Taras drewniany - krok po kroku Budowa tarasu drewnianego jest stosunkowo łatwym przedsięwzięciem. Możliwości konstrukcyjne zależą od jego kształtu oraz różnicy poziomów pomiędzy posadzką na parterze a...
Remont konstrukcji podłogi Zwykle ze starej podłogi chcemy zrobić typową podłogę na gruncie lub stropie, poprawiając izolację przeciwwilgociową, cieplną lub dźwiękową. By to osiągnąć, remont konstrukcji...
Remont podłogi na gruncie Remont podłogi może mieć różny zakres. Mniejszy, gdy jedynie cyklinujemy i na nowo wykańczamy drewniane posadzki, albo kiedy na zniszczonych płytkach czy parkiecie układamy...
Podłoga na legarach - krok po kroku Prace związane z budową podłogi na belkach drewnianych (legarach) są stosunkowo proste i nie wymagają specjalistycznych narzędzi. Jak krok po kroku wykonać podłogę na...
Rozwiązania problemów z jakimi się spotkasz, remontując podłogę Czasami stary parkiet wystarczy wycyklinować, żeby znowu dobrze wyglądał. Kiedy indziej taka renowacja to za mało, co więcej - może się okazać, że trzeba wymienić nie tylko...
Podłoga z desek na legarach Podłogę z desek na legarach można układać na stropach drewnianych i żelbetowych oraz jako pokrycie podłóg na gruncie.
Koszt wykonania tarasu - wycena 3 producentów Przedstawiamy wycenę wykonania tarasu (o pow. 16 m2 (4 x 4 m)): ziemnego z kostki betonowej, ziemnego z płyt betonowych, z kompozytu na legarach (system tarasowy) i z drewna...
Wykonanie tarasu drewnianego Budowa tarasów drewnianych. Objaśniamy kolejne kroki od wykonanie podpór betonowych do montażu nawierzchni z tarasowych desek drewnianych.
Taras pokryty kompozytem - krok po kroku Starą posadzkę tarasu na gruncie możemy przykryć efektownie wyglądającym i odpornym na warunki atmosferyczne kompozytem włókien bambusowych i polimerów HDPE,...
Część stropu jest drewniana, a cześć z betonu. Jak ułożyć podłogę z... Dom był rozbudowywany i część stropu jest w nim drewniana, a cześć z betonu. Jak przy takich stropach powinno się układać podłogę z desek?
