Odpowiedź eksperta: Z pytania nie wynika jakie ma być docelowe pokrycie dachowe - czy płyta OSB będzie podkładem pod gont bitumiczny, blachę płaską czy też pod pokrycia układane na łatach (dachówki, blachodachówki).
Zakładając, że dach przykrywa użytkowe poddasze a płyta przykryta będzie bezpośrednio materiałem hydroizolacyjnym nie przepuszczającym pary wodnej, ułożenie folii paroprzepuszczalnej na deskowaniu nie ma sensu. Także jeśli na płycie zostanie wykonane ołacenie i ułożona, np. dachówka stosowanie folii paroprzepuszczalnej jest bezcelowe, bo opór dyfuzyjny stawiany przez samą płytę jest zbyt duży.
Niezbędne jest zapewnienie wentylacji przestrzeni pod płytą. Musi być tam, drożna na całej długości, szczelina powietrzna. W efekcie układ warstw dachowych będzie następujący:
- folia paroprzepuszczalna bezpośrednio na krokwiach (ewentualnie folia o niskiej paroprzepuszczalności i szczelina powietrzna pomiędzy nią a izolacją);
- kontrłaty o wysokości ok. 3 cm przybite wzdłuż krokwi;
- płyta OSB;
- papa lub folia;
- pokrycie dachowe.
W kalenicy należy utworzyć przerwę na łączeniu płyt o szerokości ok. 5 cm przykrytą odpowiednio dobranymi gąsiorami.
Redakcja BD
fot. Pfleiderer
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje
20 Jan 2020, 09:21
Ocieplenie od zewnątrz np. styropian i papa lub tzw. dach odwrócony
Gość Aga
19 Jan 2020, 18:06
A jak trzeba zrobić dach jeżeli: Dach jest płaski 8stopni Dach jest nad kuchnia Na płycie osb jest EPDM
Gość Piotr
12 Oct 2019, 00:35
Na płaskim dachu ten układ się sprawdzi
Gość budująca
12 Jan 2013, 11:35
Bo ten układ warstw jest dobry dla gontu bitumicznego;dla blachodachówki dodatkowo szczelina powietrzna,czyli kontrłaty...
Gość poszukiwacz
09 Jan 2013, 19:11
Hmm, w układzie warstw nie wymieniono kontrłaty między papą lub folią a pokryciem dachowym. Przecież tam też skrapla się para, która będzie zbierała się na łatach.Ta przestrzeń też musi być wentylowana.
