Moskitiera VELUX ZIL, czyli lato bez komarów
Wyobraź sobie, że możesz spać latem na poddaszu przy otwartym oknie i cieszyć się orzeźwiającym chłodem bez uciążliwych owadów. Tak skuteczną ochronę przed insektami zapewnia nowa moskitiera VELUX. Dzięki wytrzymałej i szczelnej siateczce żaden komar nie przedostanie się do środka, co pozwala spać spokojnie. Moskitiera dyskretnie chroni i pozostaje niezauważona, bo jest biała oraz ma węższe prowadnice, listwy oraz górny kaseton. Jej elegancki design pasuje do każdego wnętrza.
aktualizacja: 2021-06-17 06:26:03
To bardzo praktyczne, trwałe, ekologiczne i zdrowe dla domowników rozwiązanie problemu owadów w domu. Siateczka w moskitierze została wykonana z wytrzymałego włókna szklanego pokrytego polichlorkiem winylu, co gwarantuje 100% szczelność i ochronę przed insektami. Co więcej, jest ona transparentna, dzięki czemu nie przyciemnia i nie przesłania widoku na zewnątrz, umożliwiając jednocześnie skuteczne wietrzenie. Idealnie sprawdzi się w kuchni, sypialni oraz pokojach dzieci. Dzięki takiemu prostemu rozwiązaniu możemy relaksować się i spać przy otwartym oknie, ciesząc się świeżym powietrzem bez towarzystwa uciążliwych komarów.
Na każdą wnękę okienną
Nową moskitierę można zamontować na wnęce okiennej o długości do 2,4 metra oraz maksymalnej szerokości 128 cm. Nie trzeba mieć okna dachowego VELUX, aby ją zastosować. Eleganckie, smukłe prowadnice, listwy i węższy górny kaseton w kolorze białym są bardzo dyskretne i nie przytłaczają pomieszczenia. Taka konstrukcja sprawia, że moskitiera staje się prawie niewidoczna, gdy nie jest używana - siateczka jest wtedy ukryta w górnej kasecie.
Warto wiedzieć, że moskitiera może być łączona z dowolnymi roletami VELUX, co zapewnia jeszcze większy komfort na poddaszu. Jeśli zdecydujemy się na montaż przesłon wewnętrznych, możemy wybrać te z białymi prowadnicami, by zachować spójność kolorystyczną. Tak wyposażone okno będzie bardzo eleganckie, ale także funkcjonalne, gdyż rolety mają wiele przydatnych funkcji. Wewnętrzne pomagają kontrolować ilość wpadającego światła, zewnętrzne chronią przed nagrzewaniem - podkreśla Dominika Majchrzak, Kierownik Produktu w firmie VELUX.
Łatwy montaż i płynna obsługa
Montaż nowej moskitiery VELUX jest jeszcze łatwiejszy i może być wykonany przez jedną osobę. Instaluje się ją na wnęce okiennej, dzięki czemu pasuje zarówno do okien dachowych VELUX, jak i do okien innych producentów. Co więcej, taki sposób instalacji nie ogranicza żadnej funkcji okna, które możemy swobodnie otwierać i zamykać. Podczas zamawiania moskitiery wystarczy podać szerokość i wysokość wnęki. W przypadku montażu na oknie kolankowym, niezbędne jest zastosowanie dwóch moskitier oraz zestawu łączącego, który umożliwi instalację produktów.
Moskitierę podnosi się i opuszcza manualnie, przy pomocy podłużnej listwy. Siateczka porusza się płynnie w bocznych prowadnicach. Gdy nie jest używana, można zwinąć ją do górnej kasety. Jeżeli okno zostało zamontowane w trudno dostępnym miejscu, pomocny będzie drążek teleskopowy.
Moskitiery dostępne są w różnych szerokościach - od 439 mm do 1285 mm i trzech wysokościach: 1,6 m, 2 m i 2,4 m. Wysokość jest regulowana. Cena katalogowa moskitiery VELUX ZIL zaczyna się od 400 zł.
Co to jest szkło ornamentowe? Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Co to za kolor Winchester? Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Jak zasłonić okna na parterze? Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Jak zamontować drzwi techniczne? Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Jaka roleta na skośne okno? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Okna na straży bezpieczeństwa Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Co daje anodowanie aluminium? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Jak myć żaluzje fasadowe? Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY
Zobacz więcej Zwiń
Firma powiązana:
VELUX Polska Sp. z o.o.
