Gdzie rozmieścić wywietrzniki połaciowe i jak je zamontować?
Redakcja Budujemy Dom
Zamierzam pokryć dach gontem bitumicznym na deskowaniu. Przeczytałem o konieczności wentylacji dachu pod pokryciem za pomocą wywietrzników połaciowych. Gdzie je rozmieścić i jak zamontować?
aktualizacja: 2021-03-05 09:09:14
Odpowiedź eksperta: Prawidłowo ułożone pokrycie z gontu bitumicznego nad poddaszem użytkowym powinno składać się z następujących warstw:
  • folii paroprzepuszczalnej;
  • kontrłat dystansowych;
  • deskowania;
  • papy podkładowej;
  • gontów.
Między folią a deskowaniem musi być zapewniony przepływ powietrza, umożliwiający odprowadzenie zbierającej się pod pokryciem wilgoci. Aby tak było, konieczne jest utworzenie szczeliny wlotowej w okapie każdej połaci oraz zamontowanie wywietrzników w pobliżu kalenicy. Rozmieszczenie tych elementów zależy od geometrii dachu i przeszkód w przepływie powietrza pod pokryciem (szeroki komin, okno połaciowe).
Przyjmuje się, że jeden wywietrznik powinien przypadać na 20-30 m2 połaci. Jego montaż wymaga wycięcia otworu w deskowaniu o wymiarach dobranych do konkretnego modelu tego elementu. Trzeba to robić ostrożnie, np. wyrzynarką z dopasowaną długością brzeszczota, aby nie uszkodzić rozścielonej poniżej folii paroprzepuszczalnej.
Wywietrznik wkleja się w pokrycie z masy bitumicznej w taki sposób, że część z otworem umieszcza się na już ułożonym module a następny, od strony kalenicy, przykrywa się kolejnym odpowiednio przyciętym pasem pokrycia. Dodatkowo krawędzie wywietrznika pokrywa się uszczelniaczem dekarskim.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: Wywietrzniki połaciowe (fot. Stema)
Jak obrobić komin z blachy trapezowej? 10 kluczowych powodów, by wymienić stare okno dachowe w 2024 roku Jak podnieść komfort mieszkania na poddaszu? Różnice pomiędzy systemami rynnowymi z PVC i stali powlekanej Pokrycia z kruszywem skalnym, czy to rozwiązanie sprawdzi się na każdym dachu? Dach płaski wentylowany czy niewentylowany? Które rozwiązanie jest lepsze w budynku mieszkalnym? Płynna membrana Hyperdesmo - system do renowacji wyeksploatowanych pokryć dachowych Jak prawidłowo położyć folię paroizolacyjną? Co jest ważne przy układaniu blachy dachowej z posypką skalną? Renowacja różnych powierzchni za pomocą papy w płynie Jurga Jaka papa na deskowanie? Nie wyrzucaj pieniędzy w błoto. Oto sposób na obniżenie podatku od deszczu Jakie są zalety blachodachówek z posypką skalną? Bezpieczne poddasze - niepalna wełna i ogniochronne płyty g-k Co to są kratownice drewniane i gdzie je stosować? BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Jak doświetlić pomieszczenia domu z płaskim dachem? Konstrukcyjne łuki z drewna gięto-klejonego Czy blachodachówka pasuje na dach drewnianego domu? Jakie wybrać rolety do okien dachowych? Co to jest blachodachówka hybrydowa i jak się ją montuje? Membrany dachowe premium dla doskonałej izolacji dachu Czym pokryć nowoczesny dom o bryle stodoły? Rynny stalowe - czy to dobry wybór? Co to jest drewno klejone? Zasady poprawnego montażu okna dachowego Jakie odległości zachować montując haki do rynny? Prawidłowa wentylacja dachu wykonanego z pokrycia stalowego Jaka jest trwałość dachu krytego gontem bitumicznym? Jaką blachę użyć do wykończenia elewacji?
Zobacz więcej Zwiń
