Ogień w kominku docenimy zwłaszcza w jesienne wieczory – gdy jest zbyt chłodno, żeby nie grzać w ogóle, a równocześnie zbyt ciepło na uruchomienie centralnego ogrzewania. Jednak, aby ciepło było nie tylko w salonie, warto mieć system dystrybucji gorącego powietrza z kominka (DGP) lub wkład z płaszczem wodnym.
Dystrybucja gorącego powietrza
W systemie DGP, chłodne powietrze zasysane z pomieszczenia przepływa pomiędzy gorącym wkładem kominkowym a jego obudową i ogrzane płynie dalej kanałami do sąsiednich pomieszczeń.
Ruch powietrza może zachodzić samoczynnie dzięki zjawisku konwekcji, czyli unoszenia się cieplejszego powietrza, może też być wymuszany przez wentylator (powszechnie, choć błędnie, nazywany „turbiną”).
Wspomagany obieg powietrza znacznie zwiększa wydajność odbioru ciepła od kominka, zaś on sam staje się wówczas „sercem” systemu centralnego ogrzewania powietrznego. Z zewnątrz elementy instalacji są niewidoczne, zakrywa je bowiem obudowa i okap kominka, a w pomieszczeniach – zamiast grzejników – znajdują się jedynie kratki nawiewne lub anemostaty.
Płaszcz wodny
Wkład kominkowy z płaszczem wodnym zawiera wodny wymiennik ciepła. Woda jako nośnik ciepła krąży pomiędzy wymiennikiem i pozostałymi elementami instalacji centralnego ogrzewania, zasilając typowe grzejniki wodne albo ogrzewanie podłogowe. Kominek z płaszczem pełni więc taką samą funkcję, jak kocioł na paliwo stałe. W typowej instalacji trzeba w związku z tym zadbać o właściwe zabezpieczenie przed przegrzaniem wody i zapewnić zgodną współpracę kotła i kominka.
fot. Kratki.pl
