Inteligentne rozwiązania dla Twojego komfortu
Artykuł promocyjny
Wystrój wnętrz ma znaczący wpływ na nasze samopoczucie. Wraz z nadejściem jesieni i długich wieczorów, które często spędzamy w domowym zaciszu, warto pomyśleć o odpowiedniej aranżacji i nadaniu naszym wnętrzom przytulnego charakteru. Poza wyglądem, ważna jest też funkcjonalność. W zwiększeniu komfortu pomagają m.in. rozwiązania smart home - dzięki nim jesteśmy w stanie zautomatyzować codzienne czynności, jak np. odsłanianie zasłon.
aktualizacja: 2023-11-28 05:40:04
Inteligentne zasłony pełnią istotną rolę w kształtowaniu atmosfery w pomieszczeniach - nie tylko są ważnym elementem dekoracyjnym, ale również pomagają kontrolować ilość światła dziennego, które wpuszczamy do pomieszczenia. Dzięki integracji z technologią smart home, umożliwiają tworzenie zautomatyzowanych scenariuszy oraz zapewniają wygodę obsługi - możemy nimi sterować za pomocą pilota, aplikacji lub głosu, znajdując się wewnątrz domu, ale także zdalnie.
Aby zautomatyzować zasłony, Somfy proponuje rozwiązania w postaci napędów z serii Movelite oraz Glydea Ultra. Napędy Movelite™ sprawdzą się do wszystkich typów zasłon - klasycznych, fałdowanych, marszczonych czy typu harmonijka, o wadze do 35 kg. Movelite 35 RTS to kompaktowe rozwiązanie, zasilane z sieci elektrycznej, oferujące proste sterowanie zasłonami. Ponadto jest kompatybilne zarówno z prostymi, jak i zakrzywionymi szynami, o maksymalnej długości wynoszącej 10 metrów. Szczególnie wart uwagi jest model Movelite WireFree 35 RTS - bezprzewodowy napęd do karniszy, zasilany akumulatorem i sterowany za pomocą radiowego systemu RTS. Jego instalacja nie wymaga ingerencji w ściany, prowadzenia przewodów elektrycznych.
GLYDEA ULTRA 60e RTS to opcja o standardzie premium. Glydea™ Ultra wyróżnia się wyjątkowo cichym trybem pracy. Napęd emituje dźwięk na poziomie zaledwie 38 dBA. Jest to rezultatem zaawansowanej technologii tłumienia hałasu oraz wibracji, zastosowanej bezpośrednio w silniku. To idealne rozwiązanie do pomieszczeń, w których znaczenie ma zachowanie ciszy, spokoju i komfortu akustycznego. Urządzenie nadaje zasłonom lekki i płynny ruch, nawet jeśli ich masa sięga do 60 kg. Za pomocą jednego dotknięcia na pilocie, smartfonie lub tablecie można łatwo dostosować położenie zasłon, a tym samym wykreować unikalny klimat.
Zasłony są ważnym elementem dekoracyjnym, a dzięki inteligentnym rozwiązaniom od Somfy są także wygodne w obsłudze i pozwalają na łatwą kontrolę ilości światła
Zasłony są ważnym elementem dekoracyjnym, a dzięki inteligentnym rozwiązaniom od Somfy są także wygodne w obsłudze i pozwalają na łatwą kontrolę ilości światła.
Niezwykle istotne jest również oświetlenie. To już nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim czynnik wpływający na nasze samopoczucie i komfort życia. Aby mieć większą kontrolę nad ilością światła w naszym domu, warto nabyć odpowiedni zestaw odbiorników do zarządzania smart home, jak na przykład IZYMO Dimmer io od Somfy. Umożliwi on zdalne sterowanie oświetleniem, pozwalając na jego włączanie, wyłączanie oraz regulowanie jasności za pomocą smartfona, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy.
Połączenie i zsynchronizowanie wszystkich składników systemu smart home jest możliwe za pomocą centrali TaHoma switch od Somfy. To wszechstronny system zarządzania inteligentnym domem, który odpowie na nasze wszelkie codzienne wymagania. Centrala jest kompatybilna z ponad 200 różnymi urządzeniami i wspiera 21 renomowanych marek smart home. Dzięki niej można wygodnie sterować urządzeniami za pomocą smartfona, tabletu czy głosu.
Zautomatyzowanymi zasłonami i oświetleniem można sterować za pomocą smartfona
Somfy Sp. z o.o.
ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa
tel. 22 509 53 00
biuro@somfy.com
www.somfy.pl
