzu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby itp., inaczej wylewka samopoziomująca nie będzie dobrze do niego przylegać.
Wszystkie ubytki należy staranie wypełnić i wyrównać, a luźne elementy oraz fragmenty podłoża o słabej wytrzymałości usunąć mechanicznie, np. skuć.
Tak przygotowane podłoże trzeba zagruntować, co zmniejszy jego nasiąkliwość (woda z zaprawy nie będzie wnikać w nie tak szybko), a zwiększy przyczepność wylewki. Na zagruntowanym podłożu łatwiej też rozlać masę. (fot. Atlas)
Krok 2. Wylewka samopoziomująca - wykonanie dylatacji obwodowej
Gdy środek gruntujący wyschnie, wokół ścian układa się samoprzylepną taśmę z pianki polietylenowej o przekroju 8 mm. Taśma, która oddzieli wylewkę od ściany, czyli utworzy wzdłuż ścian dylatację, powinna sięgać od poziomu stropu do górnej powierzchni warstwy wykończeniowej podłogi. (fot. Atlas)
Krok 3. Wylewka samopoziomująca - wyznaczanie górnej powierzchni wylewki
Grubość wylewki samopoziomującej (nie powinna być mniejsza niż 4 cm) ustala się za pomocą specjalnych przenośnych reperów i poziomnicy. Repery można wykonać z drutu lub kupić gotowe. Zamiast reperów można także użyć kołków rozprężnych z wkrętami. Jeśli jastrych będzie wylewany na powierzchnię mniejszą niż 50 m2, nie są potrzebne dylatacje pośrednie. (fot. Atlas)
Krok 4. Wylewka samopoziomująca - ręczne rozlewanie masy
Masę można rozprowadzić maszynowo, korzystając z agregatu mieszająco-pompującego z ciągłym, przepływowym dozowaniem wody. Można też wylać ręcznie, bezpośrednio z pojemnika, w którym została przygotowana, ale wtedy powierzchnię trzeba podzielić na pola o powierzchni 10-15 m².
Prace najlepiej rozpocząć od ściany najbardziej oddalonej od wejścia i prowadzić pasmami o szerokości 40 cm. Wylewanie masy jest proste i szybkie, ponieważ sama się ona rozpływa. (fot. Atlas)
Krok 5. Wylewka samopoziomująca - odpowietrzanie wylewki
Wykonuje się je bezpośrednio po wylaniu masy - używając do tego wałka kolczastego. Wałek prowadzi się wzdłuż i w poprzek wylanej powierzchni i w ten sposób rozprowadza ją równomiernie po całej podłodze. Prace należy prowadzić bez przerwy, aż do pokrycia całej powierzchni w pomieszczeniu. (fot. Atlas)
Krok 6. Wylewka samopoziomująca - wiązanie i twardnienie
Świeżo wylana masa co najmniej przez dwa dni wymaga ochrony przed nadmiarem słońca, wody, wysoką temperaturą i przeciągami. Pomieszczenie powinno być dobrze wentylowane. Nie wolno suszyć wylewki samopoziomującej dmuchawami z ciepłym powietrzem. Jeżeli pojawił się biały nalot powierzchniowy, należy go usunąć mechanicznie przez zeszlifowanie, a następnie całą powierzchnię odkurzyć.
Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zależy od jego grubości oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu. Układanie posadzki można rozpocząć po 3-4 tygodniach. (fot. Atlas)
Film instruktażowy Knauf'a zrobiony dla telewizyjnego programu "Buduję, remontuję, urządzam".
Aleksandra Kuśmierczyk
Eksperci Weber
02 Jul 2021, 12:28
Dzień dobry! Na anhydrytowych podkładach podłogowych, także z zatopionym w nich ogrzewaniem podłogowym można zastosować (do nadlania warstwy, miejscowej naprawy lub wyrównania powierzchni) wszystkie z podłogowych zapraw samopoziomujących (tzw. wylewek) Weber. Dobiera ...
01 Jul 2021, 10:15
Dnia 24.04.2014 o 00:03, Gość robi napisał: Panowie troszkę sa nieestetyczni.dylatacja jest źle przymocowana widać jak odstaje.szuranie nagą jest punktowe a nie połaciowe, To już chyba lepiej tak. 14 godzin temu, Gość Marek napisał: Potrzebuję ...
Gość Marek
30 Jun 2021, 19:54
Potrzebuję dolać na wylewce anchydrytowej dodatkowo 3 cm. Jak zrobić aby się nie rozwartwiła. Marek
joks
31 Aug 2017, 15:22
nie łam się ...tak radzili 2 lata temu..
Gość Gość
31 Aug 2017, 13:25
Wszystko ma sens jeżeli można to zrobić samemu przy pomocy takich narzędzi jak wiaderko i mieszlnik na wiertarce natomiast jeżeli do takiej wylewki muszę się zaopatrzeć w "agregat" no to jeżeli do zrobienia mam 15m2 to cala porada bierze w leb
wylewkasamopoziomujaca
16 Oct 2015, 12:58
Przygotowanie podłoża pod jastrych anhydrytowyWykonanie wylewki anhydrytowejBaza wiedzy na temat jastrychówPozdrawiamAntoni BiełousTermolit
Gość Jasiek
15 Oct 2015, 18:34
lanie na raty spowoduje rozwarstwienie :-(
Gość jastrych
15 Oct 2015, 10:52
Lepsze informacje znajdziecie tu www.jastrychanhydrytowy.pl
Gość Artur
19 Mar 2015, 10:40
Artykuł jest dobrze napisany i wszystko zrozumiale opisuje. Może także pomoże komuś film o tym https://www.youtube.com/watch?v=LPGlmMqMzKc
demo
24 Apr 2014, 11:09
Cytat Dla mnie sens stosowania wylewki w wiaderku , to cienka warstwa wyrównawcza na niewielkiej powierzchni. Jako warstwa wyrównawcza tak, ale taką cienka warstwą nie da się wyprowadzić poziomu całej powierzchni.
retrofood
24 Apr 2014, 00:12
Cytat szuranie nagą jest punktowe a nie połaciowe, Zdecydowanie! Nagą trzeba szurać połaciowo, a nie punktowo!
Gość robi
24 Apr 2014, 00:03
el-instalator
10 Feb 2014, 14:24
Nawet i 10 m2 z masy rozrabianej w wiaderku to robota bez sensu. Tracimy przecież największą zaletę jastrychu anhydrytowego ? możliwość szybkiego wylania (to kluczowe słowo) równej warstwy na dużej powierzchni. Jak mamy bawić się małymi kawałkami po parę metrów, to lepiej zrobić ...
demo
10 Feb 2014, 11:28
W przypadku rozrabiania wiaderka za wiaderkiem to raczej chyba faktycznie nie da się uzyskać idealnego poziomu, bo są przerwy w laniu, zaprawa siada i będzie fuszerka nie poziom. Pewno da się wylać nawet te 16m szybko bez przestojów , mogę to sobie wyobrazić jak z dziesięciu chłopa ...
Gość ADVERNET
10 Feb 2014, 07:13
Pokoik 16m2 o grubości 40mm (1280kg)z wiaderka oznacza skandal i fuszerkę . Proszę nie podawać takich informacji oficjalnie ponieważ niektórzy inwestorzy tak robią i mamy masę opini negatywnych na temat jastrychów anhydrytowych.
Gość Gość
04 Apr 2013, 19:40
to dobre pytanie, czy Pani widziała kiedyś jastrych anhydrytowy z bliska i dotykała go pani ręką? Była Pani przy wylewaniu i rozmawiała z wykonawcami?
Gość pytający
29 Jul 2011, 10:58
-czy przy 55m długości pokoju też trzeba zastosować piankę dylatacyjna 8 mm ? - jaki producent mowi o pośrednich dylatacjach poniżej 50 m2 ? czy pani widziała kiedyś na oczy jastrych anhydrytowy ?.
