Błędy w wyborze i montażu drzwi wewnętrznych
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Niedokładne wymierzenie ościeża, zamontowanie drzwi otwierających się w złym kierunku czy nałożenie zbyt dużej ilości pianki, to częste błędy popełniane podczas wymiany drzwi wewnętrznych. Przedstawiamy 10 najczęściej popełnianych błędów podczas wymiany drzwi wewnętrznych.
aktualizacja: 2019-07-15 08:19:42
1) Niedokładne wymierzenie ościeża
Przed zakupem drzwi trzeba dokładnie wymierzyć ościeże. Błąd pomiaru będzie skutkował tym, że skrzydło nie będzie pasowało do otworu drzwiowego. Ważna jest nie tylko szerokość otworu, ale również grubość przylgi - stare ościeżnice mają niekiedy nieco inne wymiary niż te stosowane obecnie.
2) Zamontowanie drzwi otwierających się w złym kierunku
Drzwi do łazienek, WC i innych niewielkich pomieszczeń (garderoba, kotłownia) powinny się otwierać na zewnątrz. Wynika to ze względów bezpieczeństwa. Osobie, która zasłabła w środku i nie jest w stanie wyjść, łatwiej przyjść wtedy z pomocą. Gdyby skrzydło otwierało się do wewnątrz, w takiej sytuacji mogłoby zostać zablokowane przez osobę leżącą na podłodze.
3) Pomylenie drzwi prawych z lewymi
Drzwi dzielą się na prawe i lewe. Te pierwsze mają zawiasy widoczne po prawej stronie, natomiast drugie - po lewej. Oba modele wymagają miejsca na swobodny ruch we wnętrzu, do którego się otwierają. Jeżeli go nie będzie, skrzydło będzie blokowało przejście.
4) Odwrotne ustawienie ościeżnicy
Będzie skutkowało tym samym, co pomylenie drzwi lewych z prawymi - skrzydło będzie się otwierało w nieodpowiednim kierunku.
Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Jakie okna przesuwne wybrać? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Jaka roleta na skośne okno? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Jak zasłonić okna na parterze? Jak myć żaluzje fasadowe? Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Jak zamontować drzwi techniczne? Co to za kolor Winchester? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Co to jest szkło ornamentowe? Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Co daje anodowanie aluminium? Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY
Zobacz więcej Zwiń
5) Zaniedbanie poziomowania ościeżnicy i regulacji zawiasów
Ustawienie ościeżnicy na oko i niewyregulowanie zawiasów może spowodować samoczynne otwieranie się lub zamykanie drzwi, skrzypienie podczas ruchów oraz ocieranie się skrzydła o posadzkę.
6) Nałożenie zbyt dużej ilości pianki
Nałożenie pianki w nadmiarze może wypaczyć ościeżnicę, przez co skrzydła drzwi przestaną do niej pasować. W konsekwencji skrzydła nie będzie można domknąć.
7) Brak rozpórek podczas piankowania
Ościeżnice mocowane na piankę muszą być rozparte w kilku miejscach (przynajmniej 3). Brak rozpórek będzie skutkował zwichrowaniem futryny w wyniku pęcznienia pianki.
8) Brak dodatkowych kołków przy montażu cięższych drzwi
Osadzenia skrzydła wykonanego z cięższego materiału, np. z litego drewna, wymaga zastosowania nie tylko pianki, ale także kołków rozporowych. Ich brak będzie skutkował tym, że rama nie będzie się dobrze trzymała muru.
Montaż drzwi wewnętrznych
Montaż cięższych drzwi wymaga zastosowania nie tylko pianki, ale także kołków rozporowych. (fot. Classen)
9) Brak obróbek ościeża
Po zamontowaniu drzwi, trzeba wyrównać tynki, np. za pomocą gładzi gipsowej. W przeciwnym razie ościeże będzie wyglądało nieestetycznie.
10) Zbyt mocne skrócenie skrzydła
Ościeżnicy i skrzydła nie można skracać dowolnie. Producenci dopuszczają zwykle 3-5 cm. Zbyt mocne skrócenie może powodować jego deformację.
Norbert Skupiński
fot. otwierająca: Cal
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Z mediami jestem związany od 20 lat. Bardzo lubię pisać i redagować, starając się dopasować przekaz do konkretnej grupy odbiorców. W AVT Korporacja pracuję od dekady. Początkowo zajmowałem się infrastrukturą sportową, potem budownictwem - w miesięczniku „Budujemy Dom” i w tematycznych dodatkach specjalnych.
Moją największą pasją jest zwiedzanie bliższych i dalszych miejsc, o których piszę na swoim blogu podróżniczym. Poza tym interesuję się tematyką międzynarodową i geografią polityczną. W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, pływam i gram w koszykówkę.
Gość Valdemar K.
31 Mar 2020, 21:58
ale beznadziejny poradnik, chyba dla kogoś kto pierwszy raz w życiu widzi drzwi
Gość Worcel
02 Mar 2018, 20:21
Dobry sposób na drzwi i ich skrzypienie to k2 07. Tani preparat podobny do wd40, ale akurat u mnie więcej tego w sklepie. Psiknę parę raz i po problemie.
Gość wójcicki
10 Feb 2018, 13:09
no lipa jak od samej nowości skrzypią, bo to znaczy, że jakieś zawiasy nie do końca sprawne, chociaż jak dla mnie to wystarczy k2 07 posmarować, taki w sprayu do kupienia w każdym budowlanym sklepie i markecie, naprawia
Gość Grzegorz
04 Oct 2016, 13:16
.. są Ci co myślą przed - jak to zrobić i są Ci co myślą po - jak to naprawić :-) Nie ma nic złego w zbieraniu informacji i uczeniu sie na doświadczenia innych
Gość Harry
25 Sep 2016, 13:24
Dawid zgadzam się z Tobą w 100%,teraz faceci to "same kalesony" ;)
Gość Dawid
01 Sep 2016, 14:14
Jej czy ludzie są aż takimi lewusami, że nie potrafią nic zrobić samemu ? Wstawienie drzwi jeśli ktoś ma lewą, prawą rękę i potrafi myśleć no i troszkę kumaty jest nie stanowi problemu. Tynk strukturalny też zlecacie "fachowcom" ? Też nie potraficie takich artystyczno-manualnych ...
31 Jan 2016, 20:43
Tyle zrozumiałam, że lepiej samemu tego nie robić. Muszę powstrzymać męża, zanim coś zepsuje;)
Gość Marecki
31 Jan 2016, 16:51
wbrew pozorom dobrze zamontować drzwi czy okna to wcale nie jest łatwa sprawa. ja od razu zleciłem to fachowcom. Skoro płacę tyle za okna, to nie będę oszczędzać na montażu.
Gość swolle
31 May 2015, 06:39
Inna rzecz na którą warto zwrócić uwagę to czy inne drzwi /okna w pobliżu nie wymagają zmian. Ostatnio znajomy wymienił drzwi a zostawił na korytarzu stare okno i okazało się że różnica jest minimalna bo zamiast przez drzwi to teraz przez okno ciepło mu ucieka. Dobry montaż ...
01 May 2015, 10:34
Jeśli chodzi o drzwi to czy orientujecie się czy opłaca się wziąć drzwi z okleiny czy takie z imitacji drewna, wiem ze te pierwsze sa tansze ale czy w ogole jest jakas roznica miedzy tymi rodzajami drzwi?
27 Mar 2015, 14:28
Wiele ciekawych rzeczy można dowiedzieć się z tego postu.
Gość Staszek
26 Mar 2015, 11:37
Problem w tym że jak już kupimy dobre jakościowo drzwi czy okna to chcemy trochę "przyoszczędzić" na montażu. Powierzamy go domorosłym majstrom którzy często partacza robotę. Dlatego warto dopłacić i mieć pewność dobrego, fachowego montażu, bez późniejszych batalii o poprawki ...
Gość lucky
11 Mar 2015, 21:10
tak, ci domorośli "eksperci" są świetni. Obiecują, że za konkurencyjną kaskę zamontują drzwi, że będzie w terminie, że wszystko super, a potem musisz dopłacać za poprawki. Co za fuszerka jest na świecie. Tak jakby dobry montaż był jakąś tajemną sztuką... Jestem strasznie ...
Gość Aga
10 Dec 2013, 10:21
a ja zamówiłam specjalizująca się w tym Firmę i teraz bujam się z nimi w Sądzie, tacy super "eksperci", że nie dość,że przy montażu nie wsadzili rozpórek, schrzanili mi podłogi to zostawili dziury w ścianach, twierdzac, ze za obróbkę bierze się pieniądze a się tego nie robi. ...
Gość złota rączka
21 Feb 2012, 23:26
Ludzie - kto ma choć trochę smykałki do pracy to drzwi zamontuje. Jak słyszę o \"certyfikatach\" i \"pieczątkach\" to mi się niedobrze robi. Smykałkę albo się ma albo NIE. Certyfikat można dać KAŻDEMU!..
19 Aug 2011, 01:27
Tylko pogratulować zdolności, większość ludzi w chwili obecnej poświęca się swojej karierze zawodowej i podejrzewam że nie tylko nie daliby rady tego zrobić, ale tez nie mieli ochoty za to się brać. Ponadto jeśli wszystko jest nowe, proste i odpowiednio wyprowadzone to montaż ...
Gość tizin
11 Aug 2011, 23:09
dodam, że wszystkie ścianki sam ustawiałem, pomiary robiłem sam i drzwi też zamawiałem sam - wszystko po raz pierwszy.
Gość tizin
11 Aug 2011, 23:08
ja drzwi wewnętrzne montowałem sam (jedna osoba), ościeżnica regulowana, ścianki gips-karton, oczywiście odpowiednie profile, montaż tylko przy pomocy pianki, bez kotew czy kołków, parę lat już hulaja bez problemów, jak ktoś ma dwie lewe ręce do roboty to i w piątkę tych drzwi ...
16 Apr 2011, 14:38
Dokładnie przepisy przeciwpożarowe tego wymagają drzwi EI-30 otwierane zgodnie z drogą ucieczki czyli na zewnątrz.
18 Mar 2011, 16:19
Gwoli ścisłości.W kotłowniach (wymienionych) „muszą”, a w łazienkach „powinny”, otwierać się „na zewnątrz”.
Gość darek
18 Mar 2011, 15:23
Witam. Wprowadzanie ludzi w błąd... drzwi do łazienki POWINNY otwierać się do środka, a NIE MUSZĄ, a to wielka różnica.... polecam rozporządzenie w sprawie warunków technicznych budynków par. 79,1.
06 Mar 2011, 20:49
Witam,najważniejszy jest zawsze montaż. Kiepski montażysta nawet drzwi za 2.000 zamontuje tak ze będą wyglądały koszmarnie i tylko irytowały. Co do autoryzacji to nie ma możliwości, żeby posiadająca ją ekipa zrobiła coś źle, gdyby sobie nie radzili nie zdaliby egzaminu. żadna ...
Gość do maestro
02 Mar 2011, 20:34
Często nawet w renomowanych firmach monterzy odwalają fuszerkę, po 12 h dziennie na montarzu panowie nie mają siły na dokładne wykonanie.
Gość mhtyl
10 Feb 2011, 18:38
Cytat To chyba rady bardziej dla monterów niż zwykłego zjadacza chleba. Ja po tym bagnie co ma dzisiaj sąsiad z drzwiami (sam instalował) nigdy sam się nie będę podejmował tego typu zadań. Wbrew pozorom profesjonalny montaż to duża część ...
Gość Stefan
10 Feb 2011, 11:52
to są bajki, w kóre nie każdy wierzy. światlo ościeża, a światło ościeżnicy to różne pojęcia. Tu natomiast wypisujecie bzdury, nie informując o tym....pozdrawiam....
11 Oct 2010, 11:08
Gość maestro
11 Oct 2010, 11:08
To chyba rady bardziej dla monterów niż zwykłego zjadacza chleba. Ja po tym bagnie co ma dzisiaj sąsiad z drzwiami (sam instalował) nigdy sam się nie będę podejmował tego typu zadań. Wbrew pozorom profesjonalny montaż to duża część sukcesu. Dobrze, że firmy sprzedające posiadają ...
Pokaż wszystkie komentarze
