Jakie fundamenty zastosować pod drewnianą wiatę?
Redakcja Budujemy Dom
Mam zamiar postawić drewnianą wiatę na samochód. Planowane wymiary to 3 × 6,5 m. Wykonawca twierdzi, że słupki wystarczy zakotwić w kostce brukowej, którą pokryty jest teren. Ja jednak mam wątpliwości, czy to wystarczy.
aktualizacja: 2023-07-12 06:15:07
Odpowiedź eksperta: Trudno jednoznacznie określić czy proponowane rozwiązanie będzie wystarczające. Zależy to bowiem od lokalizacji wiaty i narażenia jej na podmuchy wiatru jak też sposobu zamocowania i ułożenia kostki. Bezpieczniej będzie wyjąć parę kostek i w tych miejscach wylać słupki fundamentowe z wbetonowanymi obejmami do przymocowania słupków konstrukcyjnych wiaty.
Słupki wystarczy zagłębić na 50-70 cm poniżej powierzchni terenu, bo dla takiej konstrukcji wysadziny mrozowe nie powinny być groźne. Bardzo ważne dla trwałości konstrukcji jest zaś, aby drewno nie stykało się bezpośrednio z betonem, a tym bardziej z gruntem. Inaczej będzie wchłaniać wilgoć i gnić. Dolną część słupków trzeba dobrze, kilkukrotnie pokryć preparatem impregnującym oraz oddzielić od słupków.
Najlepiej użyć do tego specjalnych kształtek stalowych w kształcie litery "U" - drewno znajduje się wówczas kilka centymetrów powyżej powierzchni betonu. Jeśli drewno spoczywa zaś na słupku betonowym, to trzeba wykonać przynajmniej izolację z dwóch warstw papy.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: Wiata powinna być solidnie zakotwiona w podłożu (fot. Simpson Strong-Tie)
Gość Paweł
13 Dec 2020, 14:31
Przy wiatach decydujące jest działania wiatru powodując podrywanie konstrukcji do góry. Aspekt fundamentów jest często w takich sytuacjach bagatelizowany, co często skutkuje potem katastrofą jak to można zobaczyć potem w wiadomościach. Decydującym w takich przypadkach nie jest obciążenie ...
Gość zefir
03 Apr 2016, 14:12
jak będziesz zbierał wiate u sąsiada po silnym wietrze to zrozumiesz że czasem warto jest trochę bunkrować
22 Nov 2015, 21:10
Cytat Czy ktoś wie co to jest ramię siły działania? Czy wie jak takie siły działają? W tym przypadku na ten cienki pręcik? Co się zadzieje z wiatą gdy wiatr sobie dobrze dmuchnie z boku? A będzie wtedy z tymi pręcikami? ...
22 Nov 2015, 20:12
Cytat Zajrzałem, bo chciałem pokazać koledze co tu się dzieje. I proszę.Po pierwsze jeśli moderator pozwala na takie wpisy jak ten niejakiego Barbossy, człowieka z jakiegoś wojewódzkiego miasta jak sam pisze to również i całego tego ...
21 Nov 2015, 18:43
Cytat Taka ciężka wiata i przy takich rozmiarach powinna stać na słupach, które spoczywałby całą swoją podstawą na podłożu. A po jakąż to cholerę? Wciąż mamy budować bunkry? Może jeszcze mury obronne zamiast płotów ...
Gość mhtyl
21 Nov 2015, 18:42
Chłopie, kogo Ty straszysz? Sam się ukrywasz, występujesz tu jako "gość" więc mowa o konsekwencjach jako do kogoś kto jest zarejestrowany i jest użytkownikiem forum. Ty takim nie jesteś, a pod twoim pseudonimem może pisać każdy, nawet ja.Więc jak masz coś do powiedzenia i nie ...
Gość Krzysztof
21 Nov 2015, 18:28
Zajrzałem, bo chciałem pokazać koledze co tu się dzieje. I proszę.Po pierwsze jeśli moderator pozwala na takie wpisy jak ten niejakiego Barbossy, człowieka z jakiegoś wojewódzkiego miasta jak sam pisze ;-) to również i całego tego portalu nie ma co poważnie traktować, bo stara ...
20 Nov 2015, 20:32
nie chciałem tego pisać, ale ten drugi wpis wyzwolił we mnie takie samo skojarzenie
Gość mhtyl
20 Nov 2015, 17:36
Czyżby Krzysztof to nowe wcielenie Ireneusza?
20 Nov 2015, 10:02
Taka ciekawostka - nowe przepisy zezwalają na postawienie takiej wiaty (do 50m2) bez żadnych "czynności prawnych" (2 szt na każde 1.000m2 działki, która musi być zabudowana budynkiem mieszkalnym).Ps. I nie musi być wolnostojąca
Cytat No cóż, potwierdza się to co napisałem wcześniej o poziomie dzisiejszych wykształciuchów............................To właśnie przez różnej maści 'racjonalizatorów zakładowych' jest tak marna jakość wykonywanych robót w budownictwie ...
19 Nov 2015, 22:45
Cytat .......W Waszych wypowiedziach widać braki w wykształceniu zawodowym, lub jesteście samoukami, których ktoś byle jak czegoś uczył, tak jak byle jak sam umiał. Pisząc tak wprowadzając ludzi w błąd............To właśnie przez różnej ...
Gość Krzysztof
19 Nov 2015, 21:38
No cóż, potwierdza się to co napisałem wcześniej o poziomie dzisiejszych wykształciuchów.Każde przemarznięcie gruntu, dla konstrukcji budowlanych na trwałe związanych z gruntem jest tak samo niepożądane. Bez względu na to czy to jest wiata, czy też budynek.Tak mnie uczono już ...
19 Nov 2015, 10:30
"Wysadzina mrozowa jest tak samo groźna dla każdej konstrukcji, a wszelkie fundamenty powinny być posadowione poniżej punktu przemarzania gruntu, podanego dla danego regionu."No to mamy nową rewolucyjną teorię, sprzeczną z dotychczasowymi normami Po pierwsze, nie we wszystkich gruntach ...
Gość stach
19 Nov 2015, 08:42
Cytat wykonawca, który zaproponował żeby wiatę zamontować do kostki brukowej, powinien zostać natychmiast rozstrzelany Mam nadzieję, że proponujesz "rozstrzelanie" zawodowe, a nie takie prawdziwe - fizyczne...
19 Nov 2015, 08:31
Gościu Krzysztofie - strzelaninę proponuję rozpocząć od strzelenia sobie w skroń
Gość Krzysztof
19 Nov 2015, 08:12
Skąd się dziś biorą tacy eksperci?Wysadzina mrozowa jest tak samo groźna dla każdej konstrukcji, a wszelkie fundamenty powinny być posadowione poniżej punktu przemarzania gruntu, podanego dla danego regionu.Również słupek w zamontowanej wspomnianej kształtce metalowej powinien mieć ...
Pokaż wszystkie komentarze
