- Czym jest farba kredowa do mebli?
- Jakie zastosowanie ma farba kredowa?
- Jakie są rodzaje farb kredowych?
- Jakie zalety ma farba kredowa?
- W jaki sposób pomalować meble farbą kredową?
- Jaka jest cena farby kredowej?
Niezwykle istotnym komponentem tego rodzaju farby jest, jak sama nazwa wskazuje - kreda. Istnieje szereg rodzajów farb kredowych, przeznaczonych do różnych powierzchni. Na przykład farba kredowa kazeinowa nie będzie odpowiednia do szafek kuchennych, ale przyda się do odświeżenia komody lub szafy.
Bez względu na składniki każda farba kredowa do mebli charakteryzuje się:
- matowym i nieco szorstkim wykończeniem,
- dobrą przyczepnością,
- szybkim wysychaniem,
- bogactwem odcieni,
- farbą kredową malujemy meble bez specjalnego szlifowania przed jej nałożeniem.
Z uwagi na łatwość aplikacji, czas schnięcia i brak konieczności żmudnych przygotowań do malowania farby kredowe cieszą się niesłabnącym powodzeniem.
Meble pomalowane farbami kredowymi na jasne kolory prezentują się niezwykle stylowo.
Farby kredowe mają szerokie zastosowanie. Pomalujesz nimi powierzchnie:
- drewniane,
- drewnopochodne,
- metal,
- PVC,
- glinę,
- tkaninę.
Co ciekawe, farbą kredową pomalujesz też boazerię, która znowu wraca do łask i jest ciekawym akcentem dekoracyjnym w domu. Jeśli natomiast bliski jest Ci styl rustykalny czy vintage, przy pomocy farby kredowej uzyskasz efekt "starego mebla".
W skład farby kredowej wchodzi nie tylko kreda, ale także woda. Tym, co różni poszczególne rodzaje farb to skład chemiczny.
W zależności od tego, jaki efekt końcowy chcesz uzyskać i jaką powierzchnię pomalować, możesz zdecydować się na farbę kredową:
1. Kazeinową:
- tworzy stylowe "zacieki",
- idealna jako podkład pod inne farby,
- z łatwością można robić różnego rodzaju przecierania,
- łatwo przeciera się przy pomocy papieru ściernego,
- nieodpowiednia do szafek kuchennych,
- dobra do stylizowania komód, szafek nocnych i szaf,
- jej głównym składnikiem jest kazeina, dlatego nazywana jest też farbą mleczną.
2. Mineralną:
- ma wysoką przepuszczalność,
- daje bardzo trwałą powłokę,
- odpowiednia do malowania krzeseł, mebli kuchennych, stołów, a także pozostałych mebli.
3. Żywicową:
- akrylową lub winylową,
- jest bardzo trwała,
- szybko schnie,
- doskonale chroni różnego rodzaju powierzchnie przed zabrudzeniami,
- idealna do szafek w przedpokoju, stołów jadalnianych oraz kuchni.
4. Klejową:
- cechuje ją różna zawartość kredy w produkcie,
- ekologiczna,
- najlepiej sprawdzi się w salonie.
5. Olejową:
- farba ta stworzona jest na bazie oleju lnianego i wody,
- odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne,
- polecana do stosowania na tarasach, balkonach i ogrodach (krzesła, stoły, elementy dekoracyjne).
6. Magnetyczną:
- pozwala na przyczepianie metalowych ozdób do pomalowanej powierzchni,
- wykorzystywana jako podkład pod emulsję akrylową,
- sprawdzi się w pokojach dziecięcych i w kuchni.
Podczas zakupów farb kredowych zwróć szczególną uwagę na granulację produktu oraz wypełniacz. Jeśli oba komponenty występują w farbie w sporej ilości, oznacza to, że farba jest gęsta i po prostu lepiej kryje. Postarzanie mebli farbami kredowymi wymaga najczęściej zakupu kilku rodzajów farb.
Do uzyskania stylowego wyglądu mebla potrzebujesz zazwyczaj farby kazeinowej jako podkładu oraz drugiej farby, np. mineralnej. Wówczas łatwiej będzie Ci uzyskać efekt postarzenia komody, stolika nocnego czy szafy.
Bez względu na rodzaj farby kredowej, którą wybierzesz, ma ona szereg zalet. Przede wszystkim świetnie sprawdzi się do niemal błyskawicznego odnowienia wszystkich mebli drewnianych, z płyty pilśniowej czy elementów wyposażenia z PVC.
Krótki czas schnięcia jest również atutem tego produktu. Jeśli na odnawianie mebli w salonie lub szafek kuchennych zdecydujesz się wiosną lub latem, a do tego zapewnisz odpowiednią wentylację, już nawet po kilku godzinach możesz ustawić odnowiony mebel i cieszyć się jego stylowym wyglądem.
Na korzyść farb kredowych, oprócz krótkiego czasu wysychania, zaliczymy też łatwość aplikacji. Powierzchnię, którą chcesz pomalować powinieneś wyczyścić i odtłuścić oraz osuszyć, ale nie ma potrzeby, aby ją dodatkowo szlifować. Do pracy z malowaniem farbą kredową możesz przystąpić niemal od razu.
Ogromną zaletą farb kredowych jest także duża różnorodność kolorystyczna. Powodzeniem cieszą się farby pastelowe, jasne - idealne do wnętrz rustykalnych, prowansalskich oraz skandynawskich.
Jeśli Twoje meble nie są zniszczone, ale ze względu na kolor wyszły z mody, to farba kredowa pozwoli Ci bez dużych nakładów finansowych odnowić wnętrze. Wówczas wystarczy do komody lub szafek kuchennych dokupić nowe uchwyty, aby Twój dom prezentował się naprawdę wspaniale.
Jeśli już wybrałeś rodzaj farby kredowej, powinieneś też zaopatrzyć się w niezbędne akcesoria.
Potrzebujesz:
- wałków różnej wielkości,
- pędzli (najlepsze są okrągłe i płaskie pędzle, ale gdy masz dużą powierzchnię do pomalowania użyj wałka),
- wosku lub lakieru,
- folii zabezpieczającej, którą rozłożysz w miejscu pracy.
Aby pomalować meble farbą kredową, musisz:
- starannie umyć i odtłuścić meble, a następnie osuszyć;
- przed umyciem możesz je rozkręcić (wyjmij szuflady, wymontuj drzwiczki komody i drzwi szaf, siedziska krzeseł tapicerowanych owiń folią i przyklej taśmą);
- gdy powłoka mebla jest uszkodzona, tj.: łuszczy się lub są widoczne ubytki, wówczas użyj gruboziarnistego papieru ściernego i szpachli;
- po wyschnięciu masy szpachlowej, przetrzyj papierem ściernym ponownie;
- pomaluj meble według upodobania.
UWAGA! Postarzanie mebli farbami kredowymi wymaga użycia dwóch farb: kazeinowej i na przykład mineralnej. Dzięki temu przecierki będą efektowniejsze.
Przecierki rób na wyschniętej powierzchni:
- poczekaj aż farba całkowicie wyschnie,
- zabezpiecz meble przed szkodliwymi czynnikami woskiem lub lakierem,
- na koniec skręć ponownie wszystkie elementy mebla (możesz przy okazji wymienić zepsute zawiasy lub inne niesprawne części).
Koszty farby kredowej, nawet jeśli weźmiesz pod uwagę wszystkie akcesoria, to znacznie mniejszy wydatek niż zakup zupełnie nowych mebli. Najdroższe są mineralne farby kredowe, charakteryzujące się najwyższą trwałością i ładnym efektem końcowym. Przeciętnie jeden litr farby lepszego gatunku od renomowanego producenta to wydatek rzędu 150-170 zł.
Tańsze farby kredowe nabędziesz w cenie 80-130 zł za jeden litr. To, ile farby będziesz potrzebował, zależy od powierzchni, jaką chcesz pomalować. Dodatki, takie jak wosk (ok. 35 zł za 250 ml), wałki i pędzle (od 25 do 100 zł) oraz folia zabezpieczająca (10-50 zł) można kupić w hurtowni.
Opracowanie: Martyna Nowak-Ciupa
fot. otwierająca: pl.depositphotos.com / ©BELCHONOCK
