Czy nawiewniki higrosterowane wystarczą do regulacji wentylacji w domu?
Redakcja Budujemy Dom
Zastanawiam się na sensem montowania higrosterowanych nawiewników okiennych. Krążą na ten temat różne opinie, ale nigdzie nie znalazłem konkretnych informacji. Czy rzeczywiście regulują one w dostatecznym stopniu napływ powietrza zależnie od wilgotności panującej wewnątrz pomieszczeń?
aktualizacja: 2023-08-11 09:25:58
Odpowiedź eksperta: Skuteczna automatyczna regulacja wymiany powietrza w grawitacyjnych systemach wentylacji jest praktycznie niemożliwa, gdyż na jej intensywność ogromny wpływ mają warunki zewnętrzne - temperatura powietrza oraz siła wiatru.
Dodatkowy problem stwarza sytuacja odwrotnej zależności potrzeb wentylacyjnych do efektywności działania tego systemu - przy wysokiej temperaturze zewnętrznej ciąg wentylacyjny słabnie poniżej wymaganych wartości, podczas gdy w czasie mrozów jest zbyt silny.
Nawiewniki higrosterowane reagują na zmiany wilgotności powietrza wewnętrznego i zależnie od zawartości pary wodnej mniej lub bardziej otwierają szczelinę umożliwiającą napływ świeżego powietrza.
Jednak dopływ powietrza nie zależy tylko od wielkości otworu nawiewu ale również od różnicy ciśnienia, więc i ciągu w kanale wentylacyjnym. Dla różnicy 10 Pa przepływ wynosi 5 m3/h przy wilgotności powietrza poniżej 30% i 30 m3/h przy wilgotności powyżej 70%.
Mała wilgotność powietrza wewnątrz pomieszczeń występuje głównie, gdy temperatura zewnętrzna jest ujemna, więc nawiewnik powinien być wtedy maksymalnie przymknięty. Jednak niska temperatura zewnętrzna sprawia, że wzrasta ciąg wentylacyjny, a wiec ilość doprowadzanego powietrza będzie większa niż zakładano przy doborze nawiewnika.
W efekcie mimo reagowania nawiewnika na zmiany wilgotności powietrza i regulację wielkości szczeliny nawiewnej, rzeczywisty strumień doprowadzanego powietrza będzie zmieniał się w stosunkowo niewielkich granicach.
Redakcja BD
fot. otwierająca: Brevis
Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Okna na straży bezpieczeństwa Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Jakie okna przesuwne wybrać? Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Jaka roleta na skośne okno? Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Co to za kolor Winchester? Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Co daje anodowanie aluminium? Jak myć żaluzje fasadowe? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Jak zamontować drzwi techniczne? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX?
Zobacz więcej Zwiń
Gość adiqq
19 Mar 2011, 11:51
skoro w grę wchodzą dyrektywy unijne - to jest więcej niż pewne, że nas też to będzie obowiązywać...
19 Mar 2011, 11:37
Cytat Dzięki za linka HenoK - wydaje mi się że za kilka lat jest to całkiem realne, że u nas też będzie taki przepis... Została uchwalona dyrektywa energetyczna, która mówi o budowie domów "zeroenergetycznych" od 2020 r. ...
Gość adiqq
19 Mar 2011, 11:13
19 Mar 2011, 09:24
No ciekawe, ciekawe. A może nareszcie
19 Mar 2011, 09:10
Cytat HenoK - mógłbyś podać linka do tej informacji? muratordom.pl/eko-murator/buduj-ekologicznie/domy-pasywne-w-niemczech,116_7025.html?&page=0Niestety za dostęp do artykułu musisz zapłacić .W wersji papierowej : Murator ...
19 Mar 2011, 09:01
.Od przyszłego roku w Niemczech stosowanie takiej wentylacji w nowych budynkach będzie już zabronione.U nas to zapewne kwestia kilku lat.[/quote]Mozna sie niezle ubawic.Zwlaszcza przy tym drugim zdaniu.
Gość adiqq
19 Mar 2011, 08:30
19 Mar 2011, 00:29
Cytat Mam juz zamontowane takie okna(PCV 3-szyby) i w domu grawitacyjna wentylacja,rowniez zastanawiam sie czy to nie byl blad z mojej strony(przeinwestowanie)...Pozdrawiam Jeżeli już, to błędem było zdecydowanie się na wentylacje ...
14 Jan 2011, 17:25
Cytat Właśnie jestem w trakcie kupowania okien do nowobudowanego domu z wentylacją grawitacyjną.Czy jeśli kupie okna trzy szybowe to jakie nawiewniki będą najlepsze? Czy jest sens kupować okna trzy szybowe? Mam juz zamontowane ...
13 Jan 2011, 13:11
Cytat Nawiewniki to podstawa w went. grawitacyjnej tylko że proponuje nawiewnik ciśnieniowy z reg. ręczną otwarcia lub zwykły ale również z reg. ręczną otwarcia. Zimą lubi powiać więc ciśnieniowy nawiewnik jest przydatny. Następnie ...
09 Jan 2011, 22:16
Gość pp
24 Dec 2010, 11:12
W prasie oraz internecie sporo jest przekłamań, na szczęście budujemydom.pl w przeciwieństwie do konkurencji z muratora strają się pomagać :-) Chociaż wprost zwłaszcza w swoim miesięczniku nie mogą napisać żeby nie kupować higrosterowalnych nawiewników - chodzi o ew. reklamy ...
Gość kn
07 Oct 2010, 21:12
Zima-ciąg kominowy. Przy zamkniętych oknach różnica ciśnień i temperatur w przeciwległych kominach wentylacyjnych powoduje ruch powietrza pomiędzy nimi. W zależności od siły i kierunku wiatru oraz nasłonecznienia nawiewa lub wywiewa przez kratkę. Już starożytni wykorzystywali ...
24 Sep 2010, 09:53
Nie wystarczy, że zamontowano "jakieś" nawiewniki.Ich „wielkość” i ilość w poszczególnych pomieszczeniach, powinna być dobrana – zwłaszcza w aspekcie minimalnych przepływów, przy zamkniętym nawiewniku.
24 Sep 2010, 08:45
Cytat Coś chyba nie tak z tą teorią ciągu w zależności od temperatury zewnętrznej. U mnie i nie tylko jest zupełnie odwrotnie. Latem nie mam problemu z ciągiem grawitacyjnym wentylacji, natomiast gdy temperatura na zewnątrz jest coraz ...
Gość Kazimierz R.
24 Sep 2010, 08:01
Coś chyba nie tak z tą teorią ciągu w zależności od temperatury zewnętrznej. U mnie i nie tylko jest zupełnie odwrotnie. Latem nie mam problemu z ciągiem grawitacyjnym wentylacji, natomiast gdy temperatura na zewnątrz jest coraz niższa mam coraz większe problemy z wentylacją. Prawie ...
Pokaż wszystkie komentarze
