Dlaczego warto budować dom z płaskim dachem?
Na temat dachów płaskich wciąż funkcjonuje wiele nieprawdziwych przekonań. Inwestorzy obawiają się, że budowa dachów płaskich jest droga, trudno je wykonać i odwodnić, trzeba je odśnieżać, mogą być pokryte tylko papą, są nieestetyczne i kojarzą się z PRL-em. Dowiedz się, dlaczego warto budować domy z płaskim dachem.
aktualizacja: 2019-12-17 06:31:38
Budowa dachów płaskich jest tańsza od budowy dachów skośnych
Dachy to skomplikowane konstrukcje, które muszą być ułożone pod różne kąty odpływu. W przypadku dachów płaskich jest to prostsze do wykonania. Warto też przypomnieć, że taki dach nie charakteryzuje się w pełni równą powierzchnią. Dopuszczany jest niewielki kąt nachylenia połaci, ale nie większy niż 12 stopni. Kiedy na podobnym budynku chcielibyśmy zastosować dach płaski czy skośny to cena tego drugiego będzie porównywalna, a skośny może być nawet trochę droższy. Dlaczego?
Jego powierzchnia znajduje się pod kątem, przez co jest bardziej skomplikowana i większa. Do wykonania dachu płaskiego potrzeba też mniej materiałów - zwykle układa się paroizolację, termoizolację oraz warstwy hydroizolacyjne. Przy skośnym trzeba dodatkowo uwzględnić dodatkowe koszty m.in. więźby dachowej i pokrycia z blachy czy dachówki ceramicznej.
Dachy płaskie są estetyczne i funkcjonalne
Wielu osobom dach płaski kojarzy się z popularną w okresie PRL-u formą domu, którą potocznie określa się mianem kostki. Na przedmieściach stały dziesiątki takich samych brył z symetrycznie rozłożonymi oknami i szarym tynkiem, w którym często zatapiano szkiełka z potłuczonych butelek. Budowle te wieńczył dach płaski pokryty papą.
Dziś nie jest to jedyny materiał, który można wykorzystać do pokrycia - dachy mogą być jedno- lub dwuwarstwowe i wyłożone takimi tworzywami jak PVC, EPDM, TPO. Współcześnie nie jesteśmy też skazani na "kostkową" formę. Możemy wybierać spośród wielu gotowych projektów lub zlecić jego wykonanie architektowi, a stropodach daje mnóstwo możliwości kształtowania bryły. Dach płaski daje też dwie istotne możliwości, o których nie ma mowy przy dachu skośnym. Można go zamienić w taras lub dach zielony. Dzięki temu stanowił będzie dodatkową przestrzeń użytkową.
Wybierając stropodach mniej kubatury zmarnujemy także w środku i lepiej doświetlimy pomieszczenia. W domu z dachem płaskim dużo łatwiej jest też uzyskać wysokie wskaźniki energooszczędności. Stropodach jest zwykle dużo mniejszy od skośnego odpowiednika i dzięki temu posiada mniej przestrzeni, przez którą ucieka ciepło. Może to wpłynąć na zmniejszenie wydatków ponoszonych na ogrzewanie.
Jaka jest trwałość dachu krytego gontem bitumicznym? Prawidłowa wentylacja dachu wykonanego z pokrycia stalowego Dach płaski wentylowany czy niewentylowany? Które rozwiązanie jest lepsze w budynku mieszkalnym? Co to jest blachodachówka hybrydowa i jak się ją montuje? Jak doświetlić pomieszczenia domu z płaskim dachem? Jaka papa na deskowanie? Jakie wybrać rolety do okien dachowych? Jakie są zalety blachodachówek z posypką skalną? Nie wyrzucaj pieniędzy w błoto. Oto sposób na obniżenie podatku od deszczu Czym pokryć nowoczesny dom o bryle stodoły? 10 kluczowych powodów, by wymienić stare okno dachowe w 2024 roku Co to jest drewno klejone? Bezpieczne poddasze - niepalna wełna i ogniochronne płyty g-k Czy blachodachówka pasuje na dach drewnianego domu? Jaką blachę użyć do wykończenia elewacji? Zasady poprawnego montażu okna dachowego BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Konstrukcyjne łuki z drewna gięto-klejonego Rynny stalowe - czy to dobry wybór? Co jest ważne przy układaniu blachy dachowej z posypką skalną? Różnice pomiędzy systemami rynnowymi z PVC i stali powlekanej Pokrycia z kruszywem skalnym, czy to rozwiązanie sprawdzi się na każdym dachu? Co to są kratownice drewniane i gdzie je stosować? Zalety i zastosowanie chłodnych dachów SOPREMA Jak prawidłowo położyć folię paroizolacyjną? Jak podnieść komfort mieszkania na poddaszu? Membrany dachowe premium dla doskonałej izolacji dachu Płynna membrana Hyperdesmo - system do renowacji wyeksploatowanych pokryć dachowych Skuteczna hydroizolacja dachu płaskiego za pomocą membrany PVC
Zobacz więcej Zwiń
Wykonanie i odwodnienie dachów płaskich
Niektórzy inwestorzy obawiają się też trudności z wykonaniem dachu płaskiego. Pamiętajmy, że prawidłowe wykonanie stropodachu, jak również dachu skośnego jest zależne przede wszystkim od wyspecjalizowanej ekipy dekarskiej. Dlatego warto z odpowiednim wyprzedzeniem zarezerwować sobie termin u sprawdzonych fachowców. Właściwie wykonany dach płaski wytrzymuje bardzo duże obciążenia i nie trzeba martwić się o zalegający na nim śnieg.
Często poruszaną kwestią jest wreszcie odwodnienie dachu płaskiego, które w opinii przyszłych użytkowników stanowi spory problem. Tymczasem na rynku dostępne są rozwiązania systemowe dedykowane do stropodachów. Godny polecanie jest system Galeco DACHY PŁASKIE, który wykorzystuje tzw. sety. Składają się one z trzech elementów: wpustu dachowego lub attykowego w różnych wariantach, rury kanalizacyjnej, oraz innowacyjnego przejścia przez attykę tzw. adaptera Galeco. Z jednej strony adapter łączy się z okrągłą rurą kanalizacyjną, z drugiej zaś z rurą kwadratową, która idąc w pionie po elewacji lub w jej wnętrzu, oprowadza wodę opadową. Adapter można łączyć na zewnątrz elewacji z innymi systemami Galeco np. STAL2 i BEZOKAPOWY.
- Dodatkową cechą wpustów jest możliwość doposażenia ich w opaskę grzewczą lub zintegrowany fabrycznie kabel grzejny - mówi Anna Góral, ekspert marki Galeco. - Pełni on funkcję zabezpieczającą, wpust dachowy przed przemarzaniem. Ułatwia to odprowadzanie wody w okresie wiosennym, kiedy topnieje śnieg.
Montaż systemu rynnowego PVC
