- Jakie są rodzaje i parametry okien fasadowych i połaciowych?
- Jakie są standardowe wymiary okien?
- Jaki wpływ ma oszklenie na termoizolacyjność okna?
- Jakie okna na taras?
- Jakie są rodzaje i właściwości okien dachowych?
- Jakie są wymagania montażowe dla okien fasadowych i połaciowych?
Okna fasadowe i połaciowe - rodzaje, wymagane parametry
Ze względu na miejsce osadzenia i wymagania formalne, okna dzielimy na fasadowe i połaciowe. Występują również okna kolankowe, będące połączeniem stolarki fasadowej i połaciowej.
Okna fasadowe to podstawowy rodzaj przegród budowlanych, montowanych pionowo w elewacji. Dostępne są w wielu wariantach funkcjonalnych i o zróżnicowanych parametrach użytkowych.
Największą popularnością cieszą się okna standardowe o typowych lub dopasowanych do potrzeb wymiarach. Występują w wersjach:
- Rozwiernych
- Uchylanych
- Rozwierno-uchylnych
- Jako oszklenie stałe (fix)
Dostępne są również okna podnoszone, a duże przeszklenia sięgające podłogi funkcjonują w wersji przesuwnej. Zgodnie z przepisami, okna muszą spełniać szereg wymagań, z których najważniejsze to odpowiednia ciepłochronność i szczelność.
Obecnie dopuszczone do sprzedaży okna fasadowe powinny mieć współczynnik przenikalności cieplnej nie większy niż 0,9 W/m2 K, z uwzględnieniem parametrów izolacyjnych ramy i oszklenia. Na ciepłochronność całego okna wpływają nie tylko właściwości poszczególnych elementów, ale również ich udział w powierzchni całej przegrody.
Profile ramy z reguły charakteryzują się wyższą przenikalnością ciepła niż oszklenie. W przypadku małych okien, gdzie udział powierzchni profilu jest relatywnie duży, obniża to ciepłochronność całego okna. Z tego względu "cieplejsze" będą okna z oszkleniem stałym (fix). Warto je rozważyć, jeśli nie wszystkie okna muszą być otwierane.
W budynkach mieszkalnych dominują okna z profili PVC, ale chętnie wybierane są również okna drewniane.
W profilach PVC największy wpływ na ciepłochronność ma ich szerokość, a niekoniecznie liczba komór. Dodatkowo, istotną rolę odgrywa materiał wzmocnień zapewniających sztywność profilu. Większość okien PVC wzmacniana jest stalą, co obniża ich izolacyjność termiczną. Dostępne są jednak modele, w których stal zastąpiono kompozytem poliestrowo-szklanym, a profil wypełniono termoizolacyjną pianą poliuretanową.
W przypadku profili drewnianych również dąży się do zwiększania ich szerokości. Standardowo okna drewniane mają ramy o szerokości ponad 70 mm, co pozwala na montaż grubszych pakietów oszklenia.
Coraz większą popularnością cieszą się również okna aluminiowo-drewniane, łączące w sobie walory naturalnego drewna z ochronnymi właściwościami aluminium. Dostępne są w dwóch wersjach:
- Rama skrzydła i ościeżnica wykonane są z drewna, a na zewnątrz osłonięte aluminiowym profilem (w formie nakładki).
- Skrzydło i ościeżnica zbudowane są z dwóch różnych profili: zewnętrznego - aluminiowego i wewnętrznego - z drewna klejonego trójwarstwowo.
Standardowe wymiary okien
Oszklenie a poziom termoizolacyjności okna
Największy wpływ na poziom termoizolacyjności okna ma współczynnik przenikania ciepła przez szyby. Dotychczas popularne oszklenia dwuszybowe typu 4-16-4T zastępowane są przez wkłady trzyszybowe o budowie 4T-14Ar-4-14Ar-4T z dwiema powłokami niskoemisyjnymi i wypełnione argonem. Takie rozwiązania osiągają współczynnik Ug na poziomie 0,6 W/(m²·K).
Jeszcze niższe wartości przenikalności cieplnej uzyskują się w przypadku oszklenia, w którym przestrzenie międzyszybowe wypełnione są kryptonem lub ksenonem.
Oprócz standardowych oszklań, dostępne są również wkłady o wyższej izolacyjności akustycznej (z grubszymi szybami) lub antywłamaniowe (z zestawem szyb klejonych).
Okna tarasowe
Wizualne otwarcie salonu na taras i ogród z szerokim wyjściem na zewnątrz wymaga zastosowania dużego, sięgającego podłogi oszklenia oraz dopasowanych do wnętrza okien tarasowych. Wykorzystanie w tym celu tradycyjnych drzwi balkonowych z rozwiernymi skrzydłami sprawia, że po otwarciu zajmują one dużo miejsca wewnątrz domu i są narażone na gwałtowne zatrzaśnięcie w przypadku przeciągu.
Dlatego coraz chętniej montuje się okna przesuwne, których szerokość (wraz z częścią stałą) może sięgać nawet 6 metrów. Wygodne w obsłudze systemy prowadnic ułatwiają przesuwanie skrzydła.
Rodzaje i właściwości okien dachowych
Okna montowane w połaci dachowej pełnią istotną funkcję, zapewniając równomierny dopływ naturalnego światła i przyczyniając się do komfortu użytkowania poddasza. Ich powierzchnia powinna stanowić około 15% powierzchni pomieszczenia, aby zapewnić optymalne doświetlenie.
Ze względu na ograniczone wymiary pojedynczych okien dachowych, często konieczne jest ich gęste rozmieszczenie lub łączenie w zestawy w układzie poziomym lub pionowym. Przy wyborze okien warto skorzystać z oferty typowymiarów dostępnej u wybranego producenta.
Zaleca się montaż okien możliwie wysoko, co zapewnia lepsze doświetlenie pomieszczeń, choć może utrudniać ich obsługę. Istnieje również możliwość łączenia okien połaciowych z fasadowymi, co jest dobrym rozwiązaniem w przypadku dachów spoczywających na wysokich ściankach kolankowych.
Okna dachowe produkowane są z różnych materiałów, m.in. drewna klejonego, PVC i materiałów warstwowych, np. drewna pokrytego poliuretanem. Należy pamiętać, że większy udział powierzchni ram w oknach połaciowych w porównaniu do okien fasadowych wpływa na nieco gorszy współczynnik przenikania ciepła Ug stolarki okiennej o tych samych wymiarach.
Wymagania normowe określają dopuszczalną wartość współczynnika przenikania ciepła Ug dla okien połaciowych, która nie może przekraczać 1,1 W/(m2 K). Standardowe wkłady dwuszybowe typu 4H-16-4T o współczynniku U = 1,0 W/(m2 K) spełniają te wymagania, a ponadnormatywną izolacyjność zapewniają pakiety trzyszybowe o ciepłochronności 0,7 W/(m2 K).
Ze względów bezpieczeństwa zaleca się stosowanie okien z pakietami szybowymi, w których wewnętrzna szyba jest warstwowa (klejona). W razie rozbicia odłamki nie rozpryskują się w pomieszczeniu, co zwiększa również ochronę przed włamaniem. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się stosowanie okien z pakietami szybowymi, w których wewnętrzna szyba jest warstwowa (klejona). W razie rozbicia odłamki nie rozpryskują się w pomieszczeniu, co zwiększa również ochronę przed włamaniem.
Rodzaj zamontowanych okuć determinuje funkcjonalność okien połaciowych, które mogą występować w następujących wariantach:
- Okna obrotowe: Oś obrotu umieszczona jest centralnie lub nieco wyżej połowy wysokości okna, co pozwala na jego obrót o 180 stopni. Należy jednak wziąć pod uwagę, że górna część skrzydła może "wchodzić" do wnętrza pomieszczenia podczas otwierania.
- Okna uchylno-obrotowe: Te innowacyjne okna łączą funkcjonalność modeli obrotowych i uchylnych dzięki specjalnym okuciom. Użytkownik może zmienić sposób otwierania okna za pomocą przełącznika zawiasów. W pozycji uchylnej skrzydło automatycznie blokuje się w kilku ustalonych kątach otwarcia. Dodatkowo, okna dachowe tego typu mogą zostać wyposażone w mechanizm elektrycznego otwierania i zamykania, co jest szczególnie przydatne w przypadku montażu wysoko, poza zasięgiem ręki osoby stojącej na podłodze.
Wymagania montażowe okien
Okna fasadowe najczęściej osadza się w płaszczyźnie ściany konstrukcyjnej. Otwór okienny (ościeże) powinien być o 3-4 cm szerszy niż wymiar zewnętrzny ościeżnicy. Wysokość okna dostosowuje się do planowanego sposobu jego oparcia i wykończenia, np. parapetem, uwzględniając grubość tych elementów. W przypadku montażu systemowego, np. na konsoli wsporczej, wymiar okna względem otworu ustala się zgodnie z rekomendowanymi wymaganiami dla danego sposobu mocowania i uszczelnienia.
Okna połaciowe dobieramy pod kątem szerokości - w miarę możliwości dopasowując ją do rozstawu krokwi. Dzięki temu eliminuje się konieczność instalowania dodatkowych elementów konstrukcyjnych w dachu, tzw. wymianów. Wielkość otworu w pokryciu dachowym dopasowuje się natomiast do wymiaru kołnierza uszczelniającego okno połaciowe.
Opracowanie: Martyna Nowak-Ciupa
fot. otwierająca: Schüco
