Sadzenie róż w ogrodzie w 10 krokach
Paweł Romanowski
Paweł Romanowski
Róże możesz sadzić praktycznie przez cały sezon, ale najłatwiej dostępne i najtańsze są jesienią. Ziemia jest wciąż ciepła i wilgotna, co sprzyja szybkiej regeneracji systemu korzeniowego. W czasie łagodnej jesieni oraz sprzyjających warunków, krzewy ukorzenią się przed nadejściem mrozów. Po kilku miesiącach zimowej drzemki będą miały przewagę nad różami sadzonymi wiosną, które dłużej będą przyjmować się w nowym miejscu i później rozpoczną wegetację.
aktualizacja: 2019-10-22 08:47:45
Nie martw się słabym wyglądem sadzonek. Potrzebują tylko odpowiedniego traktowania, by w przyszłym sezonie zachwycić Cię festiwalem kwitnienia. Jak najszybciej po zakupie powinny znaleźć się w ziemi, by nie doszło do przesuszenia korzeni. Jednak zanim je posadzisz, musisz się do tego odpowiednio przygotować.
SADZENIE RÓŻ W OGRODZIE - KROK PO KROKU
Oto 10 wskazówek, dzięki którym łatwo i szybko posadzisz róże w swoim ogrodzie.
Krok 1. WYBIERZ sadzonki róż z odkrytym systemem korzeniowym lub balotowane, owinięte folią i niewielką porcją żyznej ziemi (fot. 1). Ich korzenie są mocno przycięte, by łatwo było je sadzić, a pędy zabezpieczone woskiem przed utratą wody.
Krok 2. WŁÓŻ sadzonki do wiadra z wodą (fot. 2) i namocz przez noc (przynajmniej przez 4 godziny), by dobrze zmagazynowały wodę w tkankach i rozpoczęły regenerację systemu korzeniowego jeszcze przed mrozami.
Fot. 1 i 2. Sadzonki róż z niewielką porcją żyznej ziemi wsadzamy do wiadra z wodą (Fot. © Agnes Kantaruk / Fotolia)
Krok 3. SPRAWDŹ wymagania uprawowe wybranej odmiany i zapewnij jej odpowiednie warunki. Dla większości róż stanowisko powinno być słoneczne, ciepłe (osłonięte od wiatru).
Krok 4. ZADBAJ także o odpowiednią glebę! W razie potrzeby wymień całą ziemię na nową (np. gotowe podłoże do róż - z dużą zawartością próchnicy oraz pH 6,5-7,5 - kupisz w każdym centrum ogrodniczym) lub dosyp dojrzałego kompostu.
Krok 5. WYKOP szeroki i głęboki dołek na każdą sadzonkę! Powinien mieć około 50 cm szerokości i głębokości, bo róże bardzo nie lubią zbitej ziemi.
Krok 6. NIE STOSUJ żadnych nawozów mineralnych (sztucznych) podczas sadzenia, bo mogą spalić korzenie!
Krok 7. PRZYTNIJ pędy o kilka centymetrów, a korzenie do 20 cm długości oraz wszystkie chore i uszkodzone. Zapobiegnie to podwijaniu się korzeni w dołku, co jest bardzo niekorzystne.
Krok 8. ZNAJDŹ na szyjce korzeniowej charakterystyczne zgrubienie - to miejsce szczepienia odmiany szlachetnej na podkładce (zwykle R. canina).
Krok 9. POSADŹ sadzonkę (fot. 3) na odpowiedniej głębokości, tak by miejsce szczepienia znalazło się 3-5 cm pod ziemią - wtedy nie zmarzną!
Krok 10. UFORMUJ po posadzeniu wokół podstawy róży 10-15 cm kopczyk z ziemi lub kory sosnowej (fot. 4). Zapobiegnie to utracie wody z ziemi oraz dodatkowo zabezpieczy sadzonkę przed zimowymi mrozami.
Fot. 3 i 4. Sadzenie róż i przykrycie ich ziemią (Fot. © Agnes Kantaruk / Fotolia)
Paweł Romanowski
Paweł Romanowski
Paweł Romanowski
Ogrodnik z wykształcenia i zamiłowania, redaktor portali ogrodniczych z wieloletnim stażem. Autor artykułów poradnikowych, w których w przystępny i inspirujący sposób dzieli się z Czytelnikami swoim praktycznym doświadczeniem i pasją do ogrodnictwa. Szczególnie bliskie są mu tematy związane z ziołami i ekologicznymi metodami uprawy roślin. Poza pracą, w wolnych chwilach uwielbia spędzać czas na łonie przyrody, pielęgnując swój mały zielony ogródek.
Twój grill marzeń z cegieł klinkierowych: Prosty przewodnik w 6 krokach!
