Instalacja solarna z systemem drain back
Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Ze względu na częste wyłączenia prądu, poprosiliśmy monterów o skonfigurowanie zabezpieczenia systemu przed przegrzaniem. Ponadto, koniecznie chcieliśmy, żeby zasobnik c.w.u. znalazł się we wnęce kotłowni. Te wytyczne spowodowały, że fachowcy założyli u nas specjalny układ solarów z zasobnikiem o poj. 250 l i system drain back - mówią Monika i Łukasz, Członkowie Klubu Budujących Dom, którzy kolektory płaskie użytkują od 2012 r.
aktualizacja: 2022-01-24 12:21:13
Instalacja solarna:
  • Kolektory płaskie; powierzchnia 2 × 2,33 m2; kąt nachylenia 45°; wystawa południowa.
  • Inne elementy - instalacja z rur miedzianych o dł. 2 x 12 m, wypełniona glikolem; biwalentny zasobnik c.w.u. o poj. 250 l; automatyczny regulator solarny z systemem drain back.
  • Gwarancja 3 lata.
Cel: przygotowanie c.w.u.
Liczba stałych użytkowników: 3 osoby.
Decyzja: tam, gdzie mieszkamy, nie ma gazu z sieci i nasz dom (143 m2) postanowiliśmy ogrzewać gazem płynnym. Ponieważ to paliwo jest drogie, szukaliśmy oszczędności. Fachowcy z firmy dystrybuującej gaz polecili nam kolegów z firmy montującej solary i razem opracowali i wykonali dla nas gazowo- solarny układ grzewczy. Zastosowaliśmy kolektory płaskie.
Ze względu na częste wyłączenia prądu, poprosiliśmy monterów o skonfigurowanie zabezpieczenia systemu przed przegrzaniem. Ponadto, koniecznie chcieliśmy, żeby zasobnik c.w.u. znalazł się we wnęce kotłowni, bo wtedy zajmuje najmniej miejsca, zaś w reszcie przechodniego pomieszczenia została przestrzeń na pralnię z suszarnią. Te wytyczne spowodowały, że fachowcy założyli u nas specjalny układ solarów z zasobnikiem o poj. 250 l i system drain back.
Ze względu na rozmiar wnęki, musieliśmy kupić wąski i wysoki zasobnik, który był droższy niż typowe. Nie staraliśmy się o celową dopłatę do kredytu.
Wąski i wysoki zasobnik c.w.u. o poj. 250 l, z systemem drain back, zamontowano we wnęce kotłowni
Wąski i wysoki zasobnik c.w.u. o poj. 250 l, z systemem drain back, zamontowano we wnęce kotłowni.
Instalacja solarna z systemem drain back - rady i przestrogi:
  • System drain back super się sprawdza. Rzeczywiście powoduje automatyczne opróżnianie kolektorów, dzięki grawitacyjnemu powrotowi cieczy roboczej do wężownicy zasobnika, w sytuacji nadmiaru energii, np. podczas urlopu, czy braku prądu. Podstawowymi elementami są kolektory o dużej powierzchni oraz zasobnik o poj. 250 l, wyposażony w dwie wężownice, automatyczny regulator, zawór bezpieczeństwa, pompy. Obsługa instalacji jest łatwa. Kiedy wyjeżdżamy na dłużej, wybieramy funkcję urlop. Wtedy wyłącza się pompa solarna i glikol spływa do wężownicy zasobnika, gdzie jest przechowywany do naszego powrotu, a w reszcie instalacji i kolektorach znajduje się powietrze. Dzięki temu nie ma ryzyka zniszczenia układu i zużywania prądu podczas naszej nieobecności. Duże absorbery na dachu zapewniają efektywne wykorzystanie energii słonecznej i odczuwalną redukcję zużycia gazu płynnego w okresie od marca do października. Na regulatorze ustawiliśmy temperaturę 70°C, a jeśli woda w zasobniku jej nie osiąga, stosujemy funkcję jednorazowego doładowania ciepła kotłem gazowym tuż przed wieczornym myciem. Rocznie płacimy za gaz 3680 zł, łącznie z ogrzewaniem budynku! Czas amortyzacji kosztów założenia solarów obliczamy na 5 lat.
  • Podczas eksploatacji glikolu ubywa. Do tej pory raz wezwaliśmy serwis, bo w "okienku" kontrolnym nie było płynu. Serwisant wymienił go za 150 zł. W instalacji z takim rodzajem zabezpieczenia ważna jest konieczność zachowania odpowiednich spadków na całej jej długości.
Zasobnik fabrycznie zaopatrzono w automatyczny regulator
Zasobnik fabrycznie zaopatrzono w automatyczny regulator.
Koszty instalacji solarnej z systemem drain back:
  • instalacja z montażem 10 000 zł (bez dotacji z NFOŚiGW),
  • serwis 150 zł.
Redaktor: Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Od ponad dwudziestu lat w przystępny sposób opisuje domy i ogrody Czytelników. Współpracowała z kilkoma znanymi poradnikami budowlanymi. Jest autorką tekstów i zdjęć. W wolnych chwilach z przyjemnością zajmuje się własnym ogrodem.
Metodą permakulturową uprawia w nim zarówno rośliny ozdobne, jak i zioła, warzywa itp. Amatorsko interesuje się architekturą, ogrodnictwem, ornitologią, sportem, filmem. Uwielbia podróżować, poznawać nowych ludzi i miejsca. Jeżeli potrzebuje wypocząć, najchętniej wyjeżdża nad morze, poza sezonem wakacyjnym.
14 Jan 2019, 18:25
Pisząc o izolacji i ekspozycji rur miałem raczej na myśli straty na przesyle. Awaria czujnika temperatury to w pierwszej kolejności brak obiegu cieczy - solar pusty; w drugiej - brak zatrzymania pompy - wychłodzenie zasobnika - kilkanaście kWh ciepła w atmosferę. Żeby ...
4 godziny temu, Jani_63 napisał: W tym układzie ważna jest izolacja rur podłączeniowych i możliwie krótka ich ekspozycja na czynniki zewnętrzne.   Dlatego właśnie napisałem,że pomimo wszystko napełniłbym układ płynem niezamarzającym. Potencjalnie ...
14 Jan 2019, 11:52
43 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał: Napełnienie zimnego (opróżnionego)  kolektora wodą spowoduje jej zamarznięcie (korek lodowy) i system nie będzie działał. A kto napełnia zimny kolektor? System ruszy jak temperatura kolektora ...
Mieszanina wody z glikolem ma lepsze właściwości niż woda zarówno zimą jak i latem. Czysty glikol etylenowy ma temperaturę wrzenia prawie 200°C. Oczywiście tu mamy mieszaninę, więc będzie niższa. Jednak solary to są instalacje ciśnieniowe, więc temperatura wrzenia znów nam ...
Gość hm?
11 Jan 2019, 23:09
Po co w systemie drainback używać glikol?? Po to jest ten system aby właśnie działał bez glikolu jeżeli zasobnik znajduje się w miejscu , które nie zamarza zimą tj kotłownia.
Gość Janosh
26 Apr 2018, 11:09
Amortyzacja 5 lat... To wychodzi, ze na samo CWU rocznie wydawaliście 3.000?!
18 Feb 2017, 17:28
  Zastanawiam się czy warto kupować solarki z systemem drain back ?. Większość kolektorów ma jednak funkcję zrzucania ciepła nocą. Temperatura wrzenia glikolu to jakieś 200st.C Zwykłe płaskie kolektory jak osiągną temperaturę w zasobniku się wyłączą i rozgrzeją ...
Gość kwiat
18 Feb 2017, 14:05
Witam. A można poprosić jakiś namiar na sklep, czy producenta tego zestawu drain back? Znalazłem jedną firmę na lierę "R" i u nich komplet kosztuje ponad 14 tysięcy. Pozdrawiam.
Gość IXI
20 Mar 2016, 23:21
A po co wołać "fachowca" aby dolał trochę glikolu? Można to przecież zrobić samemu.
Pokaż wszystkie komentarze
Użytkowanie instalacji fotowoltaicznej - 6 kluczowych pytań
