Wykonanie podjazdu z płyt ażurowych - koszty
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Popularnym materiałem stosowanym w otoczeniu domu są płyty ażurowe z betonu. Dobrze sprawdzają się nie tylko na podjazdach do garażu, ale także jako umocnienia skarp i zbiorników wodnych. Są dostępne w różnych kształtach i kolorach (czarnym, brązowym, czerwonym).
aktualizacja: 2024-02-22 15:02:22
Streszczenie artykułu
Podjazd z płyt ażurowych to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą połączyć funkcjonalność z estetyką. Płyty ażurowe, dzięki swojej unikalnej strukturze, umożliwiają przenikanie wody do gruntu, co zapobiega powstawaniu kałuż i zastoisk. Wybierając ten rodzaj nawierzchni, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów. Przede wszystkim, podjazd powinien być odpowiednio przygotowany - grunt musi być stabilny i nieprzepuszczalny dla wody. Następnie, płyty ażurowe powinny być ułożone na warstwie piasku lub żwiru, co zapewni im stabilność. W przypadku podjazdów o większym nachyleniu, konieczne może być zastosowanie dodatkowych elementów stabilizujących, takich jak np. obrzeża. Płyty ażurowe są dostępne w różnych wzorach i kolorach, dzięki czemu można je dopasować do stylu domu i otoczenia. Odpowiednie zabezpieczenie nawierzchni, np. poprzez impregnację, zapewni jej długotrwałość i odporność na uszkodzenia. Warto również pamiętać, że podjazd z płyt ażurowych wymaga regularnej pielęgnacji, w tym przede wszystkim usuwania zanieczyszczeń i odśnieżania.
Na podjazd dla samochodów osobowych należy wybierać elementy o grubości min. 10 cm.
Płyty układa się na takiej samej podbudowie, jaką wykonuje się pod kostkę brukową (geowłóknina, tłuczeń i piasek). Jeżeli jednak wypełnienie ma stanowić nie kruszywo, a trawa, piasek warto wymieszać z kompostem. W takim wariancie otwory w płytach wypełnia się żyzną ziemią, w której wyrośnie trawa. Podobnie jak w przypadku paneli z PVC, trzeba pamiętać o pielęgnowaniu trawnika.
Schemat: Podjazd z płyt ażurowych wypełnionych kruszywem dekoracyjnym
Koszt materiałów na nawierzchnię 50 m2, wykończoną płytami ażurowymi wypełnionymi kruszywem dekoracyjnym
Materiał Grubość warstwy Cena rynkowa Potrzebna ilość materiału Koszt
Płyty 40 × 60 cm 10 cm 15 zł/szt. 200 szt. 3000 zł
Żwir dekoracyjny wypełnienie otworów w płytach 150 zł/t 5 t 750 zł
Piasek 5 cm 30 zł/t 5 t 150 zł
Tłuczeń 25 cm 70 zł/t 24 t 1680 zł
Geowłóknina - 250 zł/rolkę 1,5 × 50 m 1 rolka - 75 m2 250 zł
Łącznie     5830 zł
Norbert Skupiński
fot. Semmelrock
  • Jakie są zastosowania płyt ażurowych z betonu?
    Płyty ażurowe z betonu są popularnym materiałem stosowanym w otoczeniu domu. Sprawdzają się nie tylko na podjazdach do garażu, ale także jako umocnienia skarp i zbiorników wodnych. Są dostępne w różnych kształtach i kolorach, takich jak czarny, brązowy i czerwony.
  • Jaka powinna być grubość płyt ażurowych na podjazd dla samochodów osobowych?
  • Na jakiej podbudowie układa się płyty ażurowe?
    Płyty układa się na takiej samej podbudowie, jaką wykonuje się pod kostkę brukową, czyli geowłóknina, tłuczeń i piasek. Jeżeli wypełnienie ma stanowić nie kruszywo, a trawa, piasek warto wymieszać z kompostem.
  • Jakie są koszty materiałów na nawierzchnię 50 m2, wykończoną płytami ażurowymi wypełnionymi kruszywem dekoracyjnym?
    Koszty materiałów to: Płyty 40 × 60 cm (10 cm grubości) - 3000 zł za 200 szt. Żwir dekoracyjny (wypełnienie otworów w płytach) - 750 zł za 5 ton. Piasek (5 cm grubości) - 150 zł. Tłuczeń (25 cm grubości) - 1680 zł za 24 tony. Geowłóknina - 250 zł za rolkę 1,5 × 50 m. Łączny koszt wynosi 5830 zł.
  • Jakie są zalety płyt ażurowych w porównaniu z innymi materiałami?
    Płyty ażurowe są estetyczne, wchłaniają wodę, nie są śliskie w zimie, są tańsze i szybsze w montażu. Mogą być wypełnione trawą, tworząc zielony trawnik zamiast betonowego chodnika.
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Z mediami jestem związany od 20 lat. Bardzo lubię pisać i redagować, starając się dopasować przekaz do konkretnej grupy odbiorców. W AVT Korporacja pracuję od dekady. Początkowo zajmowałem się infrastrukturą sportową, potem budownictwem - w miesięczniku „Budujemy Dom” i w tematycznych dodatkach specjalnych.
Moją największą pasją jest zwiedzanie bliższych i dalszych miejsc, o których piszę na swoim blogu podróżniczym. Poza tym interesuję się tematyką międzynarodową i geografią polityczną. W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, pływam i gram w koszykówkę.
12 Apr 2024, 16:11
3 godziny temu, Zdaniem Czytelnika napisał: My robiliśmy akurat kostką, układało się szybko i sprawnie, tak naprawdę nie mieliśmy żadnych większych problemów, a jesteśmy w tym nowicjuszami.   Ale z kostki woda deszczowa spływa, natomiast płyty ażurowe ...
12 Apr 2024, 12:34
Komentarz dodany przez Karolsom: My robiliśmy akurat kostką, układało się szybko i sprawnie, tak naprawdę nie mieliśmy żadnych większych problemów, a jesteśmy w tym nowicjuszami.
10 Mar 2021, 19:55
Przy okazji podrzucę zdjęcie i dodam, ze dawno temu znajomy wydzierał teren z podmokłej łąki. Utwardzał, nawoził tłuczeń, potem żwir, znowu utwardzał i na to kładł np. takie płyty JUMBY. To było jednak prawie 30 lat temu i wniosek jest taki .Wszystko da się zrobić. Obecnie ...
Gość wykonawca.
10 Mar 2021, 12:34
hmmm. 116 zł za metr wychodzi za sam materiał, weżmy jeszcze firmę i sumka nie mała. Aczkolwiek wygląda to ok, no i lepsze dla wód gruntowych w okolicy. Gdyby każdy tak miał, może warzywka i owoce byłyby tańsze.
Gość Elfiko
02 Apr 2018, 17:59
Kostka granitowa pewnie trwalsza ale. Plyry azurowe wchlaniaja wode, nie sa w zimie sliskie, tansze, szybciej sie nimi robi i wygladaja tez fajnie. Na pewno gorzej sie po nich chodzi jak po kostce ale ladnie zarastaj trawa tworzac zielony trawnik a nie chodnik z betonu.
14 Feb 2018, 10:05
Alternatywą jest kostka brukowa, granitowa. Rozumiem, że tu w grę wchodzi zapewnienie mobilności pojazdów i wystarcza tylko pasy równe rozstawowi kół.Tylko raczej duży większy koszt.Bardzo mi zależy na odpowiedzi na moje trzy pytają.
13 Feb 2018, 19:45
Mało co mi to wyjaśniło. Można konkretniej i na pytania w punktach? Dziekuje
2 godziny temu, rustin napisał: Mam ok 40m drogi do zrobienia, teraz mokry. Drogę trzeba podnieść od stanu obecnego ok 30-40cm. Miałem plan zrobić korytowanie, podbudowę wraz z podniesieniem terenu drogi i wysypanie kamyk. 1. Czy przy płytach ażurowych które układa ...
13 Feb 2018, 12:28
Mam ok 40m drogi do zrobienia, teraz mokry. Drogę trzeba podnieść od stanu obecnego ok 30-40cm. Miałem plan zrobić korytowanie, podbudowę wraz z podniesieniem terenu drogi i wysypanie kamyk.1. Czy przy płytach ażurowych które układa się tylko pasy na 'koła ' samochodu, nie będzie ...
Gość Biała
13 Feb 2018, 11:15
Czy utwardzenie z płyt ażurowych będzie podlegało podatkowi od nieruchomości jako budowla?
07 Jul 2017, 08:20
16 minut temu, Gość grzyb napisał: Jakiej wielkości ten podjazd. To cena za metr? Dziękuję za uwagę. To cena za wykonanie podjazdu o powierzchni 50 m2.
Gość grzyb
07 Jul 2017, 08:06
Gość marian
30 Jul 2014, 12:17
Podjazdy z płyt ażurowych są bardzo dobrym rozwiązaniem. W zeszłym roku wykonywałem taki podjazd samodzielnie i jestem z niego bardzo zadowolony:) W tym roku chciałbym wyłożyć parking przed firmą za pomocą geokratki. Orientujecie się może czy taka geokratka nadaje się pod teren nico podmokły?
12 Mar 2013, 10:27
Estetyka tego rozwiązania mi osobiście nie odpowiada - beton to beton!U siebie planuję wykonać drogę dojazdową (60m plus parking) z ekorastru.W efekcie otrzymam powierzchnię, którą można ciekawie skomponować poprzez różne wypełnieniaa samego elementu prawie nie będzie widać. ...
Gość kerbonne
12 Mar 2013, 08:45
Płyty ażurowe są dobrym pomysłem do wykonania drogi podmokłej.Niestety w moim przypadku kiedy mój podjazd do domu wynosi 150m jest to ogromny koszt.Postanowiłem w tym roku wykonać je samemu...Forma, kilka prętów zbrojeniowych, cement i piasek...Oczywiście potrzebny będzie jeszcze czas :)
Pokaż wszystkie komentarze
Twój grill marzeń z cegieł klinkierowych: Prosty przewodnik w 6 krokach!
