Drzwi zewnętrzne bez atestu antywłamaniowego
Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Zamówiłem solidne drzwi zewnętrzne, ale bez atestu antywłamaniowego. Wyszedłem z założenia, że lepiej zainstalować monitoring, niż inwestować w masywne drzwi. Tym bardziej, że szyby w oknach nie są antywłamaniowe (klasy P4). Złodziej podczas włamania i tak potencjalnie wybierze okno! - mówi Wojciech, członek Klubu Budujących Dom.
Parametry domu: powierzchnia 170 m2, dwie kondygnacje.
Drzwi zewnętrzne: dwoje drzwi bez atestu antywłamaniowego, zamontowane w głównym wejściu oraz w kotłowni z wyjściem do ogrodu. Pełne drzwi z drewna sosnowego, klejonego, warstwy o grubości 68 mm. Malowane barwnym lakierem akrylowym, w kolorze stolarki okiennej.
  • Skrzydło 90 × 210 cm, otwierane na zewnątrz.
  • Ościeżnica drewniana 100 × 200 cm.
  • Zamek listwowy podklamkowy, blokada antywyważeniowa, podwójne uszczelki z EPDM.
  • Producent stolarz z okolicy.
  • Dokupiłem zamki z 2 wkładkami bębenkowymi 10-zapadkowe z atestem, firmy ABUS.
  • Zamki miały w komplecie 4 pary kluczy oraz gałkę wewnętrzną do zamykania drzwi od środka.
  • Szyld i klamka Apollo nikiel satyna.
Drzwi wewnętrzne: drzwi rozwieralne o wymiarach 80 × 200 cm, producent Entra, model Apis, 9 szt. w tym 4 szt. drzwi z płyty MDF w okleinie z naturalnego drewnianego forniru z przeszkleniem (szkło matowe), 5 szt. drzwi pełnych z tym samym fornirem, w łazienkach i w.c. z otworami wentylacyjnymi.
  • Skrzydła w komplecie z ościeżnicą i odkrytymi 3 zawiasami.
  • Dokupiłem 9 szt. klamek model Image 2002 firmy Tupai.
  • W łazienkach klamki i drzwi ze stali nierdzewnej.
  • Ponadto, 3 szt. drzwi składanych (2 segmenty), z drewnianym fornirem, z uchwytami ze stali nierdzewnej, wykonanych na zamówienie w firmie wytwarzającej meble kuchenne.
  • Drzwi przeciwpożarowe, stalowe, 2 szt., producent Hörmann.
Montaż: drzwi zewnętrzne zamontował wykonawca po skończeniu tynków, wewnętrzne - po wykończeniu podłóg i po pomalowaniu ścian.
W głównym wejściu do budynku wstawiono solidne, choć nie antywłamaniowe drzwi z klejonego drewna sosnowego
Pełne drzwi wykończone drewnianym fornirem znajdują się m.in. między pomieszczeniami dziennymi a gospodarczymi. W głębi stalowe drzwi przeciwpożarowe do garażu
Decyzja: zamówiłem solidne drzwi zewnętrzne, ale bez atestu antywłamaniowego. Wyszedłem z założenia, że lepiej zainstalować monitoring, niż inwestować w masywne drzwi. Tym bardziej, że szyby w oknach nie są antywłamaniowe (klasy P4). Złodziej podczas włamania i tak potencjalnie wybierze okno!
Drzwi zamówiłem u lokalnego stolarza. Cena 2 sztuk drewnianych drzwi zewnętrznych była u niego na poziomie 1 sztuki porównywalnych drzwi w firmie, która wykonała dla nas okna. Dokupiłem do nich tylko dodatkowe zamki.
Drzwi wewnętrzne dobieraliśmy z żoną, starając się dopasować je do stolarki okiennej, podłóg, klatki schodowej. Nasz wybór padł na drzwi polskiej firmy. Drzwi do pokojów i gabinetu wyposażone są w matowe przeszklenie. Reszta to drzwi pełne lub składane. Między wnętrzami i garażem oraz w wejściu do kotłowni dla bezpieczeństwa wstawiliśmy stalowe drzwi przeciwpożarowe.
Składane drzwi przydają się w łazience i w garderobie
Kolorystykę drzwi dopasowano do koloru podłóg, klatki schodowej i stolarki okiennej
Co to jest szkło ornamentowe? Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Jak zasłonić okna na parterze? Okna na straży bezpieczeństwa Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Co to za kolor Winchester? Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Jakie okna przesuwne wybrać? Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Jaka roleta na skośne okno? Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Jak zamontować drzwi techniczne? Jak myć żaluzje fasadowe? Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Co daje anodowanie aluminium? Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC
Zobacz więcej Zwiń
Rady i przestrogi - drzwi zewnętrzne:
  • Zawiasy wymagały regulacji i nasmarowania. Poza okresowym umyciem drzwi w 7 roku użytkowania nie wymagają odnowienia, ani renowacji powłoki lakierowanej. Klucze i wkładki bębenkowe działają płynnie i bezproblemowo.
  • Polecam zamki atestowane, markowe. Wybrałem je, ponieważ ubezpieczyciel domu pytał o tego rodzaju wyposażenie drzwi. W zakupionych drzwiach wymieniłem uszczelki na bardziej miękkie, by lepiej przylegały do ościeżnicy. Są dzięki temu szczelniejsze. W wiatrołapie ma to szczególne znaczenie, bo nie zamontowaliśmy drzwi wewnętrznych między nim i salonem. Uszczelki kupiłem w hipermarkecie budowlanym.
  • Drzwi z kotłowni, od północnej strony, ciężko pracują pod wpływem wilgoci - trudniej chodzi zamek. Podczas dużych mrozów szyld i gałka metalowa zraszają się. Stanowią mostek termiczny.
Rady i przestrogi - drzwi wewnętrzne:
  • Jesteśmy bardzo zadowoleni z dokonanego wyboru. Żadne z drzwi nie sprawiło kłopotów podczas ich użytkowania. Nie potwierdziły się obawy o twardość szkła. Szyby okazały się solidne i dobrze osadzone. Wytrzymały kilka naprawdę mocnych trzaśnięć, wywołanych przeciągiem. Szklane wstawki w drzwiach wychodzących na antresolę na półpiętrze świetnie ją doświetlają światłem z pokoi. Sprawdziło się też szkło matowe - zapewnia intymność, dając jednocześnie łagodne i rozproszone światło.
  • Zawiasy nie potrzebowały do tej pory smarowania - nie piszczą i lekko się zamykają.
  • Szczególnie polecamy drzwi łamane. Zajmują mało przestrzeni, bo po otwarciu płytko wchodzą w pomieszczenie. Są bardzo wygodne. Takie rozwiązanie w spiżarni, garderobie i pralni podsunął nam stolarz, wykonujący na zamówienie meble kuchenne.
Koszty zakupu i montażu drzwi:
  • drzwi zewnętrzne - 2 szt. 4550 zł (8% VAT), 2 zamki za 165 zł oraz 2 szyldy i 2 klamki metalowe Apollo za 114 zł.
  • drzwi wewnętrzne - fornirowane pełne i oszklone (9 szt.), zamki, szyldy, klamki oraz montaż 17 561 zł;
  • drzwi składane 3 szt. 3850 zł; drzwi przeciwpożarowe 2050 zł.
Redaktor: Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Od ponad dwudziestu lat w przystępny sposób opisuje domy i ogrody Czytelników. Współpracowała z kilkoma znanymi poradnikami budowlanymi. Jest autorką tekstów i zdjęć. W wolnych chwilach z przyjemnością zajmuje się własnym ogrodem.
Metodą permakulturową uprawia w nim zarówno rośliny ozdobne, jak i zioła, warzywa itp. Amatorsko interesuje się architekturą, ogrodnictwem, ornitologią, sportem, filmem. Uwielbia podróżować, poznawać nowych ludzi i miejsca. Jeżeli potrzebuje wypocząć, najchętniej wyjeżdża nad morze, poza sezonem wakacyjnym.
