Te drobinki z łazienkowej szafki usuną uporczywe plamy z drewna. Wystarczy garstka
Drewno prezentuje się niezwykle szlachetnie i elegancko, a dodatkowo pasuje praktycznie do każdego wnętrza. Dlatego w wystroju jest bardzo chętnie stosowane, a drewniane meble są ponadczasowym wyborem, który zawsze będzie się dobrze prezentował. Problemem może być jednak utrzymanie drewna w czystości - zabrudzenia wnikają głęboko w strukturę drewna, co utrudnia ich usunięcie. Największym wyzwaniem jest wyczyszczenie tłustych plam, z którymi woda sobie nie poradzi, a które zostawiają brzydkie ślady. Podobny problem występuje przy zabrudzeniu ścian tłuszczem. Jak usunąć tłuste plamy z drewna i ścian? Czym to zrobić?
aktualizacja: 2024-01-24 12:35:06
  • Jak usuwać tłuste plamy ze ścian?
  • Jak usuwać tłuste ślady z drewna?
  • Jak czyścić drewno, aby go nie uszkodzić?
  • Jak usunąć tłuste plamy z ubrania?
Wystarczy chwila nieuwagi, aby na drewnianych meblach, czy drzwiach pojawiły się nieestetyczne zabrudzenia. O ile większość z nich łatwo można usunąć za pomocą wilgotnej ściereczki lub odpowiednich preparatów do drewna, to usuwanie tłustych plam z drewna może być bardzo trudne.
Nie oznacza to jednak, że meble zostały całkowicie zniszczone i nie da się ich uratować. Na szczęście istnieje wiele sposobów na ich skuteczne, a co ważniejsze bezpieczne dla powierzchni wyczyszczenie. Jak usunąć tłuste plamy z drzwi, drewnianych mebli i ścian? Najlepsze i najdelikatniejsze są mydliny, ale oprócz nich warto wykorzystać również inne metody, które zostały przedstawione niżej.
Tłuste plamy mogą pojawić się na ścianach, ale zanim postanowi się przemalować całe pomieszczenie, warto wypróbować sprawdzone sposoby na usuwanie tłustych plam.
Na ścianach zazwyczaj powstają tłuste plamy od smaru lub oleju, a także od odcisków dłoni - szczególnie przy włącznikach, gdzie ściany są często dotykane. Na szczęście takie zabrudzenia można usunąć, znając odpowiednie sposoby. Jak usunąć tłuste plamy z drzwi, drewna i ścian?
Sposób numer 1 - mąka na tłuste plamy
Mąka ziemniaczana na tłuste plamy to sposób, który stosowały nasze babcie i prababcie. Jest skuteczny, tani, a niezbędne produkty znajdują się w każdym domu. Dodatkowo mąka ziemniaczana nie zniszczy powierzchni i jest całkowicie bezpieczna, więc pozwala na usuwanie tłustych plam z drewna, drzwi, ścian i wszystkich innych powierzchni.
Mąkę ziemniaczaną nakłada się na tłustą plamę i zostawia na 15 minut. Po tym czasie mąkę należy delikatnie usunąć wilgotną, a potem suchą ściereczką. Zamiast mąki ziemniaczanej można też użyć talku, który ma podobne działanie.
Sposób numer 2 - pianka do golenia na tłuste plamy
Pianka do golenia sprawdzi się przede wszystkim na plamy na pionowych powierzchniach np. na ścianie, czy drzwiach. Jej gęsta konsystencja sprawia, że pianka nie spływa, co pozwoli wniknąć w tłuszcz i pomoże usunąć zabrudzenia.
Jak usunąć tłuste plamy z drzwi? Wystarczy nałożyć piankę do golenia bezpośrednio na plamę i pozostawić na 5-10 minut. W tym czasie mydliny wnikną w plamę, pomagając ją usunąć. Na koniec wystarczy zetrzeć piankę suchą ściereczką, pozbywając się plamy.
Sposób numer 3 - kreda na tłuste plamy
Kreda sprawdzi się przede wszystkim na pomalowanych ścianach, gdyż zmniejsza ryzyko nieestetycznych przebarwień. To oznacza, że jest to jeden z najbezpieczniejszych sposobów na usuwanie tłustych plam ze ścian, który minimalizuje ryzyko, że nasze działania przyniosą więcej szkody niż pożytku.
Najlepiej zastosować kredę o kolorze zbliżonym do koloru farby na ścianie. Plamę należy całkowicie pokryć kredą, zamalowując powierzchnię, a po 15 minutach przetrzeć najpierw mokrą, a potem suchą ściereczką. Kreda sprawdzi się nawet na starsze plamy.
Tłuste ślady na lakierowanym drewnie nie stanowią większego problemu - lakier odpowiednio zabezpiecza drewno, dzięki czemu wszelkie zabrudzenia można umyć za pomocą ściereczki i wody lub dodatku delikatnego detergentu.
Problemem natomiast są tłuste plamy na surowym drewnie, których usunięcie może być kłopotliwe. Warto jednak wypróbować różne metody, a jeśli nic nie pomoże, to rozwiązaniem może być olejowanie mebli - drewno zmieni trochę kolor, ale plamy przestaną być widoczne.
Poza wyżej wymienionymi metodami można też spróbować usuwania tłustych plam z drewna i innych materiałów za pomocą mydlin. Najbardziej polecany jest płyn do naczyń, który emulguje tłuszcz, ułatwiając jego usunięcie dokładnie tak, jak podczas mycia naczyń.
Zamiast płynu można też użyć szarego mydła lub płatków mydlanych - wszystkie te środki są delikatne, więc nie uszkodzą czyszczonej powierzchni, a jednocześnie są bardzo skuteczne. Jak usunąć tłuste plamy z drewna? Płyn do naczyń w niedużej ilości należy nalać na mokrą gąbkę, wytwarzając pianę, a następnie delikatnie nałożyć na plamę. Po kilku minutach miejsce należy dobrze wytrzeć mokrą, a potem suchą ściereczką.
Z kolei mydło należy rozpuścić w wodzie i zamoczyć w roztworze gąbkę, a następnie postępować tak, jak w przypadku płynu do mycia naczyń. Przy dużych, starych albo wyjątkowo opornych zabrudzeniach czynność można powtórzyć, wydłużając czas „namaczania” plamy.
Tłuste plamy można też spróbować usunąć za pomocą ciepła, czyli poprzez przeprasowanie ich przez bawełniany ręcznik - część tłuszczu wniknie w ręcznik, co ułatwi czyszczenie. Ta metoda jest polecana tylko do starych plam, gdyż przy świeżych może spowodować głębsze wniknięcie tłuszczu w strukturę mebli.
Z kolei wszelkiego rodzaju tłuszcze techniczne najlepiej usuwać benzyną ekstrakcyjną.
Wiadomo już, jak i czym usunąć tłuste plamy z drewna, ale warto też wiedzieć, czego nie robić podczas czyszczenia. Drewno to wyjątkowy materiał o wspaniałych właściwościach, ale nieodpowiednie traktowanie może doprowadzić do zniszczenia struktury lub powstawania nieestetycznych przebarwień. Czego zatem nie robić?
  • Silne detergenty - w przypadku drewna nie sprawdzą się silne, chemiczne środki, które mogą uszkodzić meble.
  • Tarcie - do czyszczenia należy wybierać miękkie ściereczki lub gąbki, a plamy nie należy zbytnio i długotrwale pocierać.
  • Regularne czyszczenie - zawsze przed myciem mebli należy je dokładnie oczyścić z kurzu i innych drobinek np. miotełką z piórkami.
  • Właściwa pielęgnacja - meble drewniane warto regularnie konserwować i myć specjalnymi środkami do drewna, które poprawiają ich wygląd, wydłużają żywotność i chronią przed zabrudzeniami. Zadbane meble łatwiej uratować, gdy zostaną zabrudzone tłuszczem i innymi substancjami trudno zmywalnymi.
W większości rady te można również zastosować w przypadku ścian - uporczywe szorowanie, czy stosowanie mocnych detergentów sprawi, że kolor zblaknie i chociaż nie będzie plam, to ściana i tak będzie wymagała przemalowania.
Warto pamiętać, że odpowiednia pielęgnacja drewnianych mebli, drzwi i innych elementów pozwala zachować ich dobry stan i piękny wygląd na długie lata.
Tłuste plamy zdarzają się również na ubraniach, skąd może być ciężko je usunąć, zwłaszcza jeśli są to plamy ze smaru. Plamy można spróbować przeprasować przez bawełniany materiał lub potraktować mydlinami.
Wystarczy ubranie zamoczyć w ciepłej wodzie z dodatkiem szarego mydła lub płynu do mycia naczyń, zostawić na godzinę i normalnie wyprać. Przy wyjątkowo trudnych plamach można bezpośrednio na nie nałożyć dodatkową ilość płynu do mycia naczyń i całość pozostawić nawet na kilka godzin.
Innym sposobem jest biała kreda, którą należy kilkukrotnie co 5-10 minut nakładać na plamę, a następnie wyprać ubranie. Dobrze sprawdza się również pasta do zębów - rozetrzeć w miejscu plamy, pozostawić na 15 minut i wyprać.
Opracowanie: Sebastian Malinowski
Fot. otwierająca oraz w artykule: Pixels
