Podjazd z kostki brukowej - krok po kroku
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Kostka brukowa to materiał, który króluje wokół polskich domów. Chętnie wykorzystywany jest nie tylko do wykonywania podjazdów do garażu, ale także ścieżek ogrodowych i tarasów. Ta popularność nie dziwi - kostka ma przystępną cenę i jest oferowana w szerokiej palecie wzorów.
aktualizacja: 2019-10-01 09:13:51
Drobne elementy najlepiej układać na mniejszych powierzchniach, większe lepiej prezentują się na rozleglejszych płaszczyznach. Dzięki różnym wzorom i kolorom, z kostki można tworzyć ciekawe kompozycje, które mogą stanowić ozdobę posesji. Na podjazdach dla samochodów osobowych stosuje się elementy o chropowatej, antypoślizgowej powierzchni, o grubości min. 6 cm. Grubszą kostkę wybiera się wtedy, gdy na posesję będą wjeżdżały pojazdy o wadze przekraczającej 3,5 t.
Materiał ten jest bardzo trwały, ale żywotność podjazdu w dużej mierze zależy od prawidłowego wykonania podbudowy. Choć nie jest to zbyt skomplikowane, prace często wykonywane są niestarannie, o czym świadczą zapadnięcia tego typu nawierzchni czy zastoiny wody na powierzchni, które można zaobserwować na wielu posesjach.
Schemat: Układ warstw na podjeździe z kostki brukowej.
Początek prac wykonawczych wygląda podobnie jak w przypadku podjazdu z kruszywa. Po wytyczeniu wykopu, usunięciu humusu i ułożeniu geowłókniny, usypuje się warstwę tłucznia. W tym wariancie musi mieć ona jednak ok. 30 cm wysokości. Po bokach wykopu osadza się krawężniki. Po zagęszczeniu tłucznia, tworzy się ok. 5 cm warstwę piasku. Po wyrównaniu podłoża można przystąpić do układania kostki. Brzegi elementów należy dobijać gumowym młotkiem, aby ciasno do siebie przylegały. Poziom nawierzchni trzeba co pewien czas kontrolować za pomocą poziomnicy.
Zobacz, jak układać kostkę brukową
Jeżeli kostka nie została zaimpregnowana fabrycznie, należy to zrobić samemu. Takie zabezpieczenie zmniejsza nasiąkliwość nawierzchni, zwiększą jej odporność na ścieranie oraz uodparnia na powstawanie wykwitów. Ostatni etap robót to wypełnianie piaskiem szczelin pomiędzy elementami.
Zaimpregnowana kostka brukowa
Dzięki zaimpregnowaniu, nawierzchnia kostki jest mniej nasiąkliwa, bardziej odporna na ścieranie i powstawanie wykwitów (fot. Silikony Polskie)
Koszt materiałów na nawierzchnię 50 m2, wykończoną kostką betonową
Materiał Grubość warstwy Cena rynkowa Potrzebna ilość materiału Koszt
Płyty z piaskowca 6 cm 50 zł/m2 50 m2 2500 zł
Piasek 5 cm 30 zł/t 5 t 150 zł
Tłuczeń 20 cm 70 zł/t 20 t 1400 zł
Geowłóknina - 250 zł/rolkę 1,5 × 50 m 1 rolka - 75 m2 250 zł
Łącznie     4300 zł
Jak się układa płyty betonowe wielkogabarytowe na podjazd, chodnik i taras?
Zapraszamy do obejrzenia filmu Bruk-Bet!
Norbert Skupiński
fot. otwierająca: Bruk-Bet
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Z mediami jestem związany od 20 lat. Bardzo lubię pisać i redagować, starając się dopasować przekaz do konkretnej grupy odbiorców. W AVT Korporacja pracuję od dekady. Początkowo zajmowałem się infrastrukturą sportową, potem budownictwem - w miesięczniku „Budujemy Dom” i w tematycznych dodatkach specjalnych.
Moją największą pasją jest zwiedzanie bliższych i dalszych miejsc, o których piszę na swoim blogu podróżniczym. Poza tym interesuję się tematyką międzynarodową i geografią polityczną. W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, pływam i gram w koszykówkę.
14 May 2021, 10:28
Wzór na 1 zdjęciu może i ładny, ale wybetonowanie takiej powierzchni wokół domu już niekoniecznie...
Na podjazd np. taki wzorek lub taki czyli 2 fotki.
Gość BENGAL
13 May 2021, 18:33
Kostka wygląda ładnie i jest czysto na podwórku. Wystarczy trochę pozamiatać, wyczyścić karcherem raz na jakiś czas.
Gość
23 Jul 2020, 08:04
Witam. Dlaczego jedni ubijają ostatnią warstwę ok 5 cm pod kostkę a inni nie. Układają na sypkie podłoże ? W tym artykule też nie napisano, czy kłaść panele pcv, czy kostkę na ubitą górną warstwę
Pokaż wszystkie komentarze
Twój grill marzeń z cegieł klinkierowych: Prosty przewodnik w 6 krokach!
