Samodzielne naprawy okien i drzwi
Co sami możemy poprawić w oknach i drzwiach, które straciły gwarancję?
aktualizacja: 2022-09-22 09:23:09
Samodzielne naprawy okien:
Regulacja zawiasów - warto spróbować wyregulować zawiasy, gdy skrzydło ciężko otworzyć i zamknąć - najprawdopodobniej ociera przy tym dołem o parapet. Jeśli zawiasy nie są regulowane, można spróbować dokręcić zawias górny lub - w ostateczności - podnieść położenie skrzydła podkładkami.
Aby to zrobić, należy zdjąć skrzydło z zawiasów, a jeśli to się nie udaje - użyć preparatu do smarowania (np. WD-40). Po zdjęciu skrzydła na trzpień zawiasu nałożyć podkładkę i zamocować skrzydło ponownie. Dowiedz się więcej: Regulacja i konserwacja okuć okiennych.
Odnowa powłoki malarskiej na ramiakach - jeśli okna funkcjonują poprawnie, ale farba na ramiakach łuszczy się i odpada, można usunąć starą farbę opalarką lub specjalnymi środkami chemicznymi (np. Scansol), które rozmiękczają stare powłoki i ułatwiają przez to ich zeskrobanie. Prawdopodobnie zabieg ten trzeba będzie powtórzyć kilkakrotnie.
Przed kolejnym zastosowaniem preparatu, ramy trzeba przetrzeć papierem ściernym. Gdy drewno będzie już czyste, można je zaimpregnować lub/i malować: należy to zrobić przynajmniej dwukrotnie. Najwygodniej malować małym wałkiem dopasowanym do szerokości ramy, a jej krawędzie - wąskim pędzelkiem.
Uwaga! Przed czyszczeniem i malowaniem ramiaków szyby i okucia należy zabezpieczyć taśmą.
Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Jaka roleta na skośne okno? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Jak zamontować drzwi techniczne? Jak myć żaluzje fasadowe? Co to jest szkło ornamentowe? Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Jakie okna przesuwne wybrać? Jak zasłonić okna na parterze? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Co daje anodowanie aluminium? Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Co to za kolor Winchester? Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Okna na straży bezpieczeństwa Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Prawidłowy montaż okien energooszczędnych
Zobacz więcej Zwiń
Uszczelnienie - do tego można użyć samoprzylepnych uszczelek (trwałość jeden sezon) lub trwalszych od nich uszczelek przylgowych, które umieszcza się w rowku wyciętym w zewnętrznej krawędzi ramiaka okiennego.
Samodzielnie naprawy drzwi:
Regulacja zawiasów - jest konieczna, gdy drzwi samoczynnie się otwierają lub zamykają bądź ocierają o posadzkę. Zawiasy reguluje się w poziomie - wkręcając je w ościeżnicę i wykręcając z niej, lub w pionie - poprzez założenie podkładek. Dowiedz się więcej: Jak wyregulować drzwi wewnętrzne?
Odświeżenie wierzchniej warstwy - jeśli skrzydła są przestarzałe i wyglądają nieatrakcyjnie, można w prosty sposób przywrócić im świeży wygląd. Drzwi drewniane odnawia się poprzez zeszlifowanie starej farby, wygładzenie tej powierzchni oraz pokrycie jej impregnatem i farbą. Innym sposobem na odświeżenie drzwi - nie tylko drewnianych - jest oklejenie drzwi fototapetą lub pomalowanie ich przy użyciu ciekawych szablonów.
Redaktor: Emilia Rosłaniec
Na zdjęciu otwierającym: Do rozregulowania okuć dochodzi głównie w oknach o dużych wymiarach - ze powodu dużego ciężaru skrzydeł (fot. Sokółka)
