Rolety zewnętrzne są jedną z najlepszych inwestycji w domu!
O osłonach na okna pionowe myślałam już podczas projektowania budynku. Miały być wielofunkcyjne, trwałe, ich obsługa łatwa - mówi Ola, Czytelniczka Budujemy Dom, która zewnętrzne rolety na oknach fasadowych użytkuje od 2000 r.
aktualizacja: 2022-06-07 06:17:47
Rolety zewnętrzne:
  • Podtynkowe.
  • Pancerz z aluminiowych profili szerokości 40 mm, ocieplonych pianką PU. Prowadnice z PVC, szerokości 7 cm. Skrzynka z PVC, wysokości 20 cm. Klapa rewizyjna od strony pomieszczeń.
  • Sterowanie - przy rolecie tarasowej elektryczne, z przyciskiem na ścianie; przy reszcie manualne, przy pomocy zwijaczy uchylnych z taśmą.
  • Lokalizacja - na parterze.
Montaż: Rolety i okna założyła jedna firma.
Decyzja: O osłonach na okna pionowe myślałam już podczas projektowania budynku. Miały być wielofunkcyjne, trwałe, ich obsługa łatwa. Wybrałam rolety zewnętrzne i jest to jedna z najlepszych inwestycji w tym domu! Służą od 20 lat, znakomicie chronią przed słońcem, gorącem, mrozem, wiatrem, deszczem, hałasem, ponadto skutecznie odstraszają włamywaczy.
Podtynkowy model rolet załatwił sprawę estetyki, gdyż skrzynki z pancerzem zostały ukryte pod tynkiem. Na parterze zaplanowałam aż 14 okien, dlatego zdecydowałam się zmniejszyć koszty inwestycyjne poprzez wyposażenie tych osłon w obsługę ręczną, a nie elektryczną. Automatykę ma tylko ta na oknie tarasowym.
Aluminiowe pancerze rolet zewnętrznych
Aluminiowe pancerze trzeba po zimie umyć.
Rolety zewnętrzne - rady i przestrogi:
Rzeczywiście, rolety zewnętrzne są wszechstronne i niezawodne. Podczas upałów operuję nimi w celu ograniczenia nagrzewania się szyb od słońca. Nawet po ustawieniu lameli w pozycji rozszczelnionej, w pomieszczeniach jest chłodno, jednocześnie dostatecznie widno, bez zapalania lamp. To wyposażenie umożliwia ochronę wnętrza domu przed jaskrawym światłem słonecznym i chętnie z tego korzystam w upały i przy oglądaniu telewizji.
W zimie zaciągam pancerze z nadejściem zmroku, a w rzadko użytkowanych pomieszczeniach - jak pokój gościnny, garderoba, pralnia - nawet na stałe, co daje oszczędności w kosztach ogrzewania. W sezonie grzewczym nazbiera się oszczędności do 300 zł.
Cenię również to, że zapewniają poczucie bezpieczeństwa - sforsowanie ich spowoduje hałas i wzbudzi kontaktrony. Zwiększają wrażenie prywatności, w wielu oknach nie zawiesiłam firan. Rolety są niezastąpione w trakcie wichury i burzy, bo chronią przeszklenie przed zacinającymi opadami. Nie widać przez nie błyskawic i nie słychać dźwięków, wytłumiają huk piorunów i fajerwerków, więc pies jest spokojny.
Nie narzekam na sterowanie ręczne. We znaki daje się jednak wysłużony osprzęt, czyli pękające zwijarki z PVC i rozciągnięte taśmy. Wymienia je sukcesywnie mąż, nie jest to trudne - ale nie lubi tej pracy, bo zabiera mu sporo czasu. Żałuję, że elektryk nie przygotował kabli do sterowania elektrycznego rolet - moglibyśmy sukcesywnie przechodzić na ten typ obsługi.
Koszty zakupu i montażu rolet zewnętrznych:
  • rolety z montażem 12 000 zł.
Redaktor: Lilianna Jampolska
Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Jak myć żaluzje fasadowe? Jak zasłonić okna na parterze? Jak zamontować drzwi techniczne? Co to jest szkło ornamentowe? Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Co to za kolor Winchester? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Okna na straży bezpieczeństwa Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Jakie okna przesuwne wybrać? Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Co daje anodowanie aluminium? Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Prawidłowy montaż okien energooszczędnych
Zobacz więcej Zwiń
