Obróbka dekarska krok po kroku z użyciem taśmy CREPFORM marki CREATON
Połączenie połaci z kominem, lukarną lub ścianą to newralgiczne miejsca na dachu wymagające odpowiedniej ochrony przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Estetyczne i trwałe zabezpieczenie tych części dachu wymaga podczas montażu nie tylko kunsztu dekarskiego, ale również użycia odpowiedniej jakości taśmy kominowej (obróbkowej). Przykładem takiego rozwiązania jest nowość w ofercie CREATON - taśma CREPFORM. Jak wykonać prace montażowe z jej wykorzystaniem?
aktualizacja: 2023-02-06 11:00:35
Dlaczego warto wybrać taśmę CREPFORM?
Dostępna w atrakcyjnej cenie taśma CREPFORM jest ekonomiczną wersją cenionej na rynku CREPFORM Plus. Oferuje kluczowe właściwości swojego bliźniaczego produktu wynikające z zaawansowanej technologii krepowanego aluminium. CREPFORM, podobnie jak CREPFORM Plus, cechuje się wysoką plastycznością i rozciągliwością aż do 60%. Zastosowanie specjalnej powłoki Sun-Blocker zwiększa odporność na promieniowanie UV. Zapewnia doskonałą przyczepność do podłoża, dzięki użyciu butylowych pasków klejących, odpornych na czynniki zewnętrzne. Zabezpieczenie dwuczęściową folią ochronną gwarantuje łatwy montaż.
Dwie szerokości taśmy CREAPFORM - 30 cm i 45 cm umożliwiają uzyskanie jak najlepszej szczelności niezależnie od kąta nachylenia połaci i powierzchni przeznaczonej do zabezpieczenia. Cztery kolory: czerwony (RAL 8004), brązowy (RAL 8017), szary (RAL 7022) i czarny (RAL 9004) pozwalają na maksymalne dopasowanie zastosowanego produktu do kolorystyki pokrycia dachowego.
Obróbka dekarska z użyciem taśmy CREPFORM - krok po kroku
Przygotowanie podkładu tylnej części komina
Wykonywanie obróbki należy rozpocząć od przygotowania drewnianego podkładu tylnej części komina po stronie kalenicy. (Może on być wykonany z innego materiału odpornego na nacisk). Jego kształt trzeba dopasować do kąta nachylenia połaci oraz przestrzeni między sąsiadującymi dachówkami, w taki sposób, aby umożliwić swobodne odprowadzanie wody z boków komina na połać. Po jego dopasowaniu i zamocowaniu do łaty za pomocą wkrętów, można przystąpić do aplikacji taśmy CREPFORM.
CREATON - Obrobka dekarska CREPFORM, fot. 01
Obróbka przedniej części komina
Pracę rozpoczynamy od przygotowania kawałka taśmy, co najmniej 30 cm dłuższego niż szerokość ściany komina. Następnie zaginamy go na krawędziach po obu stronach komina tak, aby boki były ustawione w pionie. Takie rozwiązanie będzie chronić przed przeciekaniem.
Brzegi taśmy przycinamy wzdłuż przedniej części komina, a następnie odrywamy folię zabezpieczającą i przyklejamy materiał do komina i do pokrycia. W dolnych i bocznych częściach taśmy CREPFORM należy pozostawić ok. 3-centymetrowe zakłady na połączenie z kolejnym jej fragmentem. Rozciągliwość taśmy pozwala na łatwe dopasowanie jej do kształtu dachówek lub też innego rodzaju zamontowanego pokrycia.
CREATON - Obrobka dekarska CREPFORM, fot. 02
Obróbka ścian bocznych
Następnie przystępujemy do wykonania obróbki ścian bocznych, powtarzając te same czynności, co w poprzednim kroku. Od strony okapu taśmę CREPFORM przycinamy z pozostawionym zakładem o szerokości ok. 2 cm. Po usunięciu folii ochronnej należy skleić fragment taśmy z odcinkiem przyklejonym wcześniej do przedniej części komina.
Pamiętajmy o 2-centymetrowym zakładzie także w górnej części taśmy na narożniku komina, co pozwoli na uzyskanie trwałego połączenia obu fragmentów CREPFORM. W dalszej kolejności przyklejamy taśmę do połaci dachu, zaczynając od wewnętrznej krawędzi, znajdującej się najbliżej komina w kierunku zewnętrznej części taśmy. Taka kolejność prac pozwoli zapobiec tworzeniu się przestrzeni powietrznych pod taśmą.
CREATON - Obrobka dekarska CREPFORM, fot. 03
Obróbka krawędzi komina
Kolejny krok to wykonanie obróbki krawędzi komina i połączenie taśmy CREPFORM z wcześniej przygotowanym podkładem. W tym celu dobieramy i odpowiednio przycinamy fragment taśmy o tej samej długości, jak w przypadku montażu od strony okapu. Taśmę należy przykleić do komina oraz podkładu, łącząc ją z fragmentami wcześniej zamocowanymi do bocznych ścian komina.
Czy blachodachówka pasuje na dach drewnianego domu? Konstrukcyjne łuki z drewna gięto-klejonego Jaka papa na deskowanie? Membrany dachowe premium dla doskonałej izolacji dachu Czym pokryć nowoczesny dom o bryle stodoły? Rynny stalowe - czy to dobry wybór? Jaka jest trwałość dachu krytego gontem bitumicznym? Jak obrobić komin z blachy trapezowej? Jakie wybrać rolety do okien dachowych? Jakie są zalety blachodachówek z posypką skalną? Bezpieczne poddasze - niepalna wełna i ogniochronne płyty g-k Pokrycia z kruszywem skalnym, czy to rozwiązanie sprawdzi się na każdym dachu? Jak doświetlić pomieszczenia domu z płaskim dachem? Jak podnieść komfort mieszkania na poddaszu? Różnice pomiędzy systemami rynnowymi z PVC i stali powlekanej Renowacja różnych powierzchni za pomocą papy w płynie Jurga Co to jest blachodachówka hybrydowa i jak się ją montuje? Nie wyrzucaj pieniędzy w błoto. Oto sposób na obniżenie podatku od deszczu 10 kluczowych powodów, by wymienić stare okno dachowe w 2024 roku Płynna membrana Hyperdesmo - system do renowacji wyeksploatowanych pokryć dachowych Jaką blachę użyć do wykończenia elewacji? Jak prawidłowo położyć folię paroizolacyjną? Co to jest drewno klejone? Zalety i zastosowanie chłodnych dachów SOPREMA Dach płaski wentylowany czy niewentylowany? Które rozwiązanie jest lepsze w budynku mieszkalnym? Zasady poprawnego montażu okna dachowego Co to są kratownice drewniane i gdzie je stosować? Prawidłowa wentylacja dachu wykonanego z pokrycia stalowego BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Skuteczna hydroizolacja dachu płaskiego za pomocą membrany PVC
Zobacz więcej Zwiń
Następnie przygotowujemy drugi fragment CREPFORM, który należy przyklei do już zamocowanego fragmentu materiału. Zastosowanie ok. 5-centymetrowego zakładu w miejscu połączenia dwóch części taśmy pozwoli zwiększy odporność na przeciekanie. Po aplikacji produktu, przed położeniem dachówek lub innego rodzaju pokrycia dachowego, zaginamy krawędź drugiego fragmentu taśmy na ok. 5 cm, aby uzyskać szczelne połączenie.
CREATON - Obrobka dekarska CREPFORM, fot. 04
Montaż listew i obróbka ściany
Końcowy etap obróbki polega na montażu aluminiowych listew kominowych, które należy odpowiednio dociąć i zamocować za pomocą wkrętów, a następnie uszczelni dedykowaną masą uszczelniającą w miejscach połączeń z kominem.
Nowość w ofercie CREATON, taśma CREPFORM to kolejny produkt, obok oferowanej już CREPFORM Plus, zapewniający trwałe, bezpieczne i estetyczne wykończenie połączeń dachowych. Elastyczna i łatwa w montażu taśma bardzo dobrze sprawdzi się w przypadku połączenia dachu z kominem, lukarną lub ścianą.
W miejscach łączeń połaci dachu ze ścianą sugerowane jest użycie fragmentów o długości odpowiadającej długości dachówki lub płytki dachowej. Jeśli elementy połaci nie są zagłębione w ścianie, CREPFORM należy dopasować w taki sposób, aby znajdowała się możliwie najbliżej miejsca połączenia połaci ze ścianą. Po montażu taśmy, zamocowaniu listwy i aplikacji masy uszczelniającej, powstanie trwałe połączenie dopasowane wizualnie do połaci dachowej.
W przypadku użycia CREPFORM na dachu płaskim, przed montażem trzeba upewnić się, że kształt okapu jest odpowiednio dopasowany do warunków panujących na połaci.
Firma powiązana:
CREATON Polska sp. z o.o.
Montaż systemu rynnowego PVC
