Ciepłe parapety - zasady montażu
Wymieniając okna na nowe, warto oprócz odpowiedniego montażu z taśmami uszczelniającymi, zastosować tzw. ciepłe parapety. Najczęściej są to profile podokienne wykonane z bardzo twardego polistyrenu ekstrudowanego XPS (styroduru) lub twardego styropianu EPS.
aktualizacja: 2020-08-26 08:26:01
Profile takie eliminują problem przedmuchów między oknem a parapetem i likwidują powstawanie w tych miejscach mostków termicznych, ograniczają zatem w znaczący sposób straty ciepła. Ponadto zapobiegają powstawaniu zawilgoceń. Profile stanowią jednocześnie oparcie dla parapetu zewnętrznego i wewnętrznego. Są łatwe w montażu.
Kształtki przykleja się do wypoziomowanego i wyrównanego otworu okiennego za pomocą kleju do styropianu, uzupełnia się nierozprężną pianką lub odpowiednim silikonem. Po wyschnięciu nakłada się ramę okna na profil i wciska tak, aby elementy zazębiły się razem i ponownie sprawdza się poziom.
Profile podokienne (tzw. ciepłe parapety) można również przyklejać do podłoża, stosując odpowiednią, koniecznie nierozprężną pianę pistoletową do przyklejania płyt styropianowych, ale pod warunkiem rozprowadzenia piany tak gęsto, aby po przyklejeniu profilu nie było między podłożem a profilem pustek powietrznych. Dotyczy to zwłaszcza strefy po 20 cm pod pionowymi elementami okna (rama oraz słupek).
Ciepły parapet przed osadzeniem skrzydła okiennego
Ciepły parapet przed osadzeniem skrzydła okiennego (fot. Cz. Dąbrowski)
Ciepły parapet z zamontowanym oknem: widok od wewnątrz (fot. po lewej) i od zewnątrz (fot. po prawej) (fot. Cz. Dąbrowski)
Uwaga! Jeżeli parapety zewnętrzne planujemy zamontować w późniejszym terminie, to profile podokienne należy zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych, malując je preparatem gruntującym stosowanym pod tynki. Można wykorzystać też odpowiednio rozwodniony klej do styropianu lub do siatki elewacyjnej.
Jak myć żaluzje fasadowe? Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Jaka roleta na skośne okno? Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Jakie okna przesuwne wybrać? Co daje anodowanie aluminium? Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Jak zamontować drzwi techniczne? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Okna na straży bezpieczeństwa LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Jak zasłonić okna na parterze? Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Co to jest szkło ornamentowe? Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Co to za kolor Winchester? Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System?
Zobacz więcej Zwiń
Joanna Dąbrowska
