Jakiej farby użyć do malowania podłogi w garażu?
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Chciałbym w prosty sposób wykończyć surową podłogę w garażu. Płytki mi nie odpowiadają. Myślałem o jej pomalowaniu, ale betonowe podłoże nie jest zbyt zwarte i dość mocno pyli. Na jak długo wystarczy malowanie podłogi i jakiej farby użyć?
aktualizacja: 2022-08-02 11:25:58
Odpowiedź eksperta: Trwałość powłoki malarskiej na podłodze w garażu nie będzie duża ze względu na ścieranie się farby w czasie użytkowania, jak i oddziaływanie środków chemicznych (olej, benzyna, sól drogowa). Orientacyjnie można przyjąć, że wymagać będzie przynajmniej miejscowego odświeżenia co 2-3 lata. Trwalsze pokrycie zapewniają powłoki polimerowe, są jednak znacznie droższe i wymagają starannego przygotowania podłoża pod względem przenikania wilgoci gruntowej.
W przypadku malowania podłogi w garażu stosowane są farby rozcieńczalnikowe, np. chlorokauczukowe lub wodorozcieńczalne, np. akrylowo-silikonowe. Przy przenikaniu wilgoci z gruntu (słaba albo brak hydroizolacji podpodłogowej), lepiej wykorzystać farbę akrylowo-silikonową, która charakteryzuje się dobrą paroprzepuszczalnością i nie tworzy szczelnej powłoki, która uniemożliwia odparowanie wilgoci, w konsekwencji czego dochodzi do łuszczenia się nieprzepuszczalnej farby.
Podłoże betonowe z betonu klasy co najmniej B 15 (C 12/15) musi być oczyszczone z tłustych plam, zwietrzałych fragmentów i dokładnie odkurzone. Następnie wykonuje się gruntowanie preparatem zalecanym przez producenta farby, a po jego wyschnięciu nakłada pędzlem lub wałkiem powłokę malarską - przynajmniej w dwóch warstwach.
Jarosław Antkiewicz
Na zdjęciu otwierającym: Powłoka żywiczna jest droższa niż farba, lecz i znacznie trwalsza. Niektóre rodzaje żywic nanosi się przez malowanie. (fot. Adpolymers)
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Człowiek wielu zawodów, instalator z powołania i życiowej pasji. Od kilkunastu lat związany z miesięcznikiem i portalem „Budujemy Dom”. W swojej pracy najbardziej lubi znajdywać proste i praktyczne rozwiązania skomplikowanych problemów. W szczególności propaguje racjonalne podejście do zużycia energii oraz zdrowy rozsądek we wszystkich tematach związanych z budownictwem.
W wolnych chwilach, o ile nie udoskonala czegoś we własnym domu i jego otoczeniu, uwielbia gotować albo przywracać świetność klasycznym rowerom.
