Nowe specjalistyczne papy kauczukowo-bitumiczne Bitum Pro i Bitum Ceramic od Wienerberger
Jedną z najważniejszych funkcji warstwy wstępnego krycia jest ochrona budynku przed przedostawaniem się wilgoci do wnętrza. Najbardziej narażony na jej działanie i zmiany temperatury jest siłą rzeczy dach, dlatego niezwykle ważne jest jego odpowiednie zabezpieczenie. Marka Koramic wprowadza do swojej oferty nowe specjalistyczne papy kauczukowo-bitumiczne Bitum Pro i Bitum Ceramic wraz z akcesoriami montażowymi, które świetnie sprawdzą się do izolacji wodochronnej dachów skośnych.
aktualizacja: 2022-10-07 07:27:11
Wilgoć w dachu może być spowodowana zarówno działaniem wody z zewnątrz, jak i skraplającej się pary wodnej pochodzącej z wnętrza domu. Zawilgocony dach ma negatywny wpływ na izolacyjność termiczną budynku oraz stwarza warunki sprzyjające rozwojowi grzybów i pleśni, niebezpiecznych dla zdrowia mieszkańców. Dlatego niezwykle ważne jest odpowiednie zabezpieczenie dachu przed wilgocią już na etapie budowy. Pomocne w tym celu mogą okazać się odpowiednie materiały hydroizolacyjne, takie jak nowe papy dachowe marki Koramic.
Papy kauczukowo-bitumiczne do wstępnego krycia
Samo pokrycie zasadnicze dachu w postaci np. dachówek ceramicznych, nie wystarczy do zabezpieczenia go przed negatywnymi skutkami czynników atmosferycznych. Konieczne jest zastosowanie warstwy wstępnego krycia, która nie dopuści do zawilgocenia połaci oraz poddasza. Niezawodnym materiałem do wykonania warstwy wstępnego krycia dachów o poszyciu sztywnym (pełne deskowanie) jest znana od dziesięcioleci i wielozadaniowa papa dachowa. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów tego materiału, dlatego warto wybrać te, których skład i specyfikacja techniczna, zagwarantują inwestorom trwałe i funkcjonalne pokrycie dachu.
Nowe specjalistyczne papy kauczukowo-bitumiczne marki Koramic - Bitum Pro oraz Bitum Ceramic - przeznaczone do izolacji wodochronnej dachów skośnych o poszyciu sztywnym, świetnie sprawdzą się jako warstwa wstępnego krycia, podkład pod pokrycie zasadnicze dachów, czy - w przypadku rozłożenia procesu budowy w czasie - jako warstwa wierzchnia, przy czym na otwartej ekspozycji do 4 lat. Wykonane z modyfikowanej elastomerem SBS masy bitumicznej na osnowie poliestrowo-poliamidowo - szklanej, charakteryzują się wyjątkową trwałością, zwiększoną elastycznością oraz odpornością na rozerwanie, również dzięki minimalnej grubości na poziomie 2,5 mm. Papy zbrojone takimi włóknami bardzo dobrze współpracują z podłożem, dlatego z łatwością można ułożyć je na więźbach dachowych o skomplikowanych kształtach. Perfekcyjna prostoliniowość Bitum Pro oraz Bitum Ceramic sprawia, że papy dokładnie przylegają do powierzchni dachu, nie kurcząc się ani nie fałdując, co znacznie ułatwia pracę wykonawców. Co więcej, ich wielowarstwowa budowa zapewnia odporność całej połaci na szkodliwe działania czynników atmosferycznych takich jak deszcz, śnieg, czy intensywne promieniowanie słoneczne.
Zastosowanie pap kauczukowo-bitumicznych marki Koramic gwarantuje również znakomitą wodoszczelność całej konstrukcji - mocując materiał pod pokrycie zasadnicze, inwestor posiada 20 letnią gwarancję na hydroizolacyjność. Dla efektu estetycznego Koramic Bitum Pro jest pokryta ciemnym hydrofobizowanym łupkiem mineralnym, a Koramic Bitum Ceramic - posypką ceramiczną. Oba produkty są także bezpieczne dla zdrowia człowieka - materiał nie zawiera azbestu, składników smoły węglowej, ani innych substancji szkodliwych. Dodatkowo antypoślizgowa warstwa wierzchnia, zwiększa bezpieczeństwo prac dekarskich.
Papa Koramic Bitum Ceramic
Papa Koramic Bitum Pro
Gwoździe papowe do systemowego montażu
Dach to skomplikowana konstrukcja, której prawidłowe działanie zależy od dwóch niezbędnych aspektów: wysokojakościowego produktu oraz fachowego wykonawstwa. Najbardziej trwałym i pewnym połączeniem warstw wstępnego krycia jest mocowanie mechaniczne, przy użyciu gwoździ papowych właściwej klasy.
Dlatego do montażu specjalistycznych pap kauczukowo-bitumicznych zaleca się korzystanie wysokiej klasy gwoździ papowych Koramic: Pro, Ceramic i Ocynk. Dzięki swojej skrętnej budowie, podczas bicia młotkiem ciesielsko-dekarskim wbiją się one w poszycie (np. deski), jednocześnie wkręcając się w nie na wzór śruby. Takie połączenie oraz właściwości pap Koramic Bitum powodują, że podczas wbijania dochodzi do samouszczelniania połączenia papa-gwóźdź. Takie rozwiązanie ma jednocześnie ułatwić montaż łączników przez firmy wykonawcze oraz zapewnić, że podczas silnych porywów wiatru, poszczególne warstwy dachowe nie oderwą się od podłoża, a cała konstrukcja będzie dobrze uszczelniona i trwała.
Gwoździe papowe marki Koramic charakteryzują się sześć razy większą odporność na wyrwanie w porównaniu z tradycyjnymi gładkimi papiakami, a także posiadają zwiększoną odporność na warunki atmosferyczne i uderzenia dynamiczne. Na stałe nabita na gwóźdź podkładka ułatwia i przyśpiesza montaż oraz chroni dekarza przed wypadkami. Stosując elementy całego systemu, mamy więc pewność, że powierzchnia dachu będzie zabezpieczona w odpowiedni sposób.
Czy blachodachówka pasuje na dach drewnianego domu? Co to są kratownice drewniane i gdzie je stosować? Różnice pomiędzy systemami rynnowymi z PVC i stali powlekanej Nie wyrzucaj pieniędzy w błoto. Oto sposób na obniżenie podatku od deszczu Jak obrobić komin z blachy trapezowej? Skuteczna hydroizolacja dachu płaskiego za pomocą membrany PVC Jaką blachę użyć do wykończenia elewacji? Rynny stalowe - czy to dobry wybór? Co to jest blachodachówka hybrydowa i jak się ją montuje? Czym pokryć nowoczesny dom o bryle stodoły? Renowacja różnych powierzchni za pomocą papy w płynie Jurga Prawidłowa wentylacja dachu wykonanego z pokrycia stalowego Jak prawidłowo położyć folię paroizolacyjną? Co to jest drewno klejone? Jakie są zalety blachodachówek z posypką skalną? Pokrycia z kruszywem skalnym, czy to rozwiązanie sprawdzi się na każdym dachu? Membrany dachowe premium dla doskonałej izolacji dachu Jak podnieść komfort mieszkania na poddaszu? Bezpieczne poddasze - niepalna wełna i ogniochronne płyty g-k Dach płaski wentylowany czy niewentylowany? Które rozwiązanie jest lepsze w budynku mieszkalnym? BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Konstrukcyjne łuki z drewna gięto-klejonego Zasady poprawnego montażu okna dachowego Płynna membrana Hyperdesmo - system do renowacji wyeksploatowanych pokryć dachowych Co jest ważne przy układaniu blachy dachowej z posypką skalną? Jaka papa na deskowanie? Jakie wybrać rolety do okien dachowych? Zalety i zastosowanie chłodnych dachów SOPREMA Jak doświetlić pomieszczenia domu z płaskim dachem? Jaka jest trwałość dachu krytego gontem bitumicznym?
Zobacz więcej Zwiń
Firma powiązana:
Wienerberger
Montaż systemu rynnowego PVC
