Budowa tarasu drewnianego - legary pod taras
Prace nad wykonaniem tarasu drewnianego rozpoczynamy od wykopania dołków pod betonowe stopy o głębokości około 0,5 m. Przekrój dołka może być kwadratowy o wymiarach około 30 x 30 cm lub okrągły. Dołki powinny być rozmieszczone w siatce o odstępach 1 x 1,5 m między słupkami.
Dołki wypełniamy betonem klasy B15 do poziomu gruntu. Po stwardnieniu betonu montujemy deskowanie, które posłuży do wykonania nadziemnej części słupków.
Zamiast deskowania można wykorzystać okrągłe szalunki kartonowe przycięte na wymaganą długość lub ustawić betonowe pustaki zasypowe. Podczas betonowania w osi słupków umieszcza się metalowe kotwy, które umożliwią zamocowanie legarów.
Górne powierzchnie słupków powinny znajdować się na jednakowym poziomie. Należy to kontrolować za pomocą długiej poziomicy lub lasera.
Po stwardnieniu betonu do kotew mocujemy legary, zwracając uwagę na ich równoległe ustawienie. Jako pokrycie podłogi tarasu drewnianego można użyć desek z drewna iglastego lub egzotycznych gatunków, które są znacznie bardziej odporne na warunki atmosferyczne. Szerokość desek nie powinna przekraczać 15 cm.
Deski mocujemy do legarów, przybijając je lub przykręcając w odstępach o szerokości około 1 cm. Przed ułożeniem deskowania na legarach warto zamocować siatkę z tworzywa sztucznego o drobnych oczkach, która zabezpieczy przed wpadaniem drobnych przedmiotów pod pokrycie tarasu.
Minimalna grubość desek tarasowych wynosi:
- 25 mm przy rozstawie legarów 40-50 cm;
- 40 mm przy rozstawie ok. 100 cm.
Przekrój legarów zależy od odległości pomiędzy słupkami. Im gęściej rozmieszczone są punkty podparcia, tym mniejsze mogą być wymiary krawędziaków. Najmniejszy stosowany w praktyce wymiar to 5 x 10 cm. Jednak zwykle legary są znacznie grubsze (np. 8 x 18 cm), ponieważ łatwiej jest ułożyć grubsze belki niż betonować wiele słupków.
Taras drewniany w kilku krokach
Redakcja BudujemyDom, Emilia Rosłaniec
zdjęcia: T. Rybarczyk
15 Apr 2021, 09:12
Jak już ułożycie drewniany taras, możliwe, że zabezpieczycie go drewnianą balustradą. Na tym filmie jest kilka klatek z malowania takiej balustrady. Temat wiodący to drewniany płot/ogrodzenie i jego budowa wraz z pomalowaniem, ale przecież to nic innego, jak balustrada w większym ...
25 Feb 2021, 15:08
Dnia 1.07.2020 o 00:24, Gość TB napisał: Dość dużo bzdur niestety. Przybijanie desek gwoździem - gratuluję pomysłu, tarasy należy bezwzględnie mocować na wkrętach nierdzewnych. Najlepiej aby cała konstrukcja była kręcona nierdzewnymi wkrętami. Na zdjęciach ...
Gość Anioł
24 Feb 2021, 22:30
Lepiej nic nie pisać jak pisać i pokazywać ludziom bzdury
Gość TB
01 Jul 2020, 00:24
Dość dużo bzdur niestety. Przybijanie desek gwoździem - gratuluję pomysłu, tarasy należy bezwzględnie mocować na wkrętach nierdzewnych. Najlepiej aby cała konstrukcja była kręcona nierdzewnymi wkrętami. Na zdjęciach (nie jest to zaznaczone?) wygląda jakby jakieś "szlachetniejsze" ...
