Co może być przyczyną blokowania się ślimaka w podajniku kotła?
Redakcja Budujemy Dom
Od jakiegoś czasu (kilka tygodni) często blokuje się ślimak w podajniku kotła, jednak zawleczka nie zostaje zerwana. Kiedy pokręcę wtedy ślimakiem w drugą stronę - odblokowuje się. Zauważyłam, że tego problemu nie ma, gdy kocioł pracuje z dużą mocą w sposób ciągły (tryb zimowy), a pojawia się gdy działa w trybie letnim, z częstymi przestojami. Co może być przyczyną? Zużyty ślimak czy raczej silnik i jego zasilanie?
Odpowiedź eksperta: Bez zapoznania się z dokumentacją techniczna kotła oraz sprawdzenia jego stanu na miejscu trudno ustalić jakie są przyczyny zacinania się ślimaka w podajniku. Wizyta serwisanta będzie więc niezbędna. Niemniej, z pewnym przybliżeniem można ustalić który element układu może odpowiadać za tą usterkę.
Problem może być spowodowany:
  • uszkodzeniem przekładni;
  • zadziałaniem wyłącznika przeciążeniowego silnika;
  • usterką w układzie elektronicznego sterowania pracą podajnika;
Zużycie ślimaka raczej nie wchodzi w grę, gdyż jego zacinanie się powodowałoby ścięcie zabezpieczenia przeciążeniowego, jeśli zostało ono prawidłowo dobrane do mocy silnika.
Ślimak podajnika kotła może mieć różną trwałość, ale często przyczyną problemów w ich działaniu są drobne usterki osprzętu elektrycznego - wystarczy poluzowany lub zaśniedziały zacisk.
Redakcja BD
fot. TINEK / forum.budujemydom.pl
Gość Puszkin Sławków
22 Sep 2022, 00:15
Temat zamknięty . Wymieniony został ślimak na nowy. Piec już pracuje ponad dobę. Idealnie. Sama końcówka była zużyta, Reszta ślimaka w stanie idealnym . Ale końcówka też robi b. Ważna robotę. . Podkresle że sypie tylko opal suchy .sezonowany w kotłowni. Animus - masz rację ...
18 Sep 2022, 15:53
Czasami nie wystarczy wymiana samego ślimaka, wyciera się też obudowa zewnętrzna.
Gość Puszkin. Sławków
18 Sep 2022, 14:03
Właśnie mam ten sam problem.. piec rozebrany... Ślimak do wymiany .. nawet się nie zastanawiam minuty. . napisze pod koniec tygodnia o o wyniku. Muszę kupić ślimak . Kupię go w Pszczynie . Podobno dobry sklep z częściami itp .
Gość Bartek
16 Jun 2022, 09:32
Bez dwóch zdań to wina zużytego ślimaka. Przerabiam to u siebie cyklicznie od kilkunastu lat. Po wymianie ślimaka mam że dwa trzy lata spokoju, aż znowu się wyrobi i to zawsze w tym samym miejscu.
Gość Piotr
22 Mar 2022, 10:57
Ja mam zbyt twardy pellet z modrzewia i chrupie a czasem blokuje ślimaka i nie podaje on równomiernie
19 Oct 2021, 12:12
Z tego co czytałem, najczęstszą przyczyną jest wilgotny pellet.Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Gość Rafał
19 Oct 2021, 11:54
Witam wszystkich,potrzebuję pomocy więc może tu opiszę problem,mam kocioł na pellet ,i problem w tym że ślimak się co jakiś czas blokuje i nie podaje opału ,silnik działa prawidłowo wszystko działa jak powinno,dziś rozebrałem ten ślimak i na części która jest w palenisku ...
23 Sep 2021, 11:01
24 minuty temu, Gość Łukasz Sz. napisał: Ja bym wymienił kondensator w silniku   A po co?
11 minut temu, Gość Łukasz Sz. napisał: Ja bym wymienił kondensator w silniku To się dzieje zawsze przy pełnym podajniku? Czyli tak samo obciążonym?   Dnia 5.09.2021 o 21:32, Gość Góral napisał: Widać, że ekspert nie ma zielonego ...
Gość Łukasz Sz.
23 Sep 2021, 10:37
Gość Góral
05 Sep 2021, 21:32
Widać, że ekspert nie ma zielonego pojęcia o najczęstszej przyczynie. Przy podajnikach nieposiadających przeciwzwoju na końcu ślimaka w kolanie gromadzi się pył peletowy, który się zagęszcza i blokuje ślimak. Jeśli jeszcze do zalegającego peletu dostanie się wilgoć drewno ...
Gość Basia
18 Nov 2019, 17:48
Mój piec ma 2 tygodnie, od samego początku ślimak nie podaje pelletu i zrywa zawleczke, palnik wygasza i koniec palenia, miałam podłączony strażak i za pierwszym razem jak już porządnie się rozpalilo strażak zalal palenisko i całkowicie zablokował ślimak (musieliśmy cały sprzęt ...
Gość
25 Oct 2019, 16:53
Mam problem błąd sprzęgła mi wyskakuje jaka może być przyczyna
20 Feb 2019, 07:01
Dnia 23.11.2017 o 21:53, Brum napisał: polecam zwykłą śrubę fi 5 z marketu budowlanego. Jest on na tyle mocna, że byle co jej nie zrywa a wystarczająco miękka, by zadziałać. U rodziców na takiej śrubie działa prawie 10 lat
20 Feb 2019, 06:46
Wstawić zamiast zawleczki śrubę
Gość Aga
19 Feb 2019, 22:01
Mam problem ze zrywaniem się zawleczki bardzo często - po zdemontowaniu nic nie ma co by blokowało retorte czy ktoś poradzi co robić ? Wał wymieniałam rok temu.
Problem może powodować złe ustawienie poziomu zadziałania elektroniki jak i nadmierne oporu pracy podajnika. Sprawdzenie  pracy bez paliwa i ewentualnie z innym węglem i stopniem wypełnienia zasobnika ułatwi ustalenie przyczyny.
Gość Radek
24 Nov 2018, 16:42
mam problem. posiadam elektroniczną zawleczke. piec jest nowy. Zawleczka włącza sie praktycznie za każdym razem jak slimak chce zakrecic. o co chodzi?
23 Nov 2017, 21:53
Często ślimak przeciera się na 2-4 zwoju. Ten jest już drugi. Jak ktoś ma problem z często zrywanymi zawleczkami, to polecam zwykłą śrubę fi 5 z marketu budowlanego. Jest on na tyle mocna, że byle co jej nie zrywa a wystarczająco miękka, by zadziałać.
Gość jacek
14 Jan 2017, 14:20
Miałem taki przypadek :zablokowany podajnik jakieś grzebanie z mojej strony prętem i działa podajnik, za pół godziny znowu zablokowany i tak kilkakrotnie. Tel do serwisu :serwis wytypował po pierwsze kondensator po drugie ślimak wymieniłem kondensator to samo wyjąłem ślimak okazuje ...
Gość lukasz
09 Jan 2017, 15:25
Ja miałem przypadek że motoreduktor się przycinał i nie była to wina kondensatora bo po podłączeniu na "krótko" motoreduktor działał, winowajcą był moduł sterujący pieca
15 May 2011, 09:53
Nie tylko kondensator, chociaż jego też. Należy sprawdzić cały rozruch i to zarówno po stronie elektrycznej, jak i mechanicznej. Moment rozruchowy silnika indukcyjnego nie jest specjalnie wielki, dlatego ewentualne opory mechaniczne (jakieś wygiecie, ocieranie, luzy w przekładni, albo ...
Gość radomik
15 May 2011, 07:22
sprawdź kondensator (daj do sprawdzenia elektrykowi z miernikiem) przy silniku. Jest to częsta usterka, z takimi objawami. Inna przyczyna to za duże przestoje w podtrzymaniu. powodzenia...
Pokaż wszystkie komentarze
