Koszty wykonania tarasu z powłokami nawierzchniowymi
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Zobacz, jakie są koszty wykonania tarasu z powłokami nawierzchniowymi (farbą do betonu i powłoką z żywicy) o powierzchni 20 m2 (4x5 m).
aktualizacja: 2020-04-04 06:45:05
Wykonanie tarasu na betonowej płycie, wykończonego farbą do betonu
Wykonanie tarasu na betonowej płycie, pokrytego płytkami, jest stosunkowo drogie i - jak wspomniano - obarczone sporym ryzykiem popełnienia błędów wykonawczych.
Zdecydowanie tańsze, prostsze i mniej pracochłonne jest wykończenie płyty specjalną farbą do betonu. Estetyka takiego wariantu jest dyskusyjna, ale warto go rozważyć, gdy nie chcemy wydawać zbyt wiele. Tego typu farby są szczelne i antypoślizgowe. Pokryta nimi powierzchnia może mieć różne kolory. Podczas prac niepotrzebne są żadne specjalistyczne narzędzia - farbę nanosi się zwykłym, szerokim pędzlem.
Ważne, aby płyta była odpowiednio przygotowana do malowania - oczyszczona, równa (trzeba wypełnić ewentualne ubytki) i zagruntowana specjalnym preparatem do gruntowania betonu.
Koszty wykonania tarasu na betonowej płycie, wykończonego farbą do betonu
  • piasek - 2 t × 30 zł/t = 60 zł;
  • beton klasy C12/15 - 2 m³ × 270 zł/m³ = 540 zł;
  • hydroizolacja - 20 m² × 50 zł/m² = 1000 zł;
  • warstwa spadkowa - beton klasy C12/15 - 0,8 m³ × 270 zł/m³ = 270 zł;
  • preparat gruntujący do betonu - 20 m² × 10 zł/m² = 200 zł;
  • farba do betonu - 20 m², 10 zł/m² = 200 zł.
Łącznie: ok. 2270 zł
Wykonanie tarasu na betonowej płycie, pokrytego powłoką z żywicy
Innym sposobem na wykończenie betonowej płyty jest pokrycie jej powłoką z żywicy. W tym przypadku nie musimy się obawiać o efekt. Tego typu posadzki nie tylko świetnie się prezentują, ale są też idealnie równe, wytrzymałe (są odporne na promieniowanie UV) i bardzo łatwe w pielęgnacji. Występują w wielu wariantach kolorystycznych. Niestety, ich wykonanie nie jest proste - wymaga zatrudnienia doświadczonej ekipy, dysponującej specjalistycznymi narzędziami.
Posadzki cienkowarstwowe nakłada się techniką malarską w dwóch lub trzech warstwach o grubości 0,5-1 mm. Produkty grubowarstwowe (samorozlewne), na które składa się kilka warstw lakieru podkładowego i nawierzchniowego o grubości 2-5 mm, rozprowadza się za pomocą pac, a następnie roluje wałkiem kolczastym w celu odpowietrzenia. Z kolei w posadzkach grubowarstwowych (szpachlowych)grubsza warstwa, często zawierająca kruszywa, jest rozprowadzana i zacierana ręcznie lub mechanicznie.
Koszty wykonania tarasu na betonowej płycie, pokrytego powłoką z żywicy
  • warstwa spadkowa - beton klasy C12/15 - 1 m³ × 270 zł/m³ = 270 zł;
  • posadzka żywiczna wielowarstwowa (preparat gruntujący, żywica, lakier) - 20 m² × 100 zł/m² = 2000 zł.
Łącznie: ok. 4070 zł
Taras z posadzką żywiczną
Żywice stosowane na posadzkach występują w różnych odmianach. Na tarasy polecane są przede wszystkim produkty poliuretanowe, które są odporne na promieniowanie UV. (fot. Elmartech)
Norbert Skupiński
Na zdjęciu otwierającym: Warstwy tarasu na betonowej płycie, wykończonego farbą
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Z mediami jestem związany od 20 lat. Bardzo lubię pisać i redagować, starając się dopasować przekaz do konkretnej grupy odbiorców. W AVT Korporacja pracuję od dekady. Początkowo zajmowałem się infrastrukturą sportową, potem budownictwem - w miesięczniku „Budujemy Dom” i w tematycznych dodatkach specjalnych.
Moją największą pasją jest zwiedzanie bliższych i dalszych miejsc, o których piszę na swoim blogu podróżniczym. Poza tym interesuję się tematyką międzynarodową i geografią polityczną. W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, pływam i gram w koszykówkę.
Gość zabytek
25 Oct 2021, 17:28
Pod warstwy żywiczne stosuje się betony o klasie B25 z wytrzymałością na odrywanie nie mniejszą niż 1,5 MPa w teście pull-off. Z betonu o tak niskiej klasie, jaka jest podana w artykule, żywice by schodziły, jak skóra z pleców po opalaniu.
Gość Gość Andrzej
29 Jun 2021, 20:03
Koszt materiałów żywicznych jest o wiele tańszy niż w artykule, a nie uwzględniono tu robocizny, z tą byłby zbyt mały
Gość Krzysiek
17 Jan 2021, 09:27
Szanowny Panie. Jeżeli uważa Pan że koszt materiałów żywicznych wynosi 100 zł/m2 to chętnie Panu zlecę masę robót. Klienci naczytają się tych bzdur a potem mamy problem. Pozdrawiam.
Odmień swój balkon: proste triki remontowe!
