Zewnętrzne żaluzje fasadowe to bardzo udany zakup!
Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Do ochrony przed słońcem dwóch największych południowych przesuwnych okien w salonie i w małżeńskiej sypialni wybrałem żaluzje fasadowe. Mają one nowoczesny i lekki wygląd - mówi Rafał, Czytelnik Budujemy Dom, który zewnętrzne żaluzje fasadowe użytkuje od 2016 r.
aktualizacja: 2022-08-09 05:17:56
Dom: dwukondygnacyjny, powierzchnia 260 m2
Zewnętrzne żaluzje fasadowe:
  • Z aluminium.
  • Lamele 80 mm, w kształcie litery C, wykonane ze wzmocnionej taśmy aluminiowej o grubości 0,42 mm.
  • Zamiast prowadnic zastosowano linki ze stali nierdzewnej.
  • Kaseta kwadratowa z aluminium, wystająca 4 cm z czoła elewacji.
  • Sterowanie - elektryczne silniki rurowe, połączone przewodami z przyciskami klawiszowymi na ścianie.
Żaluzje z aluminium podkreślają nowoczesny charakter bryły budynku.
Montaż: Nastąpił dopiero po wykończeniu elewacji. Fachowcy przytwierdzili kasety o wysokości 30 cm i szerokości 2,70 m we wnękach nad oknami. Wcześniej zadbałem, żeby między ścianą i kasetami żaluzji oraz po bokach znalazła się 6 cm warstwa twardego styropianu, a instalatorzy ułożyli na nim matę termoizolacyjną - nie ma tu mostków cieplnych. Zależało mi na maksymalnym schowaniu skrzynek. Wykonawcy użyli odpowiednio długich kołków rozporowych, żeby dostać się do warstwy nośnej z pustaków ceramicznych. W kasetach umieścili silniki rurowe do sterowania. Montaż jednej osłony trwał godzinę.
Decyzja: Do ochrony przed słońcem dwóch największych południowych przesuwnych okien w salonie i w małżeńskiej sypialni wybrałem żaluzje fasadowe. Mają one nowoczesny i lekki wygląd, nie zasłaniają widoków i można nimi dowolnie regulować dostęp światła dziennego do wnętrz. Ponadto, bardziej pasują do architektury domu, niż tradycyjne rolety zewnętrzne. Uwzględniłem je już w pierwszych własnych rysunkach domu, podobnie zrobił później autor projektu. Zależało mi na ulokowaniu dużych skrzynek we wnękach nad przeszkleniami i ładnym wkomponowaniu ich w elewację.
Ze względu na wysoką cenę żaluzji zaplanowałem je tylko w miejscach, w których są najbardziej potrzebne. Wybrałem sztywne lamele w kształcie litery C i o szerokości 8 cm, bo taki rozmiar wygląda proporcjonalnie w stosunku do wielkości okien i elewacji. Kolor 9007 z palety RAL na lamelach i kasetach jest taki sam, jak na aluminiowych ramach okien. Razem tworzą komplet. To był bardzo udany zakup!
Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Co to za kolor Winchester? Jaka roleta na skośne okno? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Jak myć żaluzje fasadowe? Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Odkryj piękno za oknem z INNOVIEW: Okna, które harmonizują z naturą Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Jak zasłonić okna na parterze? Jak zamontować drzwi techniczne? Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Wymiana okien, drzwi i bramy garażowej - jak się do tego zabrać? Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Jakie okna przesuwne wybrać? Okna na straży bezpieczeństwa Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Co daje anodowanie aluminium? Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System?
Zobacz więcej Zwiń
Lamele mają kształt litery C i szerokość 8 cm
Kasetę umieszczono w wnęce nad oknem, lamele przytrzymują boczne linki. Lamele mają kształt litery C i szerokość 8 cm.
Zewnętrzne żaluzje fasadowe - rady i przestrogi:
  • Dobrze, że wybrałem elektryczną wersję obsługi żaluzji o szerokości 2,65 m i wysokości 2,20 m. W salonie zaciągamy je codziennie, bo tuż przy oknie stoi telewizor. W sypialni opuszczamy je na stałe, a podnosimy sporadycznie, gdy chcemy skorzystać z balkonu. Oprócz świetnej osłony przeciwsłonecznej, traktujemy żaluzje jak firany - szybko stały się integralnym elementem wystroju.
  • Żaluzje zewnętrzne są funkcjonalne, estetyczne, łatwe w obsłudze i pielęgnacji. Lamele ustawione w pionie tworzą szczelną barierę przed gorącem. Ustawiamy je w tej zamkniętej pozycji zawsze, kiedy jest upał, mróz, albo wieje silny wiatr, oraz kiedy chcemy je umyć. Najlepiej myje się je wodą pod ciśnieniem, elektryczną myjką, ale na wybranym kolorze lakieru prawie nie widać kurzu i pyłu z drzew.
    Boczne stalowe linki porządnie przytrzymują listewki przed łopotaniem na wietrze. Dobrze, że można regulować ich naprężenie - niedawno, po trzech latach użytkowania, napiąłem je, nie jest to trudne. Kiedy linki są mocniej naprężone, lamele mniej łopoczą. W trakcie wichury nie hałasują, pewnie dlatego, że całe chowają się w glifie okiennym i nie wystają z elewacji. Podczas opadów śniegu, strzepuję go na bieżąco przez odwrócenie listewek.
Koszty zakupu i montażu zewnętrznych żaluzji fasadowych:
  • para żaluzji z montażem 4400 zł (2 x 2200 zł).
Redaktor: Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Od ponad dwudziestu lat w przystępny sposób opisuje domy i ogrody Czytelników. Współpracowała z kilkoma znanymi poradnikami budowlanymi. Jest autorką tekstów i zdjęć. W wolnych chwilach z przyjemnością zajmuje się własnym ogrodem.
Metodą permakulturową uprawia w nim zarówno rośliny ozdobne, jak i zioła, warzywa itp. Amatorsko interesuje się architekturą, ogrodnictwem, ornitologią, sportem, filmem. Uwielbia podróżować, poznawać nowych ludzi i miejsca. Jeżeli potrzebuje wypocząć, najchętniej wyjeżdża nad morze, poza sezonem wakacyjnym.
Gość Ola
17 Jun 2021, 12:21
Witam jaki jest kolor okien i firma żaluzji wygląda to pięknie :)
