Dlaczego inwestorzy zakładają rolety zewnętrzne?
Odpowiedź na zadane w temacie pytanie jest złożona. Inwestorzy zakładają rolety zewnętrzne ponieważ po ich opuszczeniu (właściwie po rozwinięciu pancerza) wyraźnej poprawie ulega większość parametrów przegrody utworzonej w ten sposób, czyli z okna i pancerza rolety właśnie. Ta dwuwarstwowość oznacza solidniejsze zabezpieczenie antywłamaniowe i lepszą barierę dla hałasu. Zimą pozwala ograniczyć wydatki na ogrzewanie, dodatkowo latem rolety chronią przed słońcem i upałem.
aktualizacja: 2024-01-16 08:17:46
  • Jakie są zalety rolet zewnętrznych?
  • Jak zbudowana jest roleta zewnętrzna?
  • Jakie są rodzaje rolet zewnętrznych?
Zalety rolet zewnętrznych
Według producentów, dzięki zamontowaniu rolet zewnętrznych da się temperaturę w budynku obniżyć o 10°C. Z kolei w sezonie grzewczym straty ciepła przez osłonięte nimi okna spadają o 1/3. Oczywiście tylko wtedy, gdy zostaną zaciągnięte o zmierzchu albo kiedy opuszczamy dom na dłużej. Ważny jest prawidłowy montaż rolet - aby wyeliminować mostki termiczne, wszystkie połączenia z murem mają być szczelne.
Gdy idzie o izolacyjność akustyczną, pancerz rolety obniża dochodzący z zewnątrz hałas średnio o 10 dB. Jednak ich najważniejszym zadaniem jest zniechęcanie i zatrzymywanie włamywaczy. Podniesienie osłony przez osobę niepowołaną utrudniają zamki, rygle i specjalne wieszaki. W modelach bardziej odpornych na ataki pancerz robi się z grubszego/sztywniejszego materiału, prowadnice wzmacnia i inaczej kształtuje.
Podobnie jak okna, rolety teoretycznie występują w sześciu klasach odporności na włamanie. Jednak faktycznie w sprzedaży dostępne są wyroby co najwyżej RC3.
Rolety nakładane - montaż
Rolety nakładane umieszcza się między oknem i nadprożem, tak to wygląda od środka. (fot. Aluplast)
Schemat: Elementy rolety zewnętrznej
Roleta składa się z kasety i pancerza (płaszcza). Pancerz nawija się na rurę nawojową, umieszczoną we wnętrzu kasety. To od jego parametrów zależy izolacyjność termiczna i akustyczna. Jest zbudowany z zamkniętych, poziomych profili, dodatkowo wypełnionych np. pianką poliuretanową. Pancerz porusza się w pionowych prowadnicach, przytwierdzonych do ościeża lub ramy okna.
Rolety produkuje się z aluminium, stali, PVC. Są oferowane w szerokiej gamie kolorystycznej, dzięki czemu łatwo dobrać je do elewacji czy stolarki.
Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Jak zasłonić okna na parterze? Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Jakie okna przesuwne wybrać? Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Co to jest szkło ornamentowe? Jaka roleta na skośne okno? Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Co to za kolor Winchester? Jak zamontować drzwi techniczne? Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Okna na straży bezpieczeństwa Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Co daje anodowanie aluminium? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej?
Zobacz więcej Zwiń
Gdy chodzi o obsługę, to mamy modele zwijane ręcznie lub elektrycznie. Te pierwsze wyposaża się w zwijacz z taśmą lub linką, umieszczony po wewnętrznej stronie okna, ewentualnie w mechanizm korbowy (w przypadku większych pancerzy). Wariant manualny nie sprawdza się przy osłonach, których powierzchnia przekracza 3 m2.
Modele z napędem mają w wale (rurze nawojowej) silnik elektryczny. Można nimi sterować za pomocą łącznika ściennego lub pilota. Gdy mamy ich więcej, da się sterować każdą z osobna lub wszystkimi jednocześnie. Ten wariant jest droższy od ręcznego, ale wygodniejszy. Umożliwia też dodanie rolet do systemu inteligentnego budynku, co pozwala np. na ich automatyczne opuszczanie o określonej godzinie albo zależnie od pogody, czy symulowanie obecności domowników.
Rodzaje rolet zewnętrznych
Ze względu na sposób montażu, rolety dzielą się na elewacyjne, naokienne, nakładane, do zabudowy i nadprożowe (nazewnictwo może się różnić w zależności od producenta). Dwie ostatnie odmiany trzeba jednak uwzględnić w projekcie domu/zamontować na etapie stanu surowego, więc inwestorom prowadzącym remont nie warto nimi zaprzątać uwagi.
Rolety elewacyjne (nazywane także natynkowymi lub adaptacyjnymi) są uniwersalne - nadają się do wszystkich typów okien i można je montować w wykończonym budynku. Kasetę przytwierdza się do ściany nad oknem, zaś prowadnice - po bokach wnęki okiennej. Ze względu na małą wytrzymałość termoizolacji, do ściany dwuwarstwowej przytwierdza się je długimi kotwami, sięgającymi do części nośnej muru. W przypadku przegród jedno- i trójwarstwowych, wystarczą zwykłe kołki montażowe. Mankamentem tego rozwiązania jest to, że skrzynka wystaje ze ściany, więc osadza się na niej brud, a zimą zalega śnieg.
W przypadku rolet naokiennych, kasetę mocuje się do górnej ramy okna, zaś prowadnice do jego bocznych profili. Ta odmiana oferowana jest w wersji lewo- lub prawoskrętnie zwijanej. W pierwszym wariancie pancerz znajduje się bliżej szyby, w drugim - dalej od niej. Prawoskrętne lepiej ocieplają, bo kiedy są opuszczone, pomiędzy szybą i pancerzem tworzy się rodzaj poduszki powietrznej (nieruchome powietrze jest izolatorem i chroni pomieszczenie przed utratą ciepła). Wadą modeli naokiennych jest ograniczenie ilości trafiającego do wnętrza światła - kaseta zasłania bowiem fragment przeszklenia. Dlatego nie poleca się ich do mniejszych okien.
Rolety nakładane (nadstawne) to opcja dla inwestorów, decydujących się na ich montaż przy okazji wymiany stolarki. Kasetę przytwierdza się w tym wypadku pomiędzy ościeżem a górnym fragmentem ramy okiennej. Nowe okna muszą być odpowiednio niższe. Zaletą tego rozwiązania jest to, że skrzynki nie widać. Z zewnątrz osłania ją ocieplenie i tynk, natomiast od środka specjalne profile maskujące.
Janusz Werner
fot. otwierająca: Krispol
