Eliminacja mostka cieplnego okien
Od sposobu osadzenia okna zależy jak duży będzie mostek cieplny (termiczny) powstający w miejscu jego kontaktu ze ścianą. Mostka cieplnego całkowicie wyeliminować się nie da, można go jednak znacznie ograniczyć.
aktualizacja: 2022-03-15 09:08:31
To bardzo istotne, bo niewłaściwie zamontowane okno będzie przyczyną ucieczki bardzo dużych ilości ciepła, nawet jeśli izolacyjność samego okna jest bardzo dobra.
Przyjrzyjmy się wycinkowi ściany dwuwarstwowej o powierzchni 10 m2. O ile trzeba skorygować współczynnik przenikania ciepła (U) takiej ściany, by uwzględnić wpływ osadzenia w niej okna o wymiarach 1,5 × 1,5 m? Na razie nie zajmujemy się izolacyjnością samego okna, lecz jedynie skutkami jego montażu - w różny sposób - dla izolacyjności ściany.
Załóżmy, że ściana ma następujące parametry:
  • warstwa nośna - 25 cm cegły;
  • ocieplenie - 15 cm wełny mineralnej lub styropianu;
  • współczynnik U = 0,25 W/(m2·K).
Wariant 1. Okno osadzone prawidłowo:
  • przy zewnętrznym licu muru;
  • izolacja cieplna ściany zachodzi z każdej strony 3 cm na ramę okna;
  • podokiennik (parapet) wewnętrzny kamienny.
U ściany wzrośnie nieznacznie do 0,29 W/(m2·K).
Wariant 2. Okno osadzone w sposób częściowo błędny:
  • rama okienna nieosłonięta izolacją cieplną;
  • kamienne podokienniki wewnętrzny i zewnętrzny rozdzielone 1 m przekładką ze styropianu.
U ściany wzrośnie do 0,45 W/(m2•K). Taki sposób montażu - bez osłonięcia ram okna izolacją jest powszechny.
Wariant 3. Okno osadzone bardzo źle:
  • przy wewnętrznym licu muru;
  • kamienne podokienniki wewnętrzny, wierzch muru po stronie zewnętrznej nie przykryty izolacją.
U ściany wzrośnie ponad dwukrotnie do 0,62 W/(m2•K). Mostek termiczny staje się głównym źródłem strat ciepła.
Złe osadzenie okna może mieć bardzo poważne konsekwencje, nie tylko zwiększone rachunki za ciepło. Mostek termiczny to miejsce gdzie zimą ściana przemarza i wykrapla się na niej wilgoć zawarta w powietrzu wewnętrznym. Zawilgocona ściana jest zaś podatna na zagrzybienie.
Właściwe sposoby osadzenia okien w ścianie dwuwarstwowej i jednowarstwowej
Właściwe sposoby osadzenia okien, tak by ich ramy były osłonięte izolacją termiczną: (schemat po lewej) w ścianie dwuwarstwowej parametry cieplne można jeszcze poprawić umieszczając okno w warstwie izolacji. Taki sposób montażu jest jednak trudny i w przypadku dużych i ciężkich okien będzie wymagać zastosowania specjalnych mocowań; (schemat po prawej) w ścianie jednowarstwowej najlepiej jest ułożyć wokół okna warstwę izolacji - w tym miejscu będzie ona w istocie dwuwarstwowa
Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Jak myć żaluzje fasadowe? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Jaka roleta na skośne okno? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Okna na straży bezpieczeństwa Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Jak zamontować drzwi techniczne? Co daje anodowanie aluminium? Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Co to jest szkło ornamentowe? Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Jakie okna przesuwne wybrać? Jak zasłonić okna na parterze? Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Co to za kolor Winchester? Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych?
Zobacz więcej Zwiń
Jarosław Antkiewicz
Gość Dariusz Zgorzelski
14 Aug 2014, 10:29
Sposób montażu okna nie zmienia U ściany ani okna.Jeżeli chcemy pokazać jak sposób montażu wpływa na energooszczędność podaje się U okna z montażem (tak certyfikuje się okna pasywne). Nieprawidłowy montaż negatywnie wpływa na całe U okna i dlaczego lepsze są średniej jakości ...
16 Mar 2011, 07:29
Cytat tak jak to się robi w ścianie 3W Też bym się chętnie dowiedziała, bo taką akurat mam.
05 Mar 2011, 19:01
Gość Jacek Danielewski
05 Mar 2011, 18:55
... a jak osadzić okno w ścianie: pustak ceramiczny 44cm + pustka powietrzna 6cm + cegła elewacyjna 11,5cm?.
Pokaż wszystkie komentarze
