Jakie są najważniejsze zasady montażu okien?
Teoretycznie montaż okien wydaje się prosty, jednak pozory mogą mylić. Niewłaściwie wykonany może skutkować poważnymi i kosztownymi konsekwencjami.
aktualizacja: 2023-11-28 11:38:21
Proces montażu stolarki obejmuje obsadzenie ościeżnicy w odpowiednio przygotowanym otworze okiennym (najlepiej w warstwie ocieplenia), jej wypoziomowanie, wypionowanie, zamocowanie za pomocą dybli lub kotew oraz wykonanie izolacji.
Jakość wykonania ma kluczowe znaczenie, ponieważ precyzja montażu wpływa na skuteczność izolacji okna i całej przegrody (ściany). Aby izolacja działała efektywnie, konieczne jest zachowanie jej ciągłości. Każde przerwanie może skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami, podobnymi do tych, który występują przy braku izolacji, chociaż na mniejszą skalę. Dlatego izolacja okna powinno być wykonana z należytą starannością.
Zasady stosowania izolacji są identyczne, jak w przypadku pokryć dachowych. Na zewnątrz stosuje się izolację paroprzepuszczalną, aby umożliwić odprowadzanie wilgoci z obszaru izolacji termicznej. W części środkowej stosuje się natomiast termoizolację, najczęściej w postaci pianki niskoprężnej. Od wewnątrz okna konieczne jest użycie izolacji paroszczelnej (hydroizolacji), aby zapobiec przedostawaniu się wody i pary wodnej do obszaru izolacji.
Ważne jest, aby tego rodzaju prace były powierzone specjalistom, ponieważ doświadczenie i wiedza przekładają się na skuteczną izolacyjność stolarki.
Szymon Spoczyński
GLOBART, partner MS WIĘCEJ NIŻ OKNA
fot. otwierająca: MS więcej niż OKNA
Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Jak myć żaluzje fasadowe? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Jakie okna przesuwne wybrać? Co to jest szkło ornamentowe? Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Jak zamontować drzwi techniczne? Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Co daje anodowanie aluminium? Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Jak zasłonić okna na parterze? Co to za kolor Winchester? Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Jaka roleta na skośne okno? Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Okna na straży bezpieczeństwa Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe?
Zobacz więcej Zwiń
