Zabezpieczenia przeciwpożarowe poddaszy użytkowych
Artykuł promocyjny
Tomasz Wojciuk
Tomasz Wojciuk
Poddasze użytkowe może pełnić różne funkcje. W domach jednorodzinnych najczęściej znajdują się na nim sypialnie lub pomieszczenia rekreacyjne, w hotelach czy pensjonatach - pokoje gościnne, zaś w budynkach użyteczności publicznej - pomieszczenia biurowe. Decydując się na aranżację poddasza należy mieć świadomość, że podlega ono przepisom przeciwpożarowym.
aktualizacja: 2021-10-26 07:05:07
  • Jakie wymagania powinien spełniać dach?
  • Jak zapewnić pożądaną odporność ogniową na poddaszu?
Budynki mieszkalne i użyteczności publicznej, ze względu na bezpieczeństwo pożarowe, podzielone są na pięć kategorii ZL (zagrożenie ludzi). Każda z nich wymusza stosowanie odpowiednich rozwiązań i zabezpieczeń pożarowych.
Domy jednorodzinne, wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej (w tym budynki biurowe) oraz pensjonaty i hotele podlegają przepisom mówiącym o tym, że poddasze przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej w budynku niskim EI 30, zaś średniowysokim - EI 60 (rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku). Przepis ten dotyczy wszystkich dachów o drewnianej konstrukcji oraz tych, w których zastosowano jakiekolwiek palne przekrycie.
Aby dostosować poddasze do powyższych regulacji należy odpowiednio "skonfigurować" całą konstrukcję dachu. Trzeba przy tym pamiętać, że klasyfikacja odporności ogniowej wydawana jest dla całego układu, a więc konstrukcji nośnej dachu i przekrycia.
Posiadaczami klasyfikacji EI 30 lub EI 60 są najczęściej producenci płyt gipsowo-kartonowych czy innych systemów suchej zabudowy, stanowiących wewnętrzną okładzinę przekrycia. Aby klasyfikacja była ważna, nie wystarczą jednak odpowiednio wykonane materiały. Równie istotne są następujące czynniki, zgodne z zaleceniami:
  • sposób mocowania płyt gipsowo-kartonowych
  • maksymalne obciążenie;
  • nachylenie dachu wynoszące od 15° do 45°.
Ponadto, aby dach mógł uzyskać odpowiednią klasę odporności ogniowej, zgodnie z dostępnymi na rynku klasyfikacjami, musi zostać ocieplony skalną lub szklaną wełną mineralną, która jest materiałem niepalnym.
Izolacja powinna mieć minimalną grubość:
  • 50 mm w przypadku wełny skalnej,
  • 150 mm z w przypadku wełny szklanej.
Co ważne, rozwiązania z innymi niż wełna izolacjami cieplnymi nie posiadają klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej EI 30 i EI 60 i tym samym nie spełniają wymogów rozporządzenia ministra infrastruktury.
Bezpieczne poddasze - niepalna wełna i ogniochronne płyty g-k Zasady poprawnego montażu okna dachowego Skuteczna hydroizolacja dachu płaskiego za pomocą membrany PVC Rynny stalowe - czy to dobry wybór? Co to jest drewno klejone? Jakie wybrać rolety do okien dachowych? Co to są kratownice drewniane i gdzie je stosować? Czy blachodachówka pasuje na dach drewnianego domu? BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Jaką blachę użyć do wykończenia elewacji? Prawidłowa wentylacja dachu wykonanego z pokrycia stalowego Jaka jest trwałość dachu krytego gontem bitumicznym? Jakie są zalety blachodachówek z posypką skalną? Dach płaski wentylowany czy niewentylowany? Które rozwiązanie jest lepsze w budynku mieszkalnym? Renowacja różnych powierzchni za pomocą papy w płynie Jurga Różnice pomiędzy systemami rynnowymi z PVC i stali powlekanej Jak prawidłowo położyć folię paroizolacyjną? Zalety i zastosowanie chłodnych dachów SOPREMA Płynna membrana Hyperdesmo - system do renowacji wyeksploatowanych pokryć dachowych Jakie odległości zachować montując haki do rynny? Jak obrobić komin z blachy trapezowej? Co jest ważne przy układaniu blachy dachowej z posypką skalną? Pokrycia z kruszywem skalnym, czy to rozwiązanie sprawdzi się na każdym dachu? Jaka papa na deskowanie? Czym pokryć nowoczesny dom o bryle stodoły? Konstrukcyjne łuki z drewna gięto-klejonego Nie wyrzucaj pieniędzy w błoto. Oto sposób na obniżenie podatku od deszczu 10 kluczowych powodów, by wymienić stare okno dachowe w 2024 roku Jak doświetlić pomieszczenia domu z płaskim dachem? Co to jest blachodachówka hybrydowa i jak się ją montuje?
Zobacz więcej Zwiń
Tego typu rozwiązanie ma jeszcze jedną dużą zaletę. Zapewniając wymaganą odporność ogniową poddasza oraz stosując niepalną izolację cieplną nie tylko podnosimy bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także tworzymy doskonałą bazę pod montaż na dachu instalacji fotowoltaicznej.
Opracowanie: Stowarzyszenie MIWO, Tomasz Wojciuk
Tomasz Wojciuk
Tomasz Wojciuk
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przygodę z prasą drukowaną zaczynał w Super Expressie, z „Budujemy Dom” współpracuje od roku 2009. Lubi rozmawiać z ludźmi, podąża za nowinkami technologicznymi, zwłaszcza związanymi z branżą budowlaną i wystrojem wnętrz. Ma dar przystępnego tłumaczenia zagadnień, które mogą być skomplikowane dla laików. Aktualnie jest w trakcie budowy swojego wymarzonego domu.
