Przydatne triki do czyszczenia pralki, o których nie wiedziałeś
Czysta pralka to podstawa, aby pranie było efektywne, a ubrania czyste i pachnące. Dodatkowo regularne czyszczenie i konserwacja pralki znacząco przedłużają jej żywotność i zmniejszają ryzyko nagłej awarii. Jak wyczyścić pralkę domowymi sposobami? Jak często czyścić pralkę?
aktualizacja: 2024-02-02 13:37:54
  • Dlaczego warto stosować domowe sposoby czyszczenia pralki?
  • Jakie są najpopularniejsze domowe środki czyszczące do pralki?
  • Jak krok po kroku oczyścić pralkę przy użyciu domowych metod?
  • Jakie są szczególne wskazówki dotyczące czyszczenia poszczególnych części pralki?
  • Jakie błędy najczęściej popełniamy przy czyszczeniu pralki?
  • Jak zapobiegać problemom z pralką spowodowanym przez twardą wodę i osad?
Korzyści z domowych metod czyszczenia
Domowe sposoby czyszczenia pralki to doskonała alternatywa dla gotowych środków sklepowych. Przede wszystkim są dużo tańsze, a wykazują taką samą lub podobną skuteczność. Są też łatwe w użyciu, łatwo dostępne i bezpieczne dla człowieka i środowiska, co ma ogromne znaczenie z ekologicznego punktu widzenia.
Domowe środki czyszczące
Osoby stosujące domowe sposoby czyszczenia różnych sprzętów wiedzą, że najlepsza jest soda i ocet.
To duet niezastąpiony podczas domowych porządków – ocet doskonale usuwa osad z kamienia i detergentów oraz dezynfekuje, a soda oczyszczona pomaga usunąć osad z kamienia i trudne zabrudzenia, niweluje brzydkie zapachy i ma działanie wybielające.
Do czyszczenia pralki można również wykorzystać kwasek cytrynowy, który stosuje się zamiennie z sodą.
Czyszczenie pralki – instrukcja krok po kroku
Pralkę należy czyścić tylko z pustym bębnem. Chcąc zneutralizować przykry zapach octu, można do niego dodać kilka kropli olejku eterycznego (np. lawenda, cytrusy lub mięta).
  • Sposób na kamień, ocet do pralki – do bębna wlać 2 litry octu i wsypać opakowanie kwasku cytrynowego. Włączyć cykl prania z maksymalną temperaturą.
  • Soda oczyszczona w pralce – do pojemnika na proszek wsypać 0,5 szklanki sody i ustawić cykl prania o wysokiej temperaturze.
  • Pasta z octu i sody – składniki wymieszać tak, żeby uzyskać gęstą pastę. Nałożyć papkę na mocno zabrudzone miejsca (szuflada, uszczelka, bęben) i zostawić na 2 – 3 godziny. Po tym czasie spryskać wszystkie miejsca roztworem wody i octu (proporcje 1:1), a na koniec dokładnie umyć ściereczką.
Domowym sposobem na gromadzący się w pralce kamień jest stosowanie wodnego roztworu octu.
Domowym sposobem na gromadzący się w pralce kamień jest stosowanie wodnego roztworu octu. (fot. Pixels)
Wskazówki do poszczególnych części pralki
Czyszczenie pralki nie powinno zakończyć się na bębnie. Należy pamiętać o dokładnym umyciu szuflady, filtra i uszczelek. Szufladę na detergenty należy wyciągnąć i umyć pod bieżącą wodą.
Uszczelki najwygodniej jest spryskać roztworem wody z octem, a po kilku minutach przetrzeć ściereczką. Filtr (znajduje się z przodu urządzenia pod maskownicą) trzeba wyciągnąć i opłukać pod bieżącą wodą.
Jak optycznie powiększyć łazienkę? Instrukcja montażu spłuczki JOMOTech Jaki grzejnik elektryczny do małej łazienki? Wentylatory - istotny element w łazience. Niezmiernie ważny szczegół w kominku Jak czyścić odpływ liniowy - poradnik praktyczny Jak dobrać oświetlenie LED do łazienki? Jak przykleić lustro na ścianie? Silia w łazience i kuchni - udany mariaż art deco i minimalizmu Jak odnowić fugę? Jak prać wełnę? Rosnąca inflacja nie daje spokoju? Dowiedz się, jak oszczędzać wodę i energię w swoim domu Jak powinna wyglądać łazienka bez barier? Ona jest harmonią. Nowa kolekcja ceramiki łazienkowej Roca Jak mądrze zagospodarować przestrzeń pod prysznicem dla wszystkich domowników? Zsyp na pranie w domu Jak dobrać stelaż, misę WC i przyciski do zabudowy podtynkowej w łazience? Nowoczesne aranżacje prysznica Aqua Blocker® - przeciwwodna masa uszczelniająca Ona jest nowoczesna. Nowe technologie w kolekcji ceramiki Roca Jakie oświetlenie zastosować w łazience? Ma być stylowo i funkcjonalnie Funkcjonalna łazienka na poddaszu - praktyczne porady Efektywna hydroizolacja w łazience - jakie uszczelnienia zastosować? Nowoczesna łazienka - inspiracje i pomysły na modny wystrój Na co należy zwrócić uwagę układając płytki ścienne i podłogowe? Baterie podtynkowe - znakomite rozwiązanie dla osób ceniących wygodę oraz nowoczesny design Nowy poziom luksusu - systemy hydromasażu do wanien akrylowych do zabudowy Zasady dobierania baterii do wanien w różnych stylizacjach Zagłębienie wanny spa - jak zrobić to dobrze?
Zobacz więcej Zwiń
Jednak przed wyciągnięciem filtra pralkę trzeba opróżnić z wody (informacje w instrukcji pralki) i odłączyć od prądu. Przed urządzeniem warto rozłożyć ręcznik i ustawić miskę.
Częste błędy
Najczęstszym błędem jest zbyt rzadkie lub niedokładne czyszczenie pralki. Przez to w zakamarkach tworzy się osad odpowiedzialny za nieprzyjemny zapach i szybsze zużycie urządzenia.
Pralkę należy czyścić co najmniej raz w miesiącu. Nie należy również przesadzać z ilością detergentów podczas mycia pralki ani zbytnio wydłużać czasu pozostawienia środków czyszczących.
Zapobieganie problemom
Dużym problemem jest twarda woda, powodująca gromadzenie się kamienia, który jest zabójczy dla pralek. Rozwiązaniem jest regularne stosowanie specjalnych odkamieniaczy lub octu, które usuną kamień.
Często użytkownicy narzekają również na nieprzyjemny zapach w bębnie i brzydko pachnące pranie.
Chcąc temu zapobiec należy:
  • regularnie czyścić pralkę;
  • zostawiać drzwiczki otwarte po cyklu prania, aby wnętrze wyschło;
  • stosować zalecaną ilość detergentów – zbyt duża ilość proszku, czy płynu nie spowoduje dokładniejszego czyszczenia, a jest przyczyną powstawania osadu.
Wnioski
Domowe sposoby czyszczenia pralki są nie tylko tanie, ale i skuteczne. Największą popularnością cieszą się ocet i soda, które niwelują brzydkie zapachy, usuwają osad i dezynfekują wnętrze, dzięki czemu pranie jest efektywniejsze.
Nie należy również zapominać o regularnej konserwacji pralki, aby urządzenie posłużyło nam przez wiele lat.
Koniecznie wypróbujcie nasze metody na czyszczenie pralki i podzielcie się efektami z rodziną i znajomymi! Która metoda jest według Ciebie najlepsza, a może masz swoje wypróbowane sposoby na czystą pralkę? Napisz o tym na naszym forum!
Opracowanie: Sebastian Malinowski
Fot. otwierająca: Pixels
