- Jakie są zalety i wady ścian jednowarstwowych?
- Z jakich materiałów budujemy ściany jednowarstwowe?
- Ile kosztuje 1 m2 muru jednowarstwowego?
Ściany zewnętrzne mają kilka głównych zadań - przenoszą obciążenia (opierają się na nich stropy, dachy, balkony), izolują od zimna (i upału), mają ograniczać przenikanie hałasu. W konstrukcji dwu- i trójwarstwowej za ich wytrzymałość odpowiada mur z pustaków lub bloczków, zaś za ciepłochronność przede wszystkim termoizolacja, którą się go obkłada. Izolacyjność akustyczną zapewnia głównie warstwa nośna (im cięższy/gęstszy budulec, tym jest lepsza).
W ścianie jednowarstwowej wszystkie te zadania bierze na siebie jeden materiał. Wykorzystywane powszechnie beton komórkowy, ceramika, silikaty, keramzytobeton mają odpowiednią wytrzymałość na ściskanie, ale nie wszystkie są wystarczająco ciepłe. Z tego powodu jednowarstwowych murów nie stawia się z silikatów czy klasycznej ceramiki. Budulcem mogą być jedynie materiały najcieplejsze - niektóre odmiany betonu komórkowego, ceramika poryzowana (również z wypełnieniem z wełny mineralnej), ewentualnie bloczki keramzytobetonowe z wkładką ze styropianu.
Przepisy stanowią, że współczynnik przenikania ciepła U, opisujący jak intensywnie ucieka ono przez przegrodę, w przypadku ściany zewnętrznej nie może być wyższy niż 0,20 W/(m2·K). Żeby je spełnić, ściana jednowarstwowa musi być dość gruba (przeważnie 40-50 cm).
Zalety i wady ścian jednowarstwowych
Do atutów ścian jednowarstwowych należy szybkość budowania. Stawia się je z dużych elementów (na 1 m2 muru potrzeba 7 lub 8 bloczków betonu komórkowego) i nie ociepla, co zdecydowanie skraca czas robót. Mur wykańcza się, tynkując go z obu stron. Wzniesienie i ocieplenie przegrody kilkuwarstwowej zajmuje więcej czasu, ponieważ prace prowadzone są w różnych technologiach.
Z drugiej strony, pośpiech przy murowaniu ścian jednowarstwowych nie jest wskazany. Obeznana z technologią ekipa powinna pracować bardzo starannie, bo budynku nie otuli żadna dodatkowa izolacja, która mogłaby zakryć ewentualne niedoróbki. Konieczne jest przestrzeganie zaleceń wykonawczych producentów i stosowanie elementów systemowych, co ułatwia poprawne wykonanie detali. Problemem mogą być mostki termiczne, które powstają tam, gdzie materiał ścienny jest zastępowany betonem (w nadprożach, wieńcu stropowym).
Eliminuje się je, stosując rozwiązania systemowe - prefabrykowane nadproża, docieplane kształtki wieńcowe, itp. Za zaletę można też uznać wyższą - w porównaniu z wersją dwuwarstwową - odporność na uszkodzenia mechaniczne. Pustak czy bloczek jest po prostu trwalszy od dość delikatnej termoizolacji.
Z jakich materiałów budujemy?
Beton komórkowy
Nazywany także gazobetonem, a kiedyś suporeksem. Jest produkowany z cementu, piasku, wapna, wody, niekiedy popiołów lotnych (odmiany szare) i środka spulchniającego, którym jest proszek lub pasta aluminiowa. Powstaje w procesie autoklawizacji - na materiał działa para wodna o temperaturze 180-200°C, a pęcherzyki gazu tworzą w jego strukturze miliony małych porów. Ponieważ pory stanowią około 80% objętości gazobetonu, jest on lekki, paroprzepuszczalny, łatwy w obróbce i bardzo dobrze izoluje cieplnie.
W zależności od odmiany (ciężaru objętościowego), wznosi się z niego jednowarstwowe ściany zewnętrzne (grubość muru 36,5-48 cm), warstwy nośne w ścianach dwu- i trójwarstwowych (24-30 cm), wewnętrzne ściany nośne, ścianki działowe. Lambda (λ), czyli współczynnik przewodności cieplnej betonu komórkowego, wynosi od 0,2 do 0,1 W/(m·K) - im większa gęstość materiału, tym jest gorsza. Do budowy ścian jednowarstwowych wykorzystuje się elementy o gęstości od 300 do 400 kg/m3.
Co ważne, gazobeton jest jednorodny - jego parametry fizyczne (izolacyjność cieplna, akustyczna, wytrzymałość na ściskanie) są takie same w każdym kierunku. Zatem bez względu na sposób umieszczenia bloczka w murze, ten ma zawsze takie same właściwości.
W przegrodach jednowarstwowych tradycyjne, grube spoiny tworzyłyby mostki cieplne, więc stosuje się zaprawę klejową cienkowarstwową (grubości 1-3 mm). Boczne ścianki bloczków są ukształtowane na pióro i wpust, dlatego zaprawę daje się tylko w spoinach poziomych. Wyjątkiem są elementy docinane, tu spoina pionowa też musi być wypełniona.
Do zalet betonu komórkowego zalicza się również łatwość obróbki, czyli cięcia i szlifowania. Do tego pierwszego wystarczy ręczna piła. Stosunkowo niewielkim nakładem pracy można wznosić ściany biegnące po łuku czy np. budynki z zaokrąglonymi narożnikami.
Gazobeton to materiał niepalny. Niestety, jego mrozoodporność, wytrzymałość i izolacyjność akustyczna nie są najlepsze. Poza tym jest nasiąkliwy, dlatego trzeba zabezpieczyć go podczas składowania na budowie.
Przegrody jednowarstwowe należy budować systemowo - poza bloczkami producenci mają w ofercie prefabrykowane nadproża, kształtki szalunkowe itp. Robotnicy powinni mieć też narzędzia odpowiednie do nakładania cienkiej spoiny.
Ceramika poryzowana
Powstała w wyniku dążenia do poprawienia izolacyjności cieplnej ceramiki tradycyjnej. Użytą do jej wytwarzania glinę miesza się z mączką drzewną lub trocinami, które w rozgrzanym do kilkuset stopni Celsjusza piecu spalają się, a w wyrobie pozostają po nich puste przestrzenie - pory. Dzięki temu materiał ma mniejszą gęstość i kilkakrotnie lepszą izolacyjność cieplną. Po modyfikacji układu szczelin, znanego z tradycyjnych pustaków ceramicznych (wzrosła ich liczba, zmienił się kształt i łączne pole przekroju), izolacyjność tego budulca stała się tak dobra, że można z niego wznosić jednowarstwowe ściany zewnętrzne, dorównujące ciepłochronnością warstwowym murom z ociepleniem.
Paroprzepuszczalność i akumulacyjność cieplna ceramiki poryzowanej i tradycyjnej są zbliżone. Nowoczesny produkt ustępuje tradycyjnemu, gdy chodzi o wytrzymałość.
Pustaki ceramiczne wykorzystywane do budowy ścian jednowarstwowych mają szerokość 44 cm. Dostępne są również wyroby połówkowe i inne elementy uzupełniające: żelbetowe nadproża wykonane w kształtkach ceramicznych czy kształtki do obudowy wieńca.
Na 1 m2 ściany potrzeba 16 pustaków. Podobnie jak gazobeton, są one profilowane na pióro i wpust, więc muruje się je bez wypełniania spoin pionowych. Te wypełnia się tylko w narożach ścian i tam, gdzie wmurowuje się pustaki docięte. Generalnie, zasady murowania ścian jednowarstwowych z ceramiki są podobne do tych dotyczących betonu komórkowego. Pierwszą warstwę zawsze układa się na zaprawie cementowej. Trzeba to zrobić starannie, bo później nie ma jak wyrównać poziomu (nie da się zeszlifować powierzchni pustaka). I to właściwie jedyna różnica - beton komórkowy można szlifować, więc pewne korekty są możliwe.
Fabrycznie szlifowane pustaki z ceramiki poryzowanej łączy się także na nowoczesne zaprawy w piance (klej poliuretanowy). Pozbawiona wody piana jest aplikowana z puszki. Spoina pozioma ma tylko 1 mm grubości, boczne ścianki pustaków łączy się na pióro i wpust. Ponieważ technologia produkcji murowych elementów ceramicznych uniemożliwia uzyskanie dużej dokładności wymiarowej, pustaki przeznaczone do łączenia na pianę po wypaleniu mają szlifowane powierzchnie poziome. Co odbija się na ich cenie. Takie murowanie ma jednak sporo zalet. Jest czyste (nie potrzeba wody, betoniarki) i szybkie - sprawna ekipa stawia ściany w tej technologii dwa razy prędzej, niż tradycyjne.
Jeszcze wyższą termoizolacyjność można osiągnąć, stosując pustaki z ceramiki poryzowanej wypełnione wełną mineralną. Ten materiał zapewnia również skuteczną ochronę przed hałasem. Pustaki łączy się na pianę lub zaprawę klejową, gotowy mur wykańcza najczęściej tynkiem cementowo-wapiennym. Ściana z elementów o grubości 42,5 cm ma współczynnik przenikania ciepła U równy 0,17 W/(m²·K).
Bloczki hybrydowe
To pustaki, w których materiał konstrukcyjny zespolono z izolacją. W tym kontekście za bloczek hybrydowy należałoby uznać również pustak z ceramiki poryzowanej z wypełnieniem z wełny. W praktyce pod tą nazwą kryją się wyroby z keramzytobetonu ze styropianową wkładką. To ciepły budulec, który wciąż walczy o swoje miejsce na rynku. Ściana z takich pustaków w wersji z wkładkami ze styropianu, przy grubości 42,5 cm może uzyskać współczynnik U na poziomie 0,18 W/(m2·K).
Materiały, z których można wznieść ścianę o U = 0,2 (po otynkowaniu)
Model: SOLBET IDEAL z uchwytami montażowymi, profilowany na pióra i wpusty (PWU)
Rodzaj materiału: bloczek z betonu komórkowego klasy gęstości 350
Wymiary elementu - wys. × szer. [cm]: 24 x 59
Grubość muru [cm]: 42
Cena brutto pojedynczego elementu [zł]: 26,50
Liczba elementów na 1 m²: 7
Cena brutto 1 m² muru [zł]: 228,13 wraz z zaprawą do cienkich spoin na cemencie białym 0,1, cena loco magazyn, sprzedaż wyłącznie przez dystrybutorów
Model: YTONG ENERGOULTRA+ PP2,2/0,3 S+GT 36,5 CM
Wymiary elementu - wys. × szer. [cm]: 19,9 x 59,9
Grubość muru [cm]: 36,5
Cena brutto pojedynczego elementu [zł]: 30,86
Liczba elementów na 1 m²: 8,33
Cena brutto 1 m² muru [zł]: 257,07
Model: YTONG JUMBOULTRA+ PP2,2/0,3 S 36,5 CM
Wymiary elementu - wys. × szer. [cm]: 59,9 x 59,9
Cena brutto pojedynczego elementu [zł]: 97,48
Liczba elementów na 1 m²: 2,78
Cena brutto 1 m² muru [zł]: 270,99
Model: TERMALICA T2/300-40/25/60 UZ
Wymiary elementu - wys. × szer. [cm]: 25 x 40
Grubość muru [cm]: 40
Cena brutto pojedynczego elementu [zł]: 41,33
Liczba elementów na 1 m²: 6,67
Cena brutto 1 m² muru [zł]: 275,66
Model: POROTHERM D 36.5 T PROFI
Rodzaj materiału: pustak z ceramiki poryzowanej wypełniany wełną mineralną
Wymiary elementu - wys. × szer. [cm]: 24,9 x 24,7
Cena brutto pojedynczego elementu [zł]: 19,21
Liczba elementów na 1 m²: 16
Cena brutto 1 m² muru [zł]: 307,36
Model: TERMALICA T2,5/350-48/25/60 UZ
Wymiary elementu - wys. × szer. [cm]: 25 x 48
Grubość muru [cm]: 48
Cena brutto pojedynczego elementu [zł]: 46,68
Cena brutto 1 m² muru [zł]: 311,36
Model: POROTHERM D 36.5 T DRYFIX
Cena brutto pojedynczego elementu [zł]: 20,89
Cena brutto 1 m² muru [zł]: 334,24
Model: POROTHERM D 42,5 T PROFI
Grubość muru [cm]: 42,5
Cena brutto pojedynczego elementu [zł]: 22,53
Cena brutto 1 m² muru [zł]: 360,48
Model: POROTHERM D 42,5 T DRYFIX
Cena brutto pojedynczego elementu [zł]: 22,85
Cena brutto 1 m² muru [zł]: 365,60
* SYSTEM 3E nie wymaga użycia zaprawy murarskiej.
Redaktor: Janusz Werner
fot. otwierająca: Termalica (Bruk-Bet)
