Jak zaprojektować strop monolityczny?
Stropy monolityczne muszą być zaprojektowane dla konkretnego budynku: w projekcie określa się układ zbrojenia (jedno- lub dwukierunkowy, czyli krzyżowy), a także sposób oparcia na ścianach.
Od decyzji konstruktora zależy nośność stropu, dlatego bez uzgodnienia z nim nie wolno dokonywać żadnych zmian w stosunku do projektu, które mogłyby zmienić przyjęte do obliczeń obciążenia - na przykład przesuwać ścian działowych.
Strop monolityczny wymaga solidnie podpartego deskowania. Obecnie zamiast tradycyjnego deskowania drewnianego używa się zazwyczaj deskowań przeznaczonych do wielokrotnego użycia, wykonanych z płyt ze sklejki szalunkowej. Zbrojenie stropu to zadanie dla doświadczonego zbrojarza.
Do betonowania najlepiej używać gotowej mieszanki z betoniarni: zapewni to utrzymanie odpowiedniej klasy betonu, a dzięki pompowaniu mieszanki z betonowozu wprost na miejsce - ułatwi roboty betoniarskie.
Stropy monolityczne - zalety:
- potrzebne materiały można bez trudu kupić u wielu dostawców;
- kształt stropów monolitycznych może być nietypowy;
- mają niewielką wysokość (grubość);
- nie występuje w nich zjawisko klawiszowania;
- u dołu tworzy równą jednolitą powierzchnię, co ułatwia tynkowanie;
- zapewniają dobrą izolację dźwiękową (szczególnie od dźwięków powietrznych);
- do montażu nie potrzeba ciężkiego sprzętu.
Stropy monolityczne - wady:
- pracochłonność robót na budowie;
- skomplikowane zbrojenie, wymagające wykonawcy o wysokich kwalifikacjach;
- praco- i czasochłonne deskowanie oraz stemplowanie, wymagające znacznej ilości drewna (tę wadę można w znacznym stopniu zredukować dzięki zastosowaniu elementów deskowań z wypożyczalni sprzętu budowlanego).
Redaktor: Jarosław Antkiewicz
fot. otwierająca: Stalexport
Gość grzechuuu
27 Dec 2019, 11:52
Nie zawsze warto robić monolity - to jest rozwiązanie pewnie i lepsze technicznie, ale jednak 1.5 do 2 razy droższe od np. stropu gęstożebrowego. Czasochłonność też zdecydowanie na niekorzyść monolitu. Ale generalnie stropy monolityczne to rozwiązanie bardziej uniwersalne, dające ...
dambialy
14 Jan 2013, 09:09
Osobiście robiłem strop monolityczny( lubię solidne rozwiązania), moim zdaniem lepsze to niż uważanie przy wierceniu dziur w suficie aby nie zrobić sobie dziury wielkości pustaka?!, nie wspominając już o klawiszowaniu.Budowałem na równi z kolegą-sąsiadem, powierzchnię stropu ...
Gość Tom
04 Jul 2010, 18:14
Na monolicie koszt 1m2 SAMEGO stropu (bez wieńca) wygląda następująco: - 1mb pręta zbrojeniowego fi12mm waży ok. 0,89kg * przy rozstawie co 10 cm daje 20mb/1m2 czyli 17,8kg * przy rozstawie co 15 cm daje 13,3mb/1m2 czyli 11,9kg - doliczyć należy deskowanie, las stempli.. TERIVA ...
norbiwolow
15 Mar 2010, 17:32
tak jak wyżej napisałem - jak ma się monolit do popularnej terivy - chodzi mi głównie o koszty materiałowe - nie uwzględniające robocizny która przy monolicie bedzie zdecydowanie droższa
Gość norbiwolow
15 Mar 2010, 17:21
i jak wygląda cena w stosunku do terivy ?????...
Gość pinio
10 Mar 2010, 19:45
Pytanie odnosnie stropu monolitycznego.Jak sie ma cena 1m kwadratowego stropu lanego do 1m kwadratowego stropu drewnianego..
