Wysokość tarasów betonowych zazwyczaj nie przekracza 50 cm i odpowiada poziomowi podłogi na parterze domu. Podmurówka, stanowiąca element obramowania, powinna być posadowiona na fundamencie zagłębionym w gruncie do głębokości przemarzania (80-100 cm). Na gruntach piaszczystych dopuszczalne jest płytsze posadowienie fundamentu, w granicach 40-50 cm. Zarówno ścianki obramowania, jak i płytę betonową należy oddylatować od ścian budynku, wypełniając powstałe szczeliny masą elastyczną.
Taras betonowy - krok po kroku
Przygotowania do wykonania tarasu betonowego na gruncie są analogiczne jak w przypadku tarasu ziemnego z obramowaniem. Różnica polega na głębokości fundamentu, który w przypadku tarasu ziemnego musi być bardziej zagłębiony, aby zapobiec pęknięciom spowodowanym przez mróz.
- Podbudowa. Podkład pod betonową płytę tarasu wykonuje się z zagęszczonego piasku lub pospółki układanego warstwami. Grubość podbudowy powinna wynosić co najmniej 20 cm.
- Płyta tarasowa z betonu B15 powinna mieć grubość około 10 cm. Zaleca się również ułożenie zbrojenia przeciwprężnego z siatki z drutu o średnicy 4-5 mm. Na większych powierzchniach tarasu należy wykonać nacięcia dylatacyjne dzielące płytę na pola o wymiarach około 3x3 m. Płaszczyzna płyty powinna zostać ukształtowana ze spadkiem 1,5-2% w kierunku krawędzi.
- Izolacja. Przed ułożeniem okładziny ceramicznej gotową płytę tarasową należy zabezpieczyć przed wilgocią pochodzącą zarówno z gruntu, jak i z powierzchni tarasu. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie izolacji z tzw. płynnej folii przeznaczonej do stosowania na zewnątrz. Umożliwia ona bezpośrednie mocowanie płytek ceramicznych na jej powierzchni, bez konieczności wykonywania dodatkowej warstwy dociskowej, która jest niezbędna w przypadku izolacji z papy lub zwykłej folii.
Redaktor: Emilia Rosłaniec
fot. otwierająca: Adobe Stock
Gość ghfgh
03 May 2016, 01:12
Ja nie daję na nic co jest na zewnątrz płytek. Prędzej czy później odpadną. Kładę podłoże systemowe z greinplastu. Takie kamyczki naturalne zlepione żywicą epoksydową. Ładniejsze od większości płytek i wodo,mrozo- odporne.
Gość dpMP
09 Aug 2010, 08:05
A czy duze pola powinny być zbrojone? A co jakbym chciał zabudować system odladzania?.
