Co pod pokrycie?
(fot. Budmat) |
– deski grubości 19–25 mm albo
– sklejkę wodoodporną grubości 12–18 mm albo
– płyty OSB grubości 15–22 mm.
Pod pokrycia ciężkie – dachówki i trzcinę – oraz pod blachodachówki i gont drewniany stosuje się ruszt z łat drewnianych przybijanych do krokwi; najczęściej stosuje się łaty o wysokości 25–40 cm i szerokości 38–60 mm w rozstawie co 30–40 cm.
Na dachach o skomplikowanym kształcie, a więc o licznych załamaniach dobrze sprawdzają się pokrycia z niewielkich elementów – gonty bitumiczne lub dachówki. Dachy proste, dwuspadowe można pokrywać materiałami w dużych płytach, takimi jak blachodachówka.
Dachy o małym spadku, na których pokrycie z dachówek byłoby niewystarczająco szczelne, lepiej pokrywać blachą.
Pokrycia z dachówek i wiórów osikowych nie zaleca się w miejscach, gdzie jest dużo drzew: dachówki pokryją się szybko mchem i porostami, a wióry po kilku latach prawdopodobnie trzeba będzie wymieniać na nowe.
Licząc koszty krycia dachu, powinno się zawsze uwzględnić koszt elementów uzupełniających – dachówek kalenicowych i połówkowych, kominków wentylacyjnych i gąsiorów, które są dość wysokie – tym wyższe, im bardziej skomplikowany jest kształt dachu. Najwięcej kosztują dodatkowe akcesoria do pokryć z dachówek, mniej – do pokrycia z blachy, a najmniej – do pokrycia z gontów bitumicznych. Dlatego przed zamówieniem materiału warto poprosić sprzedawcę o sporządzenie pełnego wykazu cen.
Dachówki
Wymagania co do nachylenia dachu są takie same w przypadku dachówek ceramicznych, jak i cementowych – najlepiej układać je na dachach o kącie nachylenia połaci między 30 a 60˚. W podobny sposób również się je układa.Dachówki warto kupować z pewnym zapasem, ponieważ ewentualne straty w transporcie, uszkodzenia na budowie lub gotowego pokrycia spowodują, że zajdzie potrzeba zużycia większej ich liczby. Może się zdarzyć, że dokupione później będą się różnić odcieniem i nasyceniem koloru od ułożonych na dachu.
Dachówki ceramiczne Jedno z najstarszych i jedno z najcięższych pokryć dachowych: 1 m2 waży od 35 do 80 kg. Są niepalne i bardzo odporne na zmiany warunków atmosferycznych. Mają niewielką nasiąkliwość – 2% i dużą mrozoodporność. Są bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne – grad ani uderzenia przedmiotami niesionymi przez wiatr zazwyczaj nie powodują żadnych uszkodzeń pokrycia. Dachówki mają niewielkie wymiary – szerokość 15–25 cm i długość 25–40 cm – dla- tego można nimi kryć wielopołaciowe dachy o skomplikowanych kształtach, także krzywoliniowych, jak tzw. wole oczka, czyli lu- karny o półkolistym kształcie. Dzięki temu, że dachówki są niewielkie, powstaje minimalna ilość odpadów.
Pokrycie z dachówek jest ciężkie – 35–75 kg/m2, więc wymaga odpowiedniego zaprojektowania więźby dachowej. Ewentualną zmianę pokrycia (na przykład z pokrycia lżejszego na dachówki, a nawet zmianę rodzaju dachówek) trzeba zawsze skonsultować z konstruktorem.
Olimpia Wolf
Pełny artykuł w PDF: Pokrycia dachowe
