Praktyczne wskazówki przy dobieraniu drzwi wewnętrznych
Drzwi wewnętrzne powinny pasować do reszty wyposażenia domu, bo oprócz pełnienia funkcji przegrody dzielącej i łączącej pomieszczenia, mogą stanowić też efektowną dekorację wnętrza. Oferta producentów, handlowców i projektantów jest tak szeroka, że jest w czym wybierać. Jednak zanim wybierzemy konkretny rodzaj i model drzwi, warto przemyśleć kilka ważnych kwestii, które pomogą podjąć właściwe decyzje.
aktualizacja: 2021-01-14 12:26:18
Mimo że w trakcie budowy murów i potem, kiedy zaczynają się prace wykończeniowe, nie wydaje się nam konieczne myślenie o drzwiach, które montuje się jako jeden z ostatnich elementów wystroju, to ważne jest odpowiednio wczesne podjęcie kilku decyzji, których będą od nas wymagać fachowcy: elektryk, tynkarz i glazurnik.
Granica między podłogą drewnianą i terakotową. Połączenie drewnianej podłogi z salonu z płytkami w łazience musi znaleźć się dokładnie pod skrzydłem drzwi. Wypadnie ono w innym miejscu, jeśli skrzydło będzie z przylgą, a w innym, jeśli będzie całkowicie wpuszczone w ościeżnicę (typu szwedzkiego). Obsadzenie futryny w otworze drzwiowym w zależności od grubości muru też może wyznaczyć tę granicę w różnych miejscach.
Miejsce zamontowania włącznika świat­ła. Włącznik powinien być umieszczony po tej samej stronie co klamka. Jeśli drzwi są dwuskrzydłowe, to umieszcza się dwa włączniki po ich obu stronach. Często zdarza się, że zmieniamy w stosunku do projektu pierwotnego drzwi lewe na prawe lub odwrotnie, albo kierunek otwierania drzwi nie do wewnątrz, a na zewnątrz pomieszczenia. Zwykle skrzydło drzwiowe powinno otwierać się na pustą ścianę, tak by nie zawężać wejścia lub nie zasłaniać widoku na pokój. Jednak czasami nie jest to tak oczywiste i, aby podjąć właściwą decyzję, trzeba pomyśleć, jak będą ustawione meble, jak będzie przebiegać komunikacja.
Tynkowanie otworu drzwiowego. Sposób tynkowania zależy od grubości ściany i szerokości osadzonej w niej ościeżnicy. Jeśli ościeżnica jest węższa niż grubość ściany, to trzeba ją ustawić w jednej linii ze ścianą od tej strony, gdzie chcemy wykończyć drzwi ozdobną, płaską listwą (opaską). Z drugiej strony trzeba otynkować otwór i wzmocnić narożnik ściany kątownikiem aluminiowym lub zamontować opaskę narożną.
Dodatki do drzwi wewnętrznych
Galanteria drzwiowa to jak biżuteria dla kobiety, zdobi i dopełnia efekt wizualny całości. Powinna mieć styl i klasę, być stosowana z umiarem i pasować do pozostałych elementów wystroju wnętrz.
Starannie wybierajmy więc klamki, szyldy, zamki łazienkowe, otoki do otworów wentylacyjnych, a także zawiasy i maskownice do nich oraz systemy prowadnicze do drzwi przesuwanych. Tu nie wolno odpuścić, bo wyposażenie najskromniejszych nawet drzwi w wysokiej jakości galanterię podniesie ich standard, wytrzymałość, funkcjonalność i poprawi ich wygląd.
Drzwi tradycyjne
Wszyscy je znamy, ale chciałabym zwrócić uwagę na szczegóły, od których zależy ich klasa i dobry wygląd. Nie opisuję tu technicznego standardu, skupiam się na estetyce.
Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Jak zasłonić okna na parterze? Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Co to za kolor Winchester? Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Jak zamontować drzwi techniczne? Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Okna na straży bezpieczeństwa Jaka roleta na skośne okno? Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Jak myć żaluzje fasadowe? Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Jakie okna przesuwne wybrać? Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Co to jest szkło ornamentowe? Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Co daje anodowanie aluminium? Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej?
Zobacz więcej Zwiń
Gładkie skrzydła oklejone fornirem naturalnym lub drewnopodobnym. Są tak skromne, że by dodać im szyku, warto wybrać takie z wyszukanymi okuciami i grubszym obłogiem lub frezowaną listwą tworzącą kant.
Skrzydło drzwi i ściana wokół oklejone są fornirem w prostokąty ułożone w szachownicę
Skrzydło drzwi i ściana wokół oklejone są fornirem w prostokąty ułożone w szachownicę (słoje w pionie i w poziomie). Gdyby nie mała obrotowa klamka, nie byłoby ich w ogóle widać. Takie drzwi mogą prowadzić do prywatnej części domu z sypialniami
Listewki mocujące szyby w drzwiach przeszklonych. Perfekcja ich docięcia pod właściwym kątem, subtelny kształt i staranny montaż wpływają na wygląd całych drzwi. Niedopuszczalne są widoczne gwoździe, wyciekający klej lub silikon. Grube, toporne wałki listewek też nie dodają klasy.
Łączenia różnych gatunków i kolorów forniru jako wykończenie skrzydła. Jest to rozwiązanie obecnie często stosowane, ale bardzo zobowiązujące nas do stosowania takich samych połączeń w meblach. Lepiej zdecydować się na jeden kolor. Szczególnie jeśli powstałe w wyniku łączenia, wzory są zbyt wymyślne. Elegancja to prostota.
Zdobienia szyb w drzwiach. W dobie laserowych maszyn trawiących szkło producenci drzwi prześcigają się w wymyślaniu przeróżnych wzorów. Powinniśmy być odporni na kiczowate dekoracje. Lepiej wybrać ozdobę w dużej skali np. drzewo na całej powierzchni drzwi niż stateczek wielkości znaczka pocztowego, umieszczony przy klamce.
Przykład stylowych drzwi z bocznymi przeszklonymi skrzydłami i górnym nadświetlem
Przykład stylowych drzwi z bocznymi przeszklonymi skrzydłami i górnym nadświetlem. Oddzielają dwie strefy w domu, przepuszczając światło w głąb
Drzwi tradycyjne. Radzę wybierać kształty uniwersalne, klasyczne, proste. Odstawmy do lamusa łuki jak czapka napoleońska, tak modne 15 lat temu.
Drzwi przesuwane, łamane, składane
Wszelkiego rodzaju skrzydła drzwi przesuwanych, łamanych czy składanych są dobrym zamiennikiem skrzydeł otwieranych tradycyjnie. Nadają się do większości pomieszczeń. Oszczędzają powierzchnię, ułatwiają komunikację w wąskim korytarzu i po otwarciu nie zastawiają mebli ustawionych blisko wejścia.
Drzwi dwuskrzydłowe przesuwane lub czteroskrzydłowe łamano-składane. Są idealnym rozwiązaniem do stosowania między pomieszczeniami, które czasami chcemy połączyć w jedną strefę (salon i gabinet, kuchnia i jadalnia, sypialnia i garderoba, hol i salon). Skrzydła takich drzwi mogą być identyczne jak pozostałe tradycyjnie otwierające się.
Wystarczy kupić odpowiedni model bez zamka, klamki i zawiasów i powiesić na górnej prowadnicy zamaskowanej listwą drewnianą. Można również zamontować drzwi w schowanej w ścianie kasecie, ale grubość tej ściany zwiększy się wówczas o około 15 cm.
Łamane skrzydło to wygodne rozwiązanie zamykające spiżarnię lub inne niewielkie pomieszczenie gospodarcze
Drzwi przesuwane lekkiej konstrukcji, takie jakie stosowane są do zabudowy wnęk (szafy, garderoby). W niektórych sytuacjach namawiam do zastosowania jako przegrody takich drzwi. Są lekkie, dają wiele możliwości aranżacyjnych, ale mają dwie wady: nie są barierą dźwiękową i do mocowania najczęściej potrzebują dolnej prowadnicy. Pomysł ten sprawdza się szczególnie, jeśli dzieląc przestrzeń, nie chcemy stawiać stałej ściany.
Najczęściej dotyczy to następujących sytuacji:
  • wydzielenie garderoby w dużej sypialni;
  • oddzielenie aneksu kuchennego od pokoju;
  • wydzielenie spiżarni w kuchni lub w holu;
  • oddzielenie części poddasza pod skosami, gdzie urządzimy przechowalnię rzeczy rzadko używanych, zapewniając sobie wygodny do nich dostęp;
  • zasłonięcie regałów bibliotecznych.
Biurko i fotel stoją tak blisko przejścia między pokojami, że tylko przesuwane drzwi (chowane w kasecie) umożliwiają swobodne przejście
Biurko i fotel stoją tak blisko przejścia między pokojami, że tylko przesuwane drzwi (chowane w kasecie) umożliwiają swobodne przejście. Rozwiązania jak z przedwojennego, mieszczańskiego domu, dodaje wnętrzu klasy
Przesuwane skrzydło drzwi od strony sypialni zamaskowane zostało taką samą tapetą, jaka przyklejona jest na sypialnianych ścianach, a od strony garderoby oklejone lustrem
Przesuwane skrzydło drzwi od strony sypialni zamaskowane zostało taką samą tapetą, jaka przyklejona jest na sypialnianych ścianach, a od strony garderoby oklejone lustrem. Czyż to nie ciekawsze i wygodniejsze rozwiązanie niż tradycyjne drzwi w banalnej okleinie drewnopodobnej, mocowane na zawiasach?
Drzwi harmonijkowe
Przydadzą się szczególnie do zamknięcia niewielkiego schowka, garderoby czy wnęki. Kojarzą się z tymczasowością, bylejakością, niską ceną, ale łatwym montażem. I na ogół to prawda, więc trudno traktować je jako drzwi reprezentacyjne. Są jednak chlubne wyjątki od reguły, drewniane panele z przeszkleniem w aluminiowych ramkach. Takie można zastosować nawet "na pokojach".
Alternatywne rozwiązania
Namawiam do rozwiązań niestandardowych, czasami nieco zapomnianych lub pogardzanych za tymczasowość, ale zawsze indywidualnych i niepowtarzalnych.
Oto kilka pomysłów godnych naśladowania:
  • drzwi zamaskowane takim samym materiałem jak ściana - tapetą, fornirem, plecionką, tkaniną;
  • skrzydła oklejone fototapetą iluzoryczną dającą wrażenie głębi, przestrzeni lub uzupełniającą wystrój o ciekawy element dekoracyjny;
  • stosowanie drzwi szklanych przezroczystych, kiedy potrzebujemy tylko przesłony cieplnej, nie wizualnej, np. między holem a salonem;
  • stosowanie drzwi szklanych matowych lub z folią, albo z wytrawionym dużym wzorem jako elementem dekoracyjnym;
  • stosowanie drzwi lustrzanych jako powiększających optycznie przestrzeń lub imitujących ją (np. dwa skrzydła chowające się w ścianie pozbawione ram; jeśli w pobliżu takich drzwi stoi kanapa, po zamknięciu skrzydeł osiągamy efekt, jakby we wnęce stała identyczna druga kanapa);
  • nadawanie skrzydłom drzwi indywidualnego stylu przez malowanie na nich dekoracji np. modnych obecnie graficznych kwiatów w rozmiarze maxi.
Ewa Milbert
architekt wnętrz
fot. otwierająca: Sapeli
Gość Romek
31 Aug 2016, 21:48
Ciekawy i fajny artykuł. Ja bym tu dodał jedynie radę żeby pamiętać o odpowiednim montażu, lub zatrudnieniu odpowiedniej ekipy. Bez tego, nawet najlepsze drzwi nie będą nam długo służyć.
