WENTYLACJA GRAWITACYJNA VS MECHANICZNA - ZASADA DZIAŁANIA
WENTYLACJA GRAWITACYJNA VS MECHANICZNA - KIEDY JĄ ZAPLANOWAĆ?
WENTYLACJA GRAWITACYJNA | WENTYLACJA MECHANICZNA |
Zdecydowana większość projektów domów sprzedawanych w Polsce przewiduje wentylację grawitacyjną. Nie znaczy to jednak, że kupując projekt z katalogu możemy się już w ogóle nie interesować wentylacją. Najczęściej bowiem jej "zaprojektowanie" ogranicza się do wrysowania kominów z kanałami wentylacyjnymi na rzuty kondygnacji. W praktyce często trzeba coś poprawić lub przerobić, szczególnie, jeżeli zmieniamy pierwotny układ wnętrz, dodajemy gdzieś łazienkę itp. Dlatego dobrze, żeby nasz projekt domu, jeszcze przed rozpoczęciem budowy, zobaczył ktoś obeznany w problemach wentylacji. Ponadto musimy pamiętać o uwzględnieniu nawiewników przy zamawianiu okien. Występują one jako regulowane ręcznie, utrzymujące stały przepływ niezależnie od działania wiatru (ciśnieniowe) oraz reagujące na zmiany poziomu wilgotności powietrza w pomieszczeniach. Często zapomina się też, że drzwi wewnętrzne muszą być nieco podcięte, żeby umożliwić przepływ powietrza pomiędzy pomieszczeniami. |
Najlepiej, jeżeli nasz projekt domu przewiduje od razu wentylację mechaniczną. I nie powinien to być tylko ogólnikowy szkic tras kanałów, ale szczegółowy projekt techniczny. Niestety, decyzja o wykonaniu wentylacji mechanicznej często zapada dość późno już po zakończeniu robót stanu surowego. To kłopotliwe, bo trudniej wówczas zaplanować instalację, i wyeliminować "kolizje" z innymi elementami budynku. A przy tym rodzaju wentylacji to szczególnie ważne, bo wymaga ona rozprowadzenia po domu sieci rur o stosunkowo dużej średnicy – doprowadzenie nawiewu lub wyciągu do niemal każdego pomieszczenia. Myśląc o tym odpowiednio wcześnie możemy zaplanować ich ukrycie np. za sufitem podwieszanym, pod wylewką podłogową itd. Ponadto na etapie stanu surowego powstają przecież kominy. W znakomitej większości projektów jest ich kilka, bo pomieszczenia wymagające wyciągu powietrza – łazienki, kuchnia, kotłownia najczęściej są rozrzucone po całym domu. W efekcie płacimy za całkiem liczne kominy, z których i tak nie skorzystamy. |
WENTYLACJA GRAWITACYJNA VS MECHANICZNA - BUDOWA INSTALACJI
WENTYLACJA GRAWITACYJNA VS MECHANICZNA - SPECJALNE WARIANTY
Największą słabością wentylacjigrawitacyjnej jest jej nieprzewidywalność. Zależnie od warunków zewnętrznych, jednego dnia działa dobrze, drugiego jest niewydolna. Można temu zaradzić stosując tzw. hybrydowe nasady wentylacyjne, wyposażone w wentylator. Jeżeli ciąg grawitacyjny jest dostateczny wentylator nie działa, włącza się zaś gdy naturalna wymiana powietrza staje się zbyt słaba. Dzięki temu zużycie prądu jest niewielkie, a system może działać nawet w razie awarii sieci energetycznej. |
Rozmaite elementy dodatkowe mogą rozszerzyć funkcje wentylacji mechanicznej. Często powietrze zewnętrzne, zanim trafi do centrali, przepływa przez system rur lub złoże grubego żwiru umieszczone w gruncie. To tzw. gruntowy wymiennik ciepła, czyli GWC. W efekcie, zimą się nieco ogrzewa, latem zaś ochładza. Dzięki temu, nawet w duże mrozy, wymiennikowi ciepła w centrali nie grozi zamarznięcie. Z kolei w czasie upałów nawiewamy do domu powietrze o kilkanaście stopni chłodniejsze, zapobiegając jego nadmiernemu nagrzaniu. Nie jest to wprawdzie moc chłodnicza zastępująca klimatyzację, ale komfort rośnie. I to praktycznie bez kosztów eksploatacyjnych. Na wykonanie GWC musimy jednak wyłożyć kilka tysięcy złotych. |
W nasadach hybrydowych wentylator nie blokuje grawitacyjnego ruchu powietrza. Włącza się tylko, jeżeli naturalny ciąg jest zbyt słaby. (fot. Uniwersal) | GWC zimą podgrzewa powietrze nawiewane, latem zaś je chłodzi. Wszystko dlatego, że temperatura gruntu już na głębokości ok. 1,5 m zawsze jest dodatnia. (fot. Pro-Vent) |
WENTYLACJA GRAWITACYJNA VS MECHANICZNA - KIEDY ZALECANA, KIEDY NIEZBĘDNA?
W pewnych sytuacjach zastosowanie wentylacji grawitacyjnej może być wymagane przez przepisy prawa. I nie wolno tego lekceważyć, bo motywacją są względy bezpieczeństwa. Przede wszystkim wentylacja musi być grawitacyjna w kotłowniach z kotłami o otwartej komorze spalania. To zaś wszystkie kotły na paliwa stałe oraz część gazowych i olejowych. Zastosowanie wentylacji mechanicznej, nawet nawiewno-wywiewnej, grozi w takich wnętrzach powstaniem podciśnienia i w efekcie cofnięciem się spalin i dymu do pomieszczenia. A to może się skończyć zaczadzeniem. Te same zasady dotyczą też łazienek z gazowymi ogrzewaczami wody z otwartą komorą spalania. Zawikłana jest zaś sytuacja w przypadku salonów z kominkiem. Przepisy dopuszczają tu wprawdzie wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową, jednak w praktyce ilość powietrza czerpanego przez kominek jest bardzo zmienna, zależnie od intensywności palenia. Trudno więc ustawić właściwą intensywność nawiewu powietrza. W takim salonie powinniśmy też koniecznie założyć czujnik tlenku węgla. |
W domach jednorodzinnych nie ma obowiązku stosowania wentylacji mechanicznej. Jednak trudno wyobrazić sobie naprawdę energooszczędny dom bez wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Rzecz w tym, że w nowych budynkach ucieczka ciepła przez wentylację stanowi około połowy wszystkich strat ciepła. Przegrody, czyli ściany, okna, czy dach trudno jest juz radykalnie poprawić. Z kolei w wentylacji, a konkretnie przy przejściu z wersji grawitacyjnej na mechaniczną z rekuperatorem, tkwi duży potencjał. Trzeba sobie uświadomić, że chociaż w ciągu ostatniego ćwierć wieku standard cieplny okien, czy ścian zmienił się diametralnie, to wentylacja grawitacyjna jest wciąż taka sama i za jej pośrednictwem ucieka z domu tyle samo ciepła! Wentylacja mechaniczna ma jeszcze jedną specjalną cechę, poza energooszczędnością. Nawiewane powietrze może być filtrowane i w ogóle czerpane dla całego domu z jednego, wybranego miejsca. jeżeli dom stoi np. przy ruchliwej drodze, możliwość usytuowania czerpni jak najdalej od niej jest bardzo cenna. |
WENTYLACJA GRAWITACYJNA VS MECHANICZNA - KOSZTY INWESTYCJI I EKSPLOATACJI
Jarosław Antkiewicz
26 Aug 2020, 13:30
Jedno jest pewne: domy są ocieplane czasem bezmyślnie, a kratki wentylacyjne często zasłaniane szafkami. Potem krążą legendy o domach, które nie oddychają. Można jednak świadomie zdecydować się na wentylację mechaniczną i po kłopocie. Okna zawsze można latem otworzyć i ...
Elfir
08 Sep 2017, 21:23
5 godzin temu, Budujemy Dom - działka i dom napisał: Gdy dom stoi w mieście, to za oknem zamiast śpiewu ptaków może być hałas i chmura spalin. Wtedy wentylacja mechaniczna ma sens. Jak inwestor chce maksymalnie ograniczyć straty ciepła, to rekuperator też jest dobrym ...
Gość Jan
08 Sep 2017, 17:29
A ja u córki jak zanocuję, to zaraz jestem przeziębiony, przez tę wentylację mechaniczną w jej domku.
joks
08 Sep 2017, 17:12
ja tam kłócić się nie bedę
bajbaga
08 Sep 2017, 17:03
Ja odczytałem to jako "przyporządkowane" do wentylacji grawitacyjnej: 45 minut temu, Budujemy Dom - działka i dom napisał: Gdy dom stoi w mieście, to za oknem zamiast śpiewu ptaków może być hałas i chmura spalin. Wtedy wentylacja mechaniczna ma sens. a ...
joks
08 Sep 2017, 16:58
41 minut temu, Budujemy Dom - działka i dom napisał: 14 minut temu, bajbaga napisał: A niby dlaczego nie można otwierać okien aby wpuścić maciejkę, siano i taki, przy wentylacji mechanicznej - zwłaszcza jak dom w ogrodzie ??? - ...
bajbaga
08 Sep 2017, 16:42
08 Sep 2017, 16:15
Gdy dom stoi w mieście, to za oknem zamiast śpiewu ptaków może być hałas i chmura spalin. Wtedy wentylacja mechaniczna ma sens. Jak inwestor chce maksymalnie ograniczyć straty ciepła, to rekuperator też jest dobrym pomysłem. Ale pewnie - w domu stojącym w ogrodzie albo wśród ...
Gość Ja
07 Sep 2017, 19:34
W odpowiedzi do komentarza - to prawda, nieadekwatnie, w rzeczywistości jest dużo gorzej. Rozwiązanie z biurowców, gdzie przewentylować trzeba ogromne powierzchnie a nie ma miejsca kominy, wciśnięte do domków.. Do tego dochodzi jonizator powietrza, czy jak to się nazywa, klimatyzacja ...
Gość gość
25 May 2017, 14:53
bardzo negatywnie opisano tu wentylację mechaniczną - nie adekwatnie do rzeczywistości,
